beeld verschijnt pas na zoveel x resetten
  • Doekoeman
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik zit met het volgende probleem:
Als ik m'n pc aanzet, zie ik een gele horizontale streep van korte duur. En dan blijft het beeld zwart. De pc wil verder prima opstarten, alleen geen beeld. Na aantal malen resetten, springt de monitor aan.
-heb andere voeding en andere monitor geprobeerd
--==(¯`·.,_.---==»|| "A blowjob is better then no job!" - Popa Chubby ||«==---._.·¯)==--
  • geforce5_guy
heb je em overgeclocked? de CPU of de GPU?? kan daar ook aan liggen.
bij mij lag dat aan een te hoge overclock
had ik eerst ook en toen bleek mijn mb kapoet te zijn.
  • Doekoeman
is niet overgeklokt.
hmmmmmm..... mobo kaput ?
Dat ie niet gelijk beeld doorgeeft ofzo.
Is het niets met dan AGP of PCI first nog wat in de bios?
  • Hoicks
  • Laatst online: 23-10 13:42
Hoicks
Techno!
Zit de voorkant van je kast wel goed vast?
Ik heb het probleem ook gehad met een kast waarvan de voorkant en de aan/uit/reset knop niet goed contact maakt doordat de voorkant dus ietsje loszat.
Ik heb dit probleem ook gehad. Bij mij was het probleem dat m'n grafische kaart niet genoeg stroom kreeg. Hij moets 3.3V hebben en de bios gaf aan dat ie 3.29V kreeg |:(. Gewoon ff een simpel kaartje d'r in raggen en het voltage opschroeven in de bios. Dat moet het probleem verhelpen. (Als het daaraan ligt natuurlijk)
  • -Rudy-
  • Laatst online: 01-03-2022
zelfde probleem gehad
moederbord kapot
  • almightyarjen
  • Laatst online: 13:43
almightyarjen
When does the hurting stop?
Op woensdag 10 april 2002 09:53 schreef Drake het volgende:
Load primary VGA bios: PCI of VGA :)
  • Hoicks
Hoicks
Techno!
Op woensdag 10 april 2002 10:59 schreef almightyarjen het volgende:
Load primary VGA BIOS: PCI of AGP bedoel je :7 ;)
  • La_Pazz
  • Laatst online: 22-09 09:51
Op woensdag 10 april 2002 10:31 schreef Melkor het volgende:
Hallo zeg, 3.29 = 3.3 Volt Dat valt ruim binnen de marges!
(3.3-3.29)/3.3*100 = 0.3 % (!)
Dat dacht ik ook, maar toen ik er 3.4V van maakte werkte alles prima. Maakt dus wel uit.
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Misschien een zwaardere PSU nodig?
Sorry, had je al geprobeerd.
Heb je vlak voor de problemen ontstonden nieuwe hardware er in gedaan?
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • Doekoeman
Heb 'n award bios, maar waar kan je dat VGA-voltage instellen ?
Of is dat cpu-core ?
  • Doekoeman
Op donderdag 11 april 2002 08:00 schreef Wolfje666 het volgende:
nope
