[mandrake8.1] lilo en windows boot prob.
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Ik heb een probleem sinds ik zojuist Mandrake8.1 geinstalleerd heb.
Situatie voor de installatie:
c: = windows 98
d: = windows xp
Nou heb ik mandrake8.1 geinstalleerd over windows98 heen.
Achteraf gezien een slecht idee, want ik kan mijn winxp niet meer opstarten.
Als ik het goed begrepen heb, dan moet ik mijn /etc/lilo.conf aanpassen maar dat is alles wat ik weet.
Het volgende staat er op dit moment in:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
default=linux
keytable=/boot/us-latin1.klt
lba32
prompt
timeout=50
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda1
append=" hdc=ide-scsi devfs=mount"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label=failsafe
root=/dev/hda1
append=" hdc=ide-scsi devfs=mount failsafe"
read-only
other=/dev/fd0
label=floppy
unsafe
Wat moet ik erbij zetten om windows xp weer op te kunnen starten? Ik heb heel weinig ervaring, en hoop dat jullie me kunnen helpen.
cd /usr/ports/www/porn make install
Je moet een entry adden aan je /etc/lilo.conf om XP te kunnen laden.
Afhankelijk van de indeling van je schijf (is die d:\ een extra primary partition of een logische partitie in een extended partition ?) is het niet moeilijk om XP terug te kunnen booten.
Ga naar bash, word root, fdisk /dev/hda. Op 'p' drukken om info over de partitielayout te achterhalen. Met deze info editeer je /etc/lilo.conf.
Je voegt toe:
label=Windows
root=/dev/hda2 # of /dev/hda5 in het geval van een extended partitie
read-only
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Aanvulling: nadat je dit bestand gewijzigd hebt moet je niet vergeten het commando 'lilo' te draaien. Als het goed is zie je dan iets als 'Added Windows'. Het draaien van lilo is nodig om de wijzigingen ook werkelijk naar je bootmenu weg te schrijven.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • TeasingU
TeasingU
I Live Longer
Ok, ik heb wat geprobeerd maar het lukt me nog niet.
fdisk /dev/hda geeft het volgende:
The number of cylinders for this disk is set to 2491.....meer info....nothing is wrong with that, but this is larger than 1024....
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2491 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot System
/dev/hda1 Linux
/dev/hda2 Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 Linux swap
/dev/hda6 Win95 FAT32
/dev/hda7 Linux
/dev/hda8 Linux
/dev/hda9 Linux
Partition table entries are not in disk order
Mijn lilo.conf ziet er nu zo uit:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default=linux
lba32
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda1
read-only
image=/boot/vmlinuz
label=failsafe
root=/dev/hda1
read-only
other=/dev/fd0
label=floppy
unsafe
image=/boot/vmlinuz
label=WindowsXP
root=/dev/hda6
read-only
Zodra ik tijdens het opstarten in lilo op WindowsXP klik, gaat hij opstarten in linux maar hij start niet helemaal op.
Ik start telkens na het aanpassen van lilo.conf, in een terminal lilo op en dan zegt hij ook dat hij aangepast is. root=/dev/hda6 heb ik ook al een keer verandert in root=/dev/hda2
Wat doe ik nu fout? Ik kom er zelf niet uit.
  • milouny
  • Laatst online: 12-08 23:32
dat van die cilinders, dat je cilinder van te booten partitie verder zit dan de 1024e, is een bug/onvolkomenheid in lilo. Dat probleem had ik ook toen ik mandrake ging gebruiken, ze leveren nogal een oude versie mee. Dus die lilo moet je maar 's updaten... Dan werkt dat als het goed is wel.
AMD 386 DX/DXL 40MHz - 20MB 32-pins edo RAM - 100MB Conner en 160MB Conner Harddisks - OAK Otivga VGA 1MB
  • TeasingU
TeasingU
I Live Longer
lilo -V geeft het volgende: LILO version 21.7-5
Ik ga straks opzoek naar een nieuwere versie.
Waar ik nog aan zit te denken:
Aangezien ik linux zomaar over mijn windows98 installatie heb gezet, zou lilo niet mijn mbr overschreven hebben?
Oftewel, kan ik eigenlijk windowsxp nog wel starten?
  • milouny
tuurlijk wel, het gaat erom dat je iets in je mbr hebt staan dat een partitie boot. Je hebt niet de windows fdisk /mbr stuff nodig om Windows te booten.
Lilo kan het ook, als je 'm maar goed configt.
