onstabiel systeem...
  • 107 views sinds 30-01-2008
Welk spel ik ook speel (of benchmark).. mijn pc loopt ALTIJD vast :( :( :(...
De oorzaak is bekend, maar ik heb al verschillende dingen geprobeert !!!
Nieuwste drivers, allemaal het zelfde probleem.
HEt gaat om een Ati Radeon Pro 8500 64 MB ddr, met DVI en tV-OUT. (van club3D)
Iemand ervaringen, of mogelijke oplossingen, (bij de eerst volgende keer laat ik hem aan en wacht ik totdat windows de fout ziet (na 10 minuten) en post deze.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
De volgende gegevens hebben we even nodig:
Merk moederbord
OS
Moederbord chipset
BIOS versie videokaart en moederbord
Dank u voor de onvolledigheid. :)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op maandag 08 april 2002 17:05 schreef Vrieskerel het volgende:
Wat is de oorzaak dan :?
  • internetinfo
brakke voeding
te hoge fsb
geef toch eens wat informatie
  • Campos
  • Laatst online: 26-07 21:37
Op maandag 08 april 2002 17:10 schreef LinuxUser het volgende:
Merk moederbord
OS
Moederbord chipset
Het blijft ook moeilijk he ;)
ok.. hier komt de foutmelding, na resetten komt de systeem informatie:
Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen.
Het probleem wordt waarschijnlijk door het volgende bestand veroorzaakt: ATI2DVAG
Als dit de eerste keer is dat u uw scherm met stopfouten ziet, dmoet u de computer opnieuw opsarten, als het scherm nogmaals wordt weergeven kunt u het best de volgende stappen uitvoeren:
Het stuurprogramma van het apparaat is in een oneindige lus blijven hangen. Dit wordt meestal veroorzaakt door een probleem met het apparaat of door onjuiste programmering van de hardware door het stuurprogramma.
Neem contact met de leverancier van het stuurprogramma.
Technissche informatie (mogelijk in het engels):
*** STOP: 0x000000EA {0x8139BBa0,0x81B7F528,0x81D026B0,0x00000001}
Ati2vDag...
-- nu eerst eten, dan de sys informatie,--
probeer dan gewoon eens een andere versie van drivers, kan direct opgelost zijn dan
  • Gisae
Op maandag 08 april 2002 18:07 schreef Vrieskerel het volgende:
Zitten die in je eten dan? :+
Heb je al geformatteerd?
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • kutkip
Op maandag 08 april 2002 18:11 schreef carnman het volgende:
Juist. En probeer er dan meteen een paar :)
  • Terror
  • Laatst online: 21:06
onstabiel>instabiel
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
... verschillende drivers al geprobeerd.
Hier wat screenies van de foutmelding dat windows geeft wanneer ik opgestart ben na de vastloper.
Afbeeldingslocatie: http://www.wanamove.nl/decramy/vrieskerel/images/fout2.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.wanamove.nl/decramy/vrieskerel/images/fout1.jpg
Systeems informatie:
Moederbord SocketA MSI K7T266 Pro2-RU
CPU AMD Athlon XP 1800+
Cooler Spire SocketA 5EB34B3-H
HDD IBM 61.4Gb 7200rpm UDMA100
2x 256MB DDR SDRAM
VGA AGP ATI Radeon 8500 PRO 64MB DDR + TV-Out
OS: Windows XP Pro {nederlands}...
niemand meer ?
  • LollieStick
Hebbie de VIA drivers geïnstalleerd?
Op maandag 08 april 2002 20:09 schreef LinuxUser het volgende:
om heel eerlijk te zijn dacht ik van wel...
(maar kwamen van de CD af (dus niet de nieuwste)..
zou iemand me een URL willen geven van de nieuwste versie ervan, misschien dat dat helpt.
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 14:56
via drivers staan in de meuktracker
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
  • Scatman_II
  • Laatst online: 16:52
Scatman_II
R9500 Pro >:)
OK, het gaat hier dus om winXP right?
Probeer es het vakje met reboot als fout uit te schakelen...
k'zal zow es ff opzoeken waar dat staat ;)
OK, my computer -> right mouse: properties -> tab advanced -> dan bij startup & recovery -> settings -> verwijder het vinkje voor automatically restart...
tryyy
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Op maandag 08 april 2002 20:19 schreef LG_Greenman het volgende:
was me nog niet opgevallen :D
[edit]bedoelen we dan deze ? -> http://www.tweakers.net/meuktracker/1842[/edit]
[edit]dan moet ik er wel een link bij zetten |:([\edit]
Op maandag 08 april 2002 20:23 schreef Scatman_II het volgende:
tryyy
ok.. ik heb het gedaan.. maar ik vraag me af of dit er mee te maken heeft, want hij reset niet als die vast loopt, hij staat alleen maar steel en na 30 sec een blauw scherm met de tekst die ik al eerder heb gemeld in deze topic (vetgedrukt)
nog meer informatie van mijn kant...
De VIA driver update had positieve gevolgen. (ik kwam verder dan ooit in een benchmark met 3DMark) Maar liep zoals normaal toch vast.
Die Resetfunctie uitschakelen heeft helemaal niks uitgemaakt (verwachting)
--- hier de inhoud van het document dat windows WOU verzenden naar microsoft ---
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2002-04-08 20:49:46
TimeZone: -60 - West-Europa (standaardtijd)
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
ShutdownCount: 22
Shutdown: 0
EventCount: 8
BreakCount: 8
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: ati2dvag
EventFlag: 1
DeviceClass: Display
DeviceDescription: ATI Radeon 8500 (Omega XP 1.1.52)
HardwareID: PCI\VEN_1002&DEV_514C&SUBSYS_20311002&REV_00
Manufacturer: ATI Technologies Inc. (Opt. by Omegadrive)
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000D 000A17A4 0006000D 000A17A4 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: ATI Technologies Inc.
DriverFileDescription: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverFileVersion: 6.13.10.6052
DriverInternalName: ati2dvag.dll
DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc.
DriverOriginalFilename: ati2dvag.dll
DriverProductName: ATI Radeon Family
DriverProductVersion: 5.1.2600.0
Dat laatste doet me aan iets denken, niet dat ik verwacht dathet uitmaakt, maar wie niet waagt wie niet wint, zou iemand mij het bestand ati2vdag willen verzenden (bij een goedwerkende XP configuratie), kijken of dat uitmaakt.
Graag dan via: vrieskerel@planet.nl, maar meld het wel ff op het forum
heb je voor je nieuwe drivers hebt geinstalleerd, wel de oude geuninstalled? Dat zou namelijk al een heel stuk kunnen schelen. Deinstalleer de drivers maar eens via de hardware manager en herinstalleer diezelfde versie maar eens en kijk dan eens hoeveel stabieler hij loopt.
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Ik gebruik ook de Club3d Radeon 8500, maar ik kan dat bestand ati2vdag helemaal niet vinden op mijn harde schijf...
Op maandag 08 april 2002 21:06 schreef MegaJurk het volgende:
nu je het zegt.. :( ikke ook helemaal niet |:(
  • kleefding
  • Laatst online: 15-09 13:23
opstarten in veilige modus, dan de drivers uninstallen opnieuw opstarten, en de drivers opnieuw installeren
het bestand ontbreekt waarschijnlijk
Op maandag 08 april 2002 21:15 schreef kleefding het volgende:
ok.. maar vanaf waar?
zoals boven genoemd, vanuit het hardware scherm ??? (hoe ???)
of vanuit het software scherm ?
  • kleefding
eerst bij dr stuurprogramma informatie kijken om welke bestanden het gaat. de bestanden goed onthouden.
drivers uninstallen.
kijken of alle bestanden zijn gewist, anders handmatig doen,
opnieuw opstarten, installeren en proberen
succes
via apparaatbeheer
over die driver nog een keer:
toch wel !!!
C:\WINDOWS\system32\ati2vdag.dll
Op maandag 08 april 2002 21:18 schreef kleefding het volgende:
succes
is dat Cinies bedoelt ???
  • kleefding
een ati heeft snel last van driverproblemen. uit ervaring weet ik dat hij soms bestanden laat staan van een vorige installatie (oudere drivers)
dan kan je proberen om nieuwe te installeren, maar het probleem zal blijven.
handmatig verwijderen dus
  • decramy
  • Laatst online: 13-09 12:47
decramy
root@birdie:~#
Marco, koel eerst je PC es!
k weet dat ie namelijk +/- 60graden is...
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
Op maandag 08 april 2002 21:27 schreef decramy het volgende:
via msn hebben we net besproken dat we gaan testen of dit de oorzaak is. (ik zeg nee, decramy zegt ja).
We gaan het testen door een ventilator op het moederbord te plaatsen.
  • kleefding
60 graden mag geen probleem zijn (tenzij het je kasttemperatuur is)
in dat geval zou ik er maar snel een in en outtakefan inzetten.
  • Redox
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 10-09 13:07
Redox
Motion Design / VFX
http://www.viaarena.com/?PageID=64
aan jouw error message te zien, heb je denk ik de 'infinite loop' probleem. Ik had dit ook, waarna ik 1van de 256 mb DDR ramreepjes eruit moest halen (pc 2700), en het probleem weg was...
ik heb nu dus inmiddels ingerolen voor 1 reepje van 512 ddr (die nogniet binnen is overigens).
misschien dat het je helpt
quite van de via site :
How can you identify if you are getting the loop error?
If you have WinXP, the system should automatically restart when ever you experience a critical stop caused by the video card. When your computer reboots, if you have a default installation of WinXP (with no settings modified) you will be asked to send an error report to Microsoft. Click send or cancel. To view a copy of the report that was generated, open it from the following directory - c:/windows/logfiles/watchdog/ The file will be a .wdl file. This can be opened in notepad. The file will contain a report which would look like this:
LogType: Watchdog
Created: 2001-01-01 12:25:17
TimeZone: 480 - Pacific Standard Time
WindowsVersion: XP
let op het vetgedrukte hierboven
Op maandag 08 april 2002 21:38 schreef kleefding het volgende:
kast temperatuur is normaal 53 graden tot 58 graden (ook niet gezond he)
Op maandag 08 april 2002 21:47 schreef Redox het volgende:
Het zou dus ook met mijn geheugen te maken kunnen hebben ?
  • Redox
Redox
Motion Design / VFX
Op maandag 08 april 2002 21:50 schreef Vrieskerel het volgende:
prolly, maar als je die article eens helemaal doorleest zijn het meerdere factoren waar het aan kan liggen, maar via raad je aan je hardware een voor een te vervangen om het probleem in te perken :
If you have the issue from the very beginning, try different drivers. If you still have the issue, swap your RAM, Video card, CPU, motherboard (that would be my recommended order) to verify that none of them are faulty or damaged.
en bij mij was het bij de eerste meteen raak (ram dus)...
  • LollieStick
Op maandag 08 april 2002 21:48 schreef Vrieskerel het volgende:
Nee, dan zit je proc wel op bijna 80 graden. Dat lijkt me dus wel heel er heet. Kijk eens of al je koelers goed draaien en je een goede airflow hebt. Draait ook je koeler achter bij de voeding?
Op maandag 08 april 2002 22:16 schreef LinuxUser het volgende:
Er is inderdaad iets niet goed met de koeling, na aanraden van die puber Decramy (is maar 1 jaar jonger, maar toch...) heb ik mijn kast open gezet, vette propeller erop, en kijken wat ie doet, mijn temperatuur van mijn processor daalde in 10 minuten van 60 naar 40 graden (een heel stuk beter).
Maar het mooie is, 3D-Mark 2001 SE, crashte een keer niet, en haalde een score van 7614 (redelijk)... Het systeem loopt nu een heel stuk soepel, en zo wil ik het ook houden, alleen deze raket motor langs mijn fan is geen lekker geluid.
Ik heb gelijk extra fans besteld (waarschijnlijk 3 voor achterin (heb nog 3 rastertjes vrij, dus..) en ik zit te denken over een frontfan (heeft dit nou echt nut, of denken jullie van, NEE...
Afbeeldingslocatie: http://www.wanamove.nl/decramy/vrieskerel/images/fan3.JPG
zoals jullie zijn is nu ook de Vcore en de -12V stabie, +5 volt schommelt nog een beetje, en die andere twee zijn nog niet echt mega (maar wel verbetering).
Samenvatting: Het hele probleem bleek te zitten in de wartme. zoals het screenshot liet zien is de Temp nu 39 graden (cpu) en 33 (case), dit was voorheen 60 - 53....
Een hele verbering dus, nu nog maar ff wachten op de echte fans.
Allemaal erg bedankt voor de informatie die jullie hebben gegeven.
Als je niet eens checkt of je via 4-in-1 geinstalleerd hebt en je temperaturen gecheckt hebt moet je nog veel uitzoeken je bent extreem onduidelijk en je schopt je topic ook nog eens. Ga eerst maar eens alles goed uittesten voor je verder vraagt, ik denk datje ook wel zat tips hebt gehad.
