Cisco 1720 Wachtwoord???
Ik heb een cisco 1720 Router liggen heb alles er bij boekjes console kabel alles!
nou heb ik 1 probleem ik kan niet achter wachtwoord komen...
Ik zie het wel staan als ik in prompt. in typ show version
maar als ik vervolgens de router reset en het daar getoonde wachtwoord invul dan komt er te staan Bad password.
ik kan niet de hele router gaan resetten want de gegevens die er in staan moet ik nog uitlezen en gebruiken.
In Configmaker van Cisco heb ik ook al geprobeerd inteloggen, de gegevens uittelezen maar daar geeft ie aan dat ik een username moet opgeven.(is geen probleem die heb ik al gezien en weet wat daar moet staan)
een Unprivileged Password.(geen idee wat daar moet staan, het wachtwoord wat ik invul maar fout word bevonden:'( )
En een Privileged Password.(het zelfde als bij Unprivileged...)
Is er een mogelijkheid om het Wachtwoord van de router te veranderen? of moet ik em helemaal opnieuw gaan instellen(resetten)???
Laat me maar weten als je meer info hebt.
Alvast bedankt!!! :)
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 19-08 14:08
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
ehm volgens mij zat het zo:
log in op je zwitch via de console kabel, reset de switch en druk tijdens het booten crtl+c nu heb je 30 sec om alles te fixen wat je moet fixen passwd veranderen ED.
Zo werkt het ook bij switches van cisco.
Ja klopt. Kan waarschijnlijk alleen met de console kabel en niet via een telnet sessie.
  • Harrie666
  • Laatst online: 08-05 00:31
oke ik heb die link al vaker gebruikt maar daar kom ik er toch niet uit, is opzich wel een goeie!!!
ik heb al een hyper terminal sessie gehad (10000den keren) maar als ik de handleiding, waar je op uitkomt als je op de link klikt, doorloop stap voor stap dan kan ik alleen (Step 2 Enter the enable secret command to reset the enable secret password in the router:) het secret password veranderen, alleen dat is niet waar het mij omgaat, ik nmoet het 'normale'password veranderen/achterhalen...
hoe doe ik dat? wnt dat zetten ze er niet bij.. helaas
ook die link heb ik gehad en doorgelopen alleen geen suc6...
  • Harrie666
welk normale password bedoel je ?
om te telnetten
line vty 0 4
password *nieuwepassword*
bedoel je die ?
Neey het wachtwoord wat ik uiteindelijk moet invullen bij:
Privileged password
Unprivileged password
In CONFIGMAKER van Cisco
en dat is niett het secret password...
want die is al een keer veranderd...
HELP
Ben niet bekend met dit model maar kan je het encrypte password wat je met de console ziet niet in getpass.exe ofzo plakken, dat haalt de encryptie eraf.
Waar kan ik getpass.exe vandaan halen, ik kan het proberen niet waar.
Thnx
  • Routed
  • Laatst online: 26-01 18:22
Slash Care
Mementô
  • Harrie666
je priviledge pass
conf t
enable password jepassword
je unpriv pass = het password bij
line vty 0 4
password jepassword
Zou je een stap voor stap beschrijving kunnen sturen?
anders ga ik commando's doorelkaar halen...
Goed hier mijn Hyper terminal sessie :
System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
C1700 platform with 16384 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x289f0c
Self decompressing the image : #################PC = 0xfff0be48, Vector = 0x500,
SP = 0x80fff8c8
monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
rommon 1 > confreg 0x2142
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset
Í
Self decompressing the image : #################################################
################################# [OK]
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C1700 Software (C1700-Y-M), Version 12.0(4)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Apr-99 14:34 by kpma
Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x805133AC
cisco 1720 (MPC860) processor (revision 0x501) with 12288K/4096K bytes of memory
Processor board ID JAD04330K69 (4117391745), with hardware revision 0000
M860 processor: part number 0, mask 32
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
00:00:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to up
00:00:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0, changed state to up
00:00:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed
state to up
00:00:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0, changed state to
down
00:00:07: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Router>stems, Inc.
00:00:07: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI0, changed state to administratively dow
n
00:00:09: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0, changed state to administrat
ively down
00:00:10: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed
state to down
Router>enable
Router#configure memory
Building configuration...
00:00:58: %IP_SNMP-3-SOCKET: can't open UDP socket
Cisco1720#
Cisco1720#
00:01:08: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down
00:01:08: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down
00:01:09: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:01:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state
to down
00:01:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:2, changed state
to down
Cisco1720#write terminal
Current configuration:
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Cisco1720
enable secret 5 $1$zncD$Erxd0oT74wAlyIi8zUdgJ1
enable password 7 075A771B16
username kittz password 7 0756761D1D
memory-size iomem 25
ip subnet-zero
ip name-server 212.19.195.4
isdn switch-type basic-net3
interface BRI0
Cisco1720#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cisco1720(config)#enable password kittz
Cisco1720(config)#enable secret kittz2
Cisco1720(config)#config-register 0x2102
Cisco1720(config)#^Z
Cisco1720#
00:04:54: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Cisco1720#write memory
Cisco1720#
cisco Systems, Inc.
Bridging software.
state to up
down
00:00:15: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI0, changed state to administratively dow
n
00:00:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:16: %SYS-5-RESTART: System restarted --
00:00:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state
to down
00:00:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:2, changed state
to down
00:00:17: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0, changed state to administrat
ively down
00:00:18: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed
state to down
User Access Verification
Password:
Password:
Password:
% Bad passwords
Ik heb het wachtwoord veranderd in kittz als ik dat hier invul dan gaat het fout, wat doe ik nou fout?
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Is het password toevallig niet 5678
Ahhh...volgens mij vraagt hij daar naar je console password.
line console 0
login
password password
Voor het hele verhaal:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ics/cs003.htm
Dan in die pagina zoeken naar "User Access Verification"
Succes
  • DPG
  • Laatst online: 23-03-2022
DPG
Biertje?
is je console password die moet je ook aanpassen of weglaten.
conf t
line con 0
password jepass
of als je die user wilt gebruiken die in je running staat.
conf t
line con 0
login local
dus je moet weer van voor af aan beginnen. naar de rommon register omzetten etc.........
en als je die config wilt bewaren........copy run tftp :+
We work in the dark....We give what we have....Our doubt is our passion....and our passion is our task....The rest is the madness of art.---@ Henry James @---.
enable pw = 5678
kittz pw = 9713
succes
Heel erg bedankt, ik ben nu een stap verder!!!
Bij Config maker cisco
Username: Kittz
Voor Privileged password heb ik kittz pw ingevult : 9713
voor unprivileged password heb ik 5678 ingevult alleen dit werkt niet. Hoe kom ik achter dit laatste wachtwoord? of kan ik em veranderen?
Das het laatste geloof ik dan kan ik de oude configuratie uitlezen en ben ik heel erg blij!!!
alsvast bedankt!!!
Iemand nog een mogelijkheid???
om achter dat laatste password te komen?
:R
Probeer het hier eens mee:
http://www.cisco.com/warp/public/474/index.shtml
Hier staat de uitleg om in je router te komen.
En dan is hier een progie te downloaden om je password zichtbaar te maken
http://www.boson.com/promo/utilities/getpass/getpass_utility.htm
Groet,:9
