Rare piep Mobo dood?
Ik heb laast een compu in elkaar geknutselt
hij heeft het even gedaaan daarna niet meer
hij geeft bij het aan zetten een constante
piep met constante stilte tussen door
ik d8 video niet dus die was goed toen
d8 ik geheugen dat was ook goed
nu denk ik dat het mobo dood is
kan dit???
Mobo geen idee wat voor 1
proc 200mhz mmx intel
videokaart 4 mb
hd 3gb
cdrom 40x
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
sla de mobo-handleiding er eens op na, doe eens een BIOS-reset.
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 17-09 16:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Probeer het eens in PMG
Move HA->>>>>>>PMG :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • SvMp
Op maandag 08 april 2002 16:20 schreef Mr.CeeJay het volgende:
Op maandag 08 april 2002 16:09 schreef Amelandgang het volgende:
Dat wordt dus uitzoeken wat voor mobo het is.
Het beroerde is dat er geen beeld is. Dus je kunt die BIOS-ID-string, waarmee je het merk mobo kunt achterhalen, ook niet meer zien.
Het advies van Mr.CeeJay moet je zeker opvolgen.. dat is de manier om er achter te komen, probleem is echter dat je de mobo niet kent, en ik neem aan dat je ook geen manual hebt dan. Als je geluk hebt is de manual op de website van de fabrikant te vinden, voor zover deze niet failliet is of overgenomen. (overgenomen fabrikanten hebben de nare gewoonte support van hun oude spullen weg te halen)
Maar goed uitzoeken wat voor merk het is dus.. FCC-nr's, kleine verborgen merkjes..zoeken.
Kan ook nog wel een Processor probleem zijn ;(
Als het goed is zit er op het moederbord een jumpertje waarmee je de Cmos kan resetten. Even goed zoeken.....3 pinnetjes..één jumpertje waaronder Cmos staat. Jumpertje een pinnetje opzij verplaatsen (vergeet niet de stroom van je machine af te halen!)....en daarna weer terug zetten. Machine opnieuw opstarten en.....laat het ff weten :)
  • Campos
  • Laatst online: 26-07 21:37
peep -stil- peep -stil- peep -stil- etc etc
is vaak of geheugen of videokaart, probeer deze te vervangen o.i.d. en inderdaad je cmos/bios te clearen. suc6!
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
lijkt mij inderdaad gewoon een videokaart probleem. probeer eens een andere videokaart
