[debian] apt Apache fout
Ik heb net via APT-GET UPDATE, de nieuwe versie van Apache 1.3.24-1 neergehaald, en geinstalleerd. En nu het probleem, hij geeft de volgende foutmelding weer...
apt-get install apache
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
apache: Depends: apache-common (< 1.3.24) but 1.3.24-1 is to be installed
E: Sorry, broken packages
Wat kan ik er aan doen? Want hij heeft Apache nou wel helmaal verwijderd... En krijg ik straks als ik Apache weer aan het draaien ben, geen problemen met PHP4 en MySQL?
ps. Ben newbee op het gebied van Linux...
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Waarschijnlijk zijn ze net deze packages aan het updaten.
Ik zou zeggen wacht tot morgen, en probeer het dan nog eens ;)
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Nee. Er is een probleem met apache i.c.m. php4 en woody. Verwijder al die zooi en installeer potato pakketten voor apache.
Dit kun je misschien meteen forceren met:
apt-get install apache/stable apache-common/stable etc...
Waarschijnlijk heeft mijn voorganger al een goed antwooord gegeven. Als dat niet helpt, dan kun je altijd nog proberen de oude versie terug te zetten.
De bug is al gerapporteerd bij de Debian site... Kijk effe
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=141865&repeatmerged=yes
Die vent heeft hem zelf wel aan het draaien gekregen door wat toe te voegen aan een bestand..
[citaat]
When I upgraded to 1.3.24-1, apache-common's postinst script was missing
a #!/bin/sh line (or #!/bin/bash, or other shell), and the package
refused to install until I added it.
[/citaat]
Kan iemand me zeggen, welk bestand ik moet wijzigen???
Op dinsdag 09 april 2002 08:29 schreef tuurtnt het volgende:
[citaat]
[/citaat]
/var/lib/dpkg/info/apache-common.postinst
dat bestand bestaat helemaal niet... Ik kan verder op de schijf ook geen bestand vinden die apache-common heet... Maar elke keer als ik apt-get install apache doe, dan krijg ik weer die kolere error.... Kan ik hem niet bij APT eruit halen, dat ie alles opnieuw doet???
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
Probeer 's via
dselect update
dselect select
dselect install
(of loop 's door 't dselect menu heen)
Wil vaak ook wel 's wat oplossen.
heeft hier verder niemand dit probleem?
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15-08 11:12
Op dinsdag 09 april 2002 12:23 schreef tuurtnt het volgende:
Jawel :( Gelukkig alleen maar op m'n router/firewall, dus ernstig is het niet. Ik doe nog even niks, ik wacht fijn even tot morgen om te kijken of ze dit gefixt hebben. Het is en blijft de Unstable tree, dus dit soort dingen kunnen helaas gebeuren.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Ik heb vandaag ook geupdate en ook ik had het.
apache 1.3.23-1 depends op apache-common (>= 1.3.23) en op apache-common (<< 1.3.24). So far, so good.
Maar apache 1.3.24-1, heeft dezelfde depends, dus apache 1.3.24-1 kan niet met apache-common 1.3.24-1 geinstalleerd worden (terwijl dat de versies zijn die nu in Sid zitten).
Dat is dus gewoon een fout, apache had andere depends moeten hebben.
Ik heb de update gewoon afgebroken, apache en apache-common op hold gezet (op versie 1.3.23-1 dus), en de update afgemaakt, en dat is gewoon wat iedereen die dit probleem ook heeft moet doen.
Verder: Het is Debian Unstable, dus ja, dit soort dingen komen voor. Als je daar niet tegen kan, moet je geen Unstable draaien ;)
Ik verwacht btw dat dit over 1 of 2 dagen wel gefixt is.
ja, ik heb bij de bug reporting site gekeken van Debian en er waren meer lui, die dit hadden... Er bleek dat er een regel code miste in een bestand... Het zou vandaag of morgen geupdate worden, dus dat wordt afwachten... Maar ja zoals jullie al zeiden, het blijft UNSTABLE....
  • deadinspace
deadinspace
De gefixte .deb is al geupload, dus als het goed is zit hij morgen ofzo in de updates.
Maar nog altijd geld dat als je apache en apache-common op hold zet wel gewoon kunt upgraden, en als het op de een of ander manier al 'te ver heen' is, kun je nog altijd de apache en apache-common uit testing (die is 1.3.23-1) halen.
  • Marcel
FYI: De dependencies zijn inmiddels gefixt
