Chmod werkt niet meer? b--srwS-wT
  • 226 views sinds 30-01-2008
  • mph_rbi
Een filename heeft (na een vreselijke crash) de volgende flags gekregen : b--srwS-wT
Nu kan ik hem dus niet meer verwijderen. Ik krijg de volgende melding:
rm: cannot unlink `bertn': Operation not permitted
Wat nu?!
dus ...
  • Sjonny
  • Laatst online: 11:53
Sjonny
Fratser
unmounten en fsck draaien lijkt me een goed plan.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • mph_rbi
Heb ik reeds gedaan en alles was prima in orde :(
dus ...
  • mph_rbi
Wat ook vreemd is, is dat ik geen chown of whatever kan doen op deze file.. Ik kan er helemaal NIETS meer mee.. ik zou ook niet weten wat de eerste B flag doet?! * mph_rbi als FreeBSD user snapt dit niet meer op een RedHat systeem :(
dus ...
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
eerste letter is de filetype. b geeft aan dat het een block device is. fsck -f gaat ook helemaal goed?
  • mph_rbi
Het probleem is nu dus, dat ik nu niet meer bij die server kan, aangezien hij bij een klant staat.. fsck -f zal dus niet gaan, aangezien hij moet unmounten .
dus ...
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Probeer als root:
chattr -i bertn
rm -f bertn
  • mph_rbi
Kortom, ik denk dat het filesystem een beetje aan gort is .. :(
[root@gerrit mail]# chattr -i bertn
chattr: No such device while reading flags on bertn
[root@gerrit mail]# rm -f bertn
[root@gerrit mail]#
dus ...
  • mph_rbi
kan ik (veilig) umount / doen terwijl ik telnet ingelogd ben op die doos ?! anders unmount ik alle partities een keer en een fsck -f erop ... je wordt er niet vrolijk van maar zucht ... .:-)
dus ...
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op maandag 08 april 2002 13:46 schreef mph_rbi het volgende:
Wat denk je zelf?
Mitalph heeft trouwens al hoogstwaarschijnlijk de goede oplossing gegeven.
* deadinspace moet wel lezen he...
Misschien wordt het dan tijd om debugfs te gebruiken. Da's een gevaarlijke business, dus eerst maar eens wat manual pages lezen lijkt me.
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Misschien de betreffende inode met nullen dd-en?
Tja 'tis echt bizar zo te lezen.
/sbin/badblocks runnen?
hmmm je kan tunefs gebruiken en alle partities laten checken
bij een rebootbij servers is het geen luxe of het op te nemen maar hij doet het toch na euh 35 mounts en 180 dagen standaard als ik me niet vergis
is een oplossing gezien het je / is
is rebooten makkelijker alleen als hij wat vindt kom je er niet meer in... hou daar rekeing mee.
remote checken van / vindt ik link persoonlijk
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 08 april 2002 21:41 schreef lemac4444 het volgende:
Dat is ook niet echt makkelijk (lees: onmogelijk), omdat / daarvoor read-only gemount moet zijn.
Geef eens de output van 'lsattr bertn'.
  • odysseus
  • Laatst online: 12:18
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op maandag 08 april 2002 22:19 schreef deadinspace het volgende:
Daar valt natuurlijk omheen te werken door te chroot'en naar een andere partitie waarop je bijvoorbeeld een backup hebt staan...al moet ik toegeven dat het waarschijnlijk niet echt makkelijk gaat zijn omdat al je processen gebruik maken van je oude root die je daardoor niet zo makkelijk kunt umounten.
* odysseus notes dat deadinspace een nieuw icon tussen de andere heeft staan...in origineel blauw :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Je zei dat je er echt nix meer meer kon...
Houdt dit in dat je het 'file' niet meer kan kopieren, tarren, moven, ftpjen en ddjen?
But I thought YOU did the backups...
  • mph_rbi
nadat ik lsattr op bertn gedaan heb :
lsattr: No such device While reading flags on bertn
damn.. kweet het niet meer :-) .. ik ga strax een fsck -f doen in single user mode .. hopen dat het helpt..
dus ...
  • mph_rbi
Op maandag 08 april 2002 22:42 schreef Insanergy het volgende:
hmm .. het vreemde is dat ik hem wel kan kopieeren, maar dan krijgt de nieuwe 'file' dezelfde vreemde flags erbij :( Ik kan hem verder niet deleten, wat ik ook probeer :(
dus ...
zelfs rm -rf file NIET ?
probeer eens chown -R nobody:nobody FILE cq directory
chmod -R 777 FILE cq directory
rm -rf FILE
hmmm beste is dit via standaard boot flop te doen
booten mounten en chrooten evt niet echt nodig.
Stel het zou een koppeling zijn voor / van een device lijkt mij in het booten van een standaard flop de beste optie want dan maakt hij hopelijk de koppeling niet en dan is het een file.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op dinsdag 09 april 2002 13:09 schreef lemac4444 het volgende:
Niet dus :)
  • mph_rbi
even een vraagje .. hoe start ik die bak in single user mode ?! onder bsd is het makkelijk, maar is dat hetzelfde als linux ?!
dus ...
init 1
  • mph_rbi
ehu? is dat een command ?? ;-)
dus ...
  • mph_rbi
werkt boot -s dan niet !?
dus ...
Op dinsdag 09 april 2002 13:13 schreef mithalph het volgende:
Niet dus :)
ik doelde op single mode
bij lilo prompt (mischien na ctrl -x
op de prompt linux single en the big button drukken
maar euh single mode en via een boot flop is anders
kernel wordt nu via hd geladen en dan kan hij die device file locken
boot flop niet waarschijnlijk maar dan zal je geen chroot moeten doen anders maakt hij de links denk ik
  • blaataaps
Heb je init 1 eigenlijk al geprobeerd voor je gaat roepen of boot -s werkt?
init 1 werkt gewoon hoor.
  • mph_rbi
Op dinsdag 09 april 2002 13:25 schreef blaataaps het volgende:
zoals ik al zei, staat de server op lokatie bij een klant.. als ik tegen hem zeg 'init 1' en die server doet andere dingen dan verwacht is da nie goed.. daarom wilde ik het even zeker weten :) thanx
Wat ik dus ga doen is het volgende:
- init 1
- fsck -f /dev/hda5 etc. etc..
is dat goed?
dus ...
file:/usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt
Daar staan de bootopties in. init 1 kun je op een reeds geboot systeem gebruiken om mm in single user mode te zetten. :)
single mode remote benaderen euh hoe benader je hem ?
1 voutje en je moet de klant bellen dat hij hem moet rebooten
het kan zie boven deze massage maar let op
  • mph_rbi
Op dinsdag 09 april 2002 13:29 schreef lemac4444 het volgende:
dat laat ik mijn contactpersoon daaro doen.. telefonisch onderhoud dus :(
dus ...
Op dinsdag 09 april 2002 13:31 schreef mph_rbi het volgende:
lovely zeker nt beheerder of nog erger ?
  • mph_rbi
dat is indeed een NT'er :( ... ik ben BSD'er, dus dat kan nog leuk worden :-) ..
dus ...
In single user mode zijn je schijven waarschijnlijk nog r/w gemount. Dus even remounten met de ro optie.
  • mph_rbi
hoe unmount ik die dan?! (hep die knakker nu aan de lijn)
dus ...
mount -o remount,ro /dev/hda5 /mnt/point
  • mph_rbi
you must specify filesystem type :(
dus ...
Op dinsdag 09 april 2002 13:37 schreef janjanjansen het volgende:
euh mount -o remount,ro /mnt/point
ZIe mijn bovenbuurman, was een foutje mijnerzijds :(
kan ook met mount -t ext2/reiserfs/ext3 -o remount,ro /dev/hda5 /mnt/point . Maar de wijze van lemac4444 is makkelijker :)
  • mph_rbi
Thanx, die doos draait weer. . jullie zijn geweldig :D
dus ...
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op dinsdag 09 april 2002 14:56 schreef mph_rbi het volgende:
Vertel 'ns iets nieuws :X :o :P
