LP-speler aansluiten op de PC
  • 182 views sinds 30-01-2008
Hoe doe ik dat? Wat voor kabeltje heb ik nodig? Wat heb ik verder nog nodig? Waar moet ik op letten?
  • Jag
  • Laatst online: 13-09 19:39
Jag
Nou, da's op zich heel simpel. Je hebt daarvoor een kabel nodig met twee male rca pluggen, oftewel twee tulpjes (rood en wit/zwart) en aan de andere kant (van de kabel) een 3.5mm stereo jack voor in de line in van je sb.
Alleen is er dan één probleem: je hebt a) dan geen pre-amp en b) hoort bij die pre-amplification ook een speciaal soort equalizing (eerst worden de lage en hoge tonen verzwakt en in de phono pre-amp weer omhoog versterkt). Dus eigenlijk heb je ook een losse pre-amp nodig. En die zullen wel niet goedkoop zijn (het zijn dan meteen van die audiofiele dingen).
Jag
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
zo doe ik het:
- ik sluit de platenspeler om m'n stereo aan (wel in de phono-ingang i.v.m. pre-amp enzo zoals hierboven staat)
- ik sluit m'n stereo (line-out/tape-out ofzo) op m'n geluidskaart aan (waarschijnlijk stereo-tulppluggen naar mini-jackplug)
- klaar!
dit is eigenlijk hetzelfde principe als de post hierboven... =)
  • Jag
Jag
Dat is inderdaad een slimme oplossing. Moet je wel de phono input naar de rec out kunnen sturen (ik weet bijvoorbeeld al niet of dat bij mijn versterker kan).
Jag
Wat je ook kan doen is een Terratec PhonePreAmp kopen voor fl.149.00 bij bijvoorbeeld Informatique. Heeft me vader ook gekocht en werkt perfect en neemt bijna geen ruimte in dat kastje.
http://www.informatique.nl
  • Canard
is het allemaal niet een beetje overdreven om f 150,- uit te geven om een LP op te nemen als het met je stereo ook kan?
Ok, het kan zijn dat je geen zin hebt om te gaan sjouwen met je hifi als die niet naast de computer staat, maar het is toch veel geld...
Tsja, niet iedereen heeft het er voor over en als je stereo ernaast staat is dat natuurlijk een prima oplossing.
Maarja, als je erg graag een collectie van 25 oude platen wil opnemen om van de ondergang te redden, dan is die 150,- wel weer te overwegen. En als je het er voor over hebt is het een mooi apparaatje.
  • mxhans196
  • Laatst online: 13:36
Als boven:
Via voorversterkertje aansluiten op de "line-in" van je geluidskaart.
Conrad:
BT 26 stereo correctievoorverversterker voor grammofoon en microfoon
Bestnr. 340782-89
Prijs: Hfl. 69,95
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0209053730969541553&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=40539&TK_PAR[MEDIUM]=89
Alleen nog even het juiste snoertje erbij.
Deze tekst niet lezen !
hier heb je er ook eentje van veleman....Wel ff zelf in elkaar zetten...kost ongeveer 4 tientjes....http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=8985
