NV30
  • XWB
XWB
Devver
Mogelijke NV30 eigenschappen :
AGP 4x and 8x
Copper Core GPU Processor 0.13 m default clock 450 MHz
73 million transistors
8 pipes
128 MB DDR-SDRAM @ 375 MHz x2 = 750Mhz and 256 bit yes 256 bit
370Mhz RAMDAC
Direct X 9.X compatible
Quad Vertex Shaders
Dual Pixel Shaders
85 bone capable
Lightspeed Memory Architecture III
Quad Cache memory caching subsystem
Dual Z-buffers for greater compression without losses
visibility subsystem
NvAuto advanced pre-charge
Advanced Hardware Anisotropic Filtering - A new 12nvx mode that delivers improved subpixel coverage ,texture placement and quality.
12nvx mode should deliver 80% better subpixel coverage and placement than previous modes
Hardware bumpmapping
4 Textures/Pixel in a single clock cycle "loop back" can also apply an additional 4 textures per rendering pass
A separate second copper processor running at 450Mhz an 0.13m as well - handle all T&L now called TT&L (True Time and lighting) and NVAutoShaper a new prechached and precacheable system
Programmers can also add shapes to be temporarily stored in precache to speed things up
Latest Open GL
Backward glide game capable thanks to NvBlur (Yes a new version of Glide!)
NView Multi-display Technology
Built in re-programmable DVD and TV decoder chip
bron http://www.vr-zone.com/#2259
March of the Eagles
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Die moest toch gaan concurreren met de R300? Volgens mij had die vettere specs :D
Specs
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op maandag 08 april 2002 19:46 schreef Hacku het volgende:
Quad Vertex Shaders
Dual Pixel Shaders
(8> En wat is "85 bone capable" :?
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Is er eigenlijk ook al een verwachte releasedate? (en ook voor de R300) of heb ik daar nou overheen gelezen...
En wanneer komt die RV250 nou eigenlijk? (die voor Maart verwacht werd)
Specs
en als ze dan nou ook es een fatsoenlijke (standaard)koeler er op gooien, die een beetje kracht heeft, liefst kracht van zo'n 4 of 5 polige :? plug(voor hdd's etc)
zoals een delta XXhp koeler dus
  • Vorkie
ze zetten er ook alvast voor de tweakers
bij...
als een tweaker het snapt :D
ziet er opzich mooi uit.. alleen heb het geld nog nie eg :P als ie uitkomt dan ;)
  • kutkip
Op maandag 08 april 2002 19:52 schreef Masterdam het volgende:
RV250
Dat is toch gewoon de GF4 of heb ik het nou mis :o
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op maandag 08 april 2002 19:54 schreef kutkip het volgende:
Nee, de RV250 is een chip van ATi. Het zou een Radeon 8500 geklockt op 300/300 met wat extra functies worden volgens mij... Het gerucht ging ook een poosje dat er een aparte Radeon 8500 XL uit zou komen die op 300/300 zou draaien en een lager geklokte RV250 die wel extra functies zou hebben. Uiteindelijk bleek dit 1 kaart te zijn en hij zou eind maart uitkomen (is ook op de frontpage gekomen) maar dat is ook met google het enige over de kaart kan vinden, dat hij in Maart uit zou komen...
Specs
  • XWB
XWB
Devver
nvidia wil hem voor de R300 uitbrengen
hier de R300 specs :
0.15 micron
350MHz Core
8 rendering pipelines
4 textures processed per pipeline ( 2 for RV300 )
800MHz DDR (12.6 GB/sec)
2 TruForm Engine
HydraVision
DirectX 9 (PixelShader 2.0)
HyperZ 3
Pixel fillrate 2.8M
Texel fillrate 8.4M
March of the Eagles
  • kutkip
Op maandag 08 april 2002 19:56 schreef Masterdam het volgende:
Ow jah nvidia heeft NVxxx |:( :o Nu weet ik het weer bedankt ;)
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op maandag 08 april 2002 19:57 schreef Hacku het volgende:
0.15 micron
350MHz Core
2 TruForm Engine
HydraVision
HyperZ 3
Pixel fillrate 2.8M
Texel fillrate 8.4M
Hij zou 256MB 800Mhz DDR krijgen he :7
Specs
Op maandag 08 april 2002 19:49 schreef kutkip het volgende:
85 bonen in een blikkie :P
  • XWB
XWB
Devver
juist
March of the Eagles
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
jadaa jadaa...
jadaa jadaa...
Zullen ze dan inderdaad eindelijk iets doen met het feit dat ze 3DFx hebben gekocht? Eindelijk, Final Fantasy weer in Hardware Glide >:)
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op maandag 08 april 2002 20:01 schreef Kippenijzer het volgende:
Hey, daz wel vet :)
Specs
  • XWB
XWB
Devver
de core snelheid ligt dus een heel stuk hoger dan de R300
March of the Eagles
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
* Schopje *
Dit stond op 3DChipset:
I've received some information regarding the NV30, NV31 and some insight of the NV40 Nvidia is working on. First off though, the NV30 is AGP 8X and it's still a go with 900MHz DDR memory. Also what is now known is that the NV30 is multi chip capable. The number of chips is an odd number. That's all I can say without giving out the exact number. I'll say this though. It's under 8. With regards to FSAA performance the NV30 has a zero (0) performance cost using 4X FSAA. Specifications have been discussed and the NV30 is able to churn out 16 textures/pixel per pass. The NV30 also uses a 4-1 colour compression technique. Nvidia has explained to us/me that the performance we all will see with the NV30 is about double the performance of the Xbox/GF Ti4600. Another feature that is not known to the public is the use of IEE 1394 or known as Firewire will be on NV30 video cards. What this feature is for wasn't discussed thoroughly and all we know is that it has to do with the hardware mpeg2 acceleration built into the chip.
:9
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 13:40
glide? that would be nice
dan zal ik es in de buidel tasten als dat ding uitkomt
met een framerate van 1000 zal unreal1 wel lekker soepeltjes gaan denk ik, en zonder kunstgrepen zoals ik nu heb gebruikt om het aan de praat te krijgen :)
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
