Probs met brander
  • Ryceck
  • Laatst online: 12-09 11:11
Ryceck
Constants and Variables
Mijn brander doet enigszins vaag de laatste tijd.
Hij begint heel goed met branden maar als hij even bezig is blijft hij hange. De ene keer is dit op 20% en de andere keer op 60%.
Ik heb een 12x brander van Lite-On en gebruik Nero 5.5.8.0.
Ik draai winXP op een P4 1,7ghz met 256 ddr.
Iemand enig idee wat er kan zijn. Mijn brander zit in mijn kast onder mijn cd-rom player, iemand vertelde mij dat het aan de koeling kan liggen maar is da ook zow????
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
nee ik denk het niet ik heb dezelfde plek voor mij cdrom en brander en geen problemen met mijn brander
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wat voor fout melding geeft hij??
als dit een bufferunderun is.. gewoon tijdens het branden geen enkel programma op de achtergrond hebben draaien. gewoon lekker laten branden.
lite-on 12x, hmm, die heeft zeker geen burnproof??
als wilt weten of het aan de koeling ligt, brand eens een cdtje met je kast open. maar probeer eerst eens een cd te branden terwijl je verder geen enkel programma aan hebt staan, dus ook geen screensaver
  • Maestro.mosjuh
Op maandag 08 april 2002 18:15 schreef damster het volgende:
d8t van wel.... (had er ook 1; met burn proof)
probeer eens de firmware up te daten; werkt in 9 v d 10 gevallen (zie lite-on site voor meer info)
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • job
job
wel burnproof, tja zal hij deze wel aan moeten zetten, staat volgens mij standaard uit bij nero. maar als hij niet zegt welke foutmelding hij heeft, kunnen we hem ook niet helpen
  • Kolder
  • Laatst online: 11-08 19:50
Kolder
Raaarrrr
Heb je iets veranderd aan je systeem ??
Ik heb ook een Lite-on 12x met burnproof en nog nooit een cd verkracht
kent het probleem niet maar firmware veranderen zou ik niet doen omdat je brander het eerst prima deed. Ik draai zelf ook winxp pro. Misschien moet je eens een fresh install doen. Ik gebruik ook nero maar heb versie 5.5.7.8 wellicht komt het daardoor. Heb je een upgrade van nero gedaan en is het daarna mis......
Whatever........
  • Ryceck
Ryceck
IK heb het geprobeerd met 5.5.5.0 met 5.5.7.8 en 5.5.8.0 en bij allemaal gaat het fout.
Het is een 12x Lite-On met Burnproof.
Ik krijg geen foutmelding maar me brander doet gewoon nix meer. Bij een rood lampje fikt ie en een groen leest ie. Hij blijft gewoon groen. Dit heb ik een half uur laten staan, en zelfs een uur maar het helpt nix.
