LCD uit KNP fax (data image CM16211 NRC4-j2)
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • robbus
  • Laatst online: 21-03-2022
Wie weet er hoe en of je dit LCD kan aansluiten op je pc.
Dit is de datasheet: http://www.dataimage.com.tw/product/cm/pdf/CM16211NRC4-J2.PDF
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
Nee, ik denk het niet.
Het ziet er niet naar uit dat de controller op dat ding (SED1278DOA) compatible is met de standaard HD44...nogwat controller.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Ik krijg een foutmelding dat die datasheet niet begint met %PDF...
Je kan even kijken wat voor controller IC erop zit. In principe moet dat een Hitachi HD44780 zijn.
Kijk ook ff in de LCD-faq:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/12986302#12986302
vergelijk hem met de datasheet van een hd44780 dan weet je het he of het kan
  • robbus
schema's
Ik heb hem nu aangesloten volgens schema 1
die 100 potmeter heb ik er niet ingezet, alleen de 10k potmeter heb ik ingebouwd met deze meter kan ik wel al het contrast regelen, op de bovenste regel verschijnen dan 16 zwarte blokken. Aansturen lukt niet, de programma's geven foutmeldingen.
Iemand misschien een idee van wat ik fout doe en of het wel kan......
  • robbus
Iemand enig idee.....
  • DustMan4u
  • Laatst online: 11-09 09:20
Volgens deze site is hij gewoon compatible met de HD44780.
LCD Interface
An interface is provided for industry-standrad alphanumeric displays, which have 14 pins and a Hitachi HD44780 controller (my LCD uses the Epson SED1278, which is compatible with the HD44780).
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • DustMan4u
Als ik de datasheet bekijk, heeft hij wel andere pin aansluitingen:
Pins op:
Schema 1   Jouw LCD
  1      14
  2     1
  3     2
  4     3
  5     4
  6     5
  7     6
  8     7
  9     8
 10     9
 11      10
 12      11
 13      12
 14      13
 15      nc.
 16      nc.
Dus als je hem zo omsoldeert zou hij het moeten doen.
Good Luck!!
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Wat ik merkte toen ik mijn 16x2 (uit oude motorola modem) aansloot was:
Zwarte blokjes als ik de display eerder aanzette dan de PC.
Als ik de software aanzet (ik gebruik Smartie.exe) en daarna het schermpje heb ik geen problemen.
  • robbus
DustMan4U, ik heb hem precies zo aangesloten zoals jij in je schema hebt aangegeven. Maar dat werkt dus blijkbaar niet. Als ik smartie opstart krijg ik een foutmelding:
DriverLINX Port I/O Driver
DLPORTIO.SYS device driver not loaded.
Port I/O will have no effect.
Op dinsdag 09 april 2002 14:12 schreef DustMan4u het volgende:
Pins op:
Schema 1   Jouw LCD
  1      14
  2     1
  3     2
  4     3
  5     4
  6     5
  7     6
  8     7
  9     8
 10     9
 11      10
 12      11
 13      12
 14      13
 15      nc.
 16      nc.
Good Luck!!
Op dinsdag 09 april 2002 15:27 schreef robbus het volgende:
Doh, je hebt die DriverLINX device driver niet geinstalleerd.
  • robbus
Op dinsdag 09 april 2002 15:32 schreef xerix het volgende:
Dus er is nog hoop :p
waar kan je die driver downloaden
  • zwahiel
  • Laatst online: 12-09 15:12
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
* zwahiel is ook bezig met z'n LCD...
Uit een HP Laserjet III eerst, maar die heb ik gefrituurd... *D
(12v ipv 5v... :'( )
En nu heb ik 2 displays uit die Ziemens telefoons, je kent ze wel, die witte grote, met veel voorkies knoppen... Zo'n ISDN telefoon. :)
Die zijn ook HD44780, hebben wel geen backlight (kan ik er zelf op maken, aansluitingen zitten er! :D )
Ik had 'm gister aan de praat, maar ik ga vandaag met een nieuwe LCD beginnen, ik ben de kelder van me werk in gedoken en heb alle LCD's uit alle kapotte telefoons gejat! O-) (ff getest of de LCD 't nog deed, en hoppa!)
Moet alleen oppassen dat je echt maar 5 volt erop zet! anders gaat het radicaal mis, en kun je vlees op de controller gaan bakken, en sluit 'm goed aan! :)
* zwahiel gaat zo weer verder! :) :7
g'luck 2 U!~
Die Ziemensen zijn 2*24 :9~
Afbeeldingslocatie: http://www.wielgoesonline.net/tweakers/LCD/ziemens5.jpg
nu issie zo brak doordat ik er 12v doorheen gejaagd heb dat ie alleen nog maar de zijn testbeeld laat zien, dus weer ff een telefoon mollen en hoppa een nieuw display en dus weer nieuwe kansen! :)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Op dinsdag 09 april 2002 15:35 schreef robbus het volgende:
www.google.com
  • robbus
THANX!!! MedeTweakers, ik heb net het display aan de gang gekregen met deze driver.
For Windows NT/2000 you also need the DriverLINX Port I/O Driver
