Aansluiten DVD op versterker
  • FutureCow
  • Laatst online: 10:07
FutureCow
(C) FutureCow
ik heb achter op mijn DVD deze uitgangen:
-Audio Link
-Audio Rechts
- Surround Links
- Surround Rechts
- Subwoofer
- Central Channel output
en op mijn Versterker heb ik o.a. dit:
- DVD Audio Left
- DVD Audio Right
en dan heb ik aan andere kant nog Multi Ch. IN:
- Surround Right
- Suround Left
- Front Right
- Front Left
- Subwoover
- Center
als ik ze allemaal op Multi Channel IN stop komt er geen geluid klopt dat of heb ik dan ergens wat fout???
en ik heb 2 video uitgangen op DVD Video1 en Video2 komt uit beide beeld krijg namelijk via tulp op TV geen beeld via scart op DVD-TV wil krijg ik wel beeld
waarom sluit je het niet gewoon aan, heb je wel beter geluid als je alles op op aparte kanalen doet (5.1)
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
hoe wat waar??
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
als je al die kabeltjes gewoon aansluit zoals het staat aangegeven, krijg je dan geen geluid, dus ook audio links en recht in DVD audio left/right
  • Jag
  • Laatst online: 09:54
Jag
Heb je wel de decoder in je DVD speler geenabled?
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
hoe "enable" ik die dan. zie wel een lichtje voorop met Mutlti Ch. IN maar het lampje brand alleen niet (hoort wel te branden als ie Multi Ch. input krijgt)
  • Asclepius
  • Laatst online: 27-09 11:43
Op maandag 08 april 2002 19:04 schreef Future_Man het volgende:
Je multi cinch enable je door ergens in het menu van je dvd speler in te stellen dat je 5.1 geluid wilt. Het kan zijn dat die nog ingesteld staat op stereo.
  • Jag
Jag
Dat staat wel in de manual :).
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
en moet dat alleen bij DVD of ook bij versterker?
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
bij de DVD-speler kan ik bij Audi out uit deze kiezen:
Analog 2ch
bitstream
analog 6ch
stereo PCM
  • JvS
  • Laatst online: 07:04
JvS
Ik heb hem zelf ook
wat denk je: analog 6ch kiezen en bij de versterker moet je ook de 6ch input kiezen... Dat staat ook gewoon in je handleiding.... Lees die dus eerst even door.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
als ik stereo PCM kiez zie ik heel ff iets als 441 PCM op mijn versterker?
maar ik heb nu via Digiatal audi? is met tulpje dan komt er Coax in het beel van mijn Versterker staan maar dan Mult Ch. IN lukt mij dus nog niet wie kan mij helpen???
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
Kan iemand misschien in zijn/haar glazen bol kijken, en ons ff vertellen over wat voor apparatuur Future_man praat? :?
Specs? Zie ondertitel...
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Future_man, ga je handleidingen lezen...
Als je een DVD speler hebt en een Dolby digital versterker, sluit dan de digitale uitgang van de DVD speler aan op de digitale ingang van je versterker en zet je DVD speler maar op "bitstream".
Selecteer op je versterker die digitale ingang en kies "auto format decode" of "dolby digital"
Heb je een DVD speler met ingebouwde decoder en een dolby prologic versterker die een 5.1 input heeft, sluit dan de 5.1 output op je DVD speler op de 5.1 input van je versterker aan (analoog). Selecteer op je DVD speler "6ch analog out" en selecteer op je versterker "5.1ch input" of wat daar op lijkt...
Kan niet missen...
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
en je sluit het aan op je versterker...
Als je je handleiding niet leest en niet zegt welke apparaten je hebt, gooi ik dit topic op slot.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
TV: Audio Sonic gewoone 4:3 TV 54 CM ( 21" ?)
DVD: Revoy 2002 DVD-speler (link)
Versterker: Sony STR-DE 475 (link)
dit heb ik aan equipment
maar moet ik zo'n kabelthes hebben voor dat licht wat uit DVD speler komt? (digitale uitgang) want er zit ook nog 1 met tulp of is dat wat anders. er staat in manual van mijn versterker niet hoe je Digitale uitgang ofzo sleceteert...
maar ik moet die hele Multi Channel INput helemaal niet gebruiken?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Nee, je hebt een dolby digital versterker. Op je DVD speler heb je een optische (die met dat lichtje) en een coaxiale digitale uitgang. De optische sluit je aan met een optische kabel en de coaxiale met een coax-kabel (ziet er precies uit als een normaal tulpje, is alleen 75Ohm. Maar je kan vaak ook gewoon een tulpkabeltje gebruiken).
Als die digitale kabel achterop de versterker ergens op aansluit, staat daar een naampje bij... Dan kan je ook de ingang kiezen op die versterker...
