erg vaag probleem (zwarte icons)
Dag tweak0rz,
Ik zit hier met een erug vaag probleem. Afgelopen weekend heb ik een lanparty gehad, en na terugkomst heb ik gelijk me pc weer aangesloten en zit sindsdien met het volgende probleem. Sommige icons in mijn quick launch bar en de meeste in mijn startmenu zijn "zwart". Ik heb net versie 28,34 van detonates gesintalleerd alleen dat hielp ook niet. Kunne jullie hier wat mee?
P.s ik heb een gf2mx en gebruik win2k +sp2 .
p.s 2 : hier ene linkje naar het probleem: http://www.pakradja.com/vaag.jpg
idd erg vaag, heb jij of iemand anders aan je windows zitten klooien? Het kan ook zijn dat je icoontjes zijn beschadigt doordat de comp. zomaar is uitgezet, niet afgeslote, is. Dat kan namelijk de op da moment in gebruik zijnde files, icoontjes bijvoorbeeld, beschadigen, ik zou eerst maar eens checkdisk draaien.
Checkdisk zegt dat er geen probs zijn. Ik snap hier weinig tot niets van :?
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Zo, dat is inderdaad erg vaag.
Ik denk zelf dat je hier niet veel aan kunt doen...
Trouwens ook vreemd dat sommige icons het wel doen en anderen niet. Staan de programma`s waaronder de betreffende icons vallen soms in dezelfde dir? Daar zou je dan nog wat aan hebben.
Anyway, ik denk dat jhe er met windhoos zelf niets aan kunt fixxen aangezien je icon-info niet van de windows schijf af kunt halen, ofzo.... moeilijk.
Succes met oplossen en ik hoor graag of je de oplossing nog vindt.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
had ik ook wel eens
bij mij hielp het om de detonaters de deinstalleren daarna detonater destroier er overheen te gooien en een lagere detonater te installeren.
mischien dat is proberen :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Waar haal ik detonater destrooier? IK had heirvoor versie 16,xx. Dacht maybe helpt de upgrade magoed neit dus :'(. AUB een linkje naar det.destroye?
laamaar is al gefixd.
  • Mr.Nobody
wat was het nu dan?
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Icon size hoeger zetten en dan weer kleiner.... Soms lijkt het zo simpel, maar toch effectief
  • Mr.Nobody
ja, ik was net aan het zoeken hoe je je iconcache leeg kan maken. maar dit is ook wel een leuke, je doet nl hetzelfde. mooie tip :)
Ik denk dat dit zal helpen:
- download Microangelo 5.5
http://download.cnet.com/downloads/0-1476516-100-7495568.html?tag=st.dl.10001-103-1.lst-7-1.7495568
- Installeer (doh)
- KLik rechtermuis op zo'n zwart icoontje, dan op appearance.
- Kies daar "default" of: "load image from file"
Nu moet je icons weer normaal zijn...
Suc6 ermee *D
Je kunt je icons repareren met het progje TweakUI. Dit progje heeft een tabblad "Repair", hier moet je kiezen voor rebuild icons
  • Mr.Nobody
Op maandag 08 april 2002 21:37 schreef 3xph4ne het volgende:een hoop gel*l
topicstarter had de oplossing al gevonden.
die van Eizo is idd ook bruikbaar.
3xph4ne hou jij je maar aan je beroep :)
nofi.
een hoop gel*l
Wtf bedoel je hier mee?
Probeer je eens iemand te helpen en dan krijg ik dit... |:(
/Edit -typo-
BIGTIME TNX !! topicstarter..
ik had een probleem met de kleuren van mijn icons. ineens waren mijn icons in een STUK minder kleuren.
bv. IExpl. icoon donkerblauw ipv mooi licht blauw (= niet lelijk ;) )
En je icon size veranderen heeft dat verholpen.
zou dit een bug in de nieuwste detonator drivers zijn ??
die nieuwste heb ik nl laatst ook geinstalleerd.
  • bolleh
  • Laatst online: 19:33
w00t dit heb ik ook een tijdje gehad, en vaak was het even plotseling verdwenen als dat het gekomen was. toen had ik geloof ik nog wel ee geforce 1 maar da week niet meer zeker
