PC 3200 ram
Ik vroeg mij zo is af,er zijn al een aantal merken die pc 3200 ddr ram verkopen (OCZ bevoorbeeld).Maar er zijn toch geen moederborden op de markt die die hoge snelheid aankunnen.Het beste wat je toch nu kunt vinden zijn moederborden met een via KT333A en daar kun je maar tot 333mhz ddr in steken.Waarvoor en op wat voor moederborden worden die PC 3200 plaatjes dan gebruikt?
Op dinsdag 09 april 2002 13:24 schreef gostah_killah het volgende:
Wil ik ook wel is weten jah , kun je trouwens dat Pc 3000 geheeugen (van bijv Corsair) wel in die via 33 moederborden prikken , dan ze gewoon compaible zijn maar wel langzamer lopen maar dat je ze gewoon in de bios omhoog kunt clocken naar de normale snelheid??
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
PC3200 is geen officiele standaard, maar door de fabrikant zelf bedacht...
Kortom, dat geheugen zou 200MHz (400MHz DDR) moeten kunnen halen.
Aangezien er geen chipset is die dat standaard aankan, is het bedoeld voor OC-en :)
PC3000 is DDR400 geheugen, dus zal PC3200 nog wel een stap hoger zijn, of de eerste DDR-II modules.
Kun je bevoorbeeld zon Pc 3200 plaatje in je via KT33A moederbord steken.En wordt de snelheid dan op 333mhz gezet?
Op dinsdag 09 april 2002 13:35 schreef gostah_killah het volgende:
HEt reepje kan het aan maar ik denk dat je het handmatig op die snelheid moet instellen omdat het moederbord tot pc 2700 aankan.....
Betekent dat dan dat je mhz op 333 gaat staan maar dat je het dan wel heel fel kunt overklocke omdat het normaal veel meer aankan.
Op dinsdag 09 april 2002 13:44 schreef gostah_killah het volgende:
Hij kan dus gegarandeerd op 200 mhz dacht ik lopen , dus weet je iig zeker dat je het geheugen lekker kan overclocken , en dat je geheugen iig niet de bottleneck is bij hte overclocken (maar dat is met pc 2700 natuurlijk ook niet het geval)
wat soort geheugen kan je eigenlijk maximaal in de EPOX 8KHA+ steken?? PC2700?? of PC3000? of meer >:) ?
(zonder te overclocken ofzo bedoel ik dan)
Ja no problem, alleen zal je geheugen niet op die DDR400 lopen, maar op DDR333, behalve als je je bus gaat overklokken tot die DDR400. Dan is het pas echt PC3000
maar dat staat hierboven ook al een keer of 5 op andere manieren.
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 14-05 12:53
[off-topic]
Je kan tegenwoordig nog niet eens fatsoenlijk aan 1x Kingston 512Mb Pc2700 komen.
[/off-topic]
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Wat ik wou weten is eigenlijk wat ik beter kan kopen,
Corsair PC3000Cas2 werk op 185Mhz of PC3200Cas2.5 werkt op 200Mhz.
Beats me, al dat geheugen zat ook al te twijveleln om 2700 te nemen.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Rannasha
  • Laatst online: 16-09 15:20
Rannasha
Does not compute.
Ik zou voor CAS2 gaan, 200 mhz voor je geheugen haal je waarschijnlijk toch niet.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Melvin15397
  • Laatst online: 17:21
Op dinsdag 09 april 2002 13:28 schreef Wingman25 het volgende:
PC3000 is DDR370 en PC3200 is DDR400
  • DutchPlayer
Ja ik had het even verkeerd om neer gezet,
Corsair PC3000 Cas 2 werkt op 185 Mhz. 308,- Euros
Corsair PC3200 Cas 2.5 werkt op 200 Mhz. 311,- Euros
Het verhaal van de kast begrijp ik nog steeds niet goed dus ik weet ook niet zo goed wat het precies uitmaakt als je cas 2 of 2.5 neemt.
  • DutchPlayer
Op dinsdag 21 mei 2002 18:17 schreef Melvin15 het volgende:
Dit is ook nogal vaag, als je op www.Corsairmicrosystems.com gaat kijken staat in een sheet op die pagina dat PC3000 op 370Mhz werkt en PC3200 op 333Mhz.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Op dinsdag 21 mei 2002 18:37 schreef DutchPlayer het volgende:
Cas 2 is sneller dan cas 2.5
Uit tests blijkt dat 187MHz + Cas 2 even snel is als 200MHZ + cas 2.5.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
  • Wat betekend CAS nu eigenlijk?
De afkorting CAS staat voor Column Access Strobe. In een SDRAM module is de CAS Latency de minimale tijd die de module moet wachten voordat de module verder kan gaan met het volgende deel van de read/write cycle. Als de CAS Latency groot is, is deze wachtperiode lang, en als de CAS Latency klein is, is deze wachtperiode klein. Kortom, de een lagere CAS Latency resulteerd in een snellere verwerking van gegevens in je geheugenmodule wat weer dus op zijn beurt weer voor een beter presterend systeem zorgt. Overigens kan je niet zomaar een geheugenmodule op CAS 2 instellen, vaak zorgt een lage/snelle CAS Latency ervoor dat je je geheugenmodule op een lagere FSB moet instellen.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
  • Wat is het verschil tussen PC2100, PC2400, PC2700, PC3000 en PC3200 modules :?
Het verschil tussen die modules is de snelheid. Door de PC waarde door 8 te delen, kom je uit op de DDR waarde. Dus PC2700 is gelijk aan DDR333, wat op zijn beurt op 166MHz werkt.
Bij het kopen van DDR geheugen is het van belang dat je op de FSB van je processor let. Als die 133MHz bedraagd, zal je minimaal PC2100 moeten aanschaffen. Het zelfde geld voor een FSB van 100MHz, dan moet je minimaal PC1600 hebben. Overigens kunnen de modules op lagere snelheden werken, dat maakt het dus mogelijk dat je PC3200 combineerd met een FSB van 133MHz. De PC3200 zal dan simpelweg een snelheid aannemen van 133MHz.
De PC2400, PC2700, PC3000 en PC3200 kunnen gegarandeerd op de aangegeven snelheid werken, vandaar de PC waarde. PC2400, PC2700, PC3000 en PC3200 modules zijn dus alleen interresant als je van plan bent te overclocken, wat een hogere FSB vereist. Doordat je de FSB verhoogd, gaat de snelheid van het geheugen synchroon omhoog.
  • DutchPlayer
Thanks for the replyz en goeie uitleg!
Ik neem denk ik de Pc3000Cas2.
