Oky laserjet geeft een zwarte baan.
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • henkyyyyyyy
  • Laatst online: 06-10 17:51
Ik heb een Oky laserjet van iemand gekregen en die geeft altijd bij de eerste pagina een zwarte baan , maar bij de tweede doet hij dat niet en print hij normaal.
Degene waarvan ik hem gekregen heb zei dat ik hem moest demagnetiseren??
Hebben jullie mischien suggestie's en hoe moet ik iets demagnetiseren als het dat is?
I am nobody ! Why ??? Cause nobody is perfect !! :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:12
FastBunny
Give it the Works !
alleen op de eerste pagina? En print ie ook de tekst op die eerste pagina? Anders is het misschien een software foutje van de printer ofzo :?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
ik heb da op school gehad, maar das al heel lang geleden :) de poederdeeltjes (zeg maar poeder inkt) word doormiddel van statische kracht op de juiste plaats gedropt op het papier, dan wordt het verwarmd zodat het op het papier blijft.
Dat betekend dus meestal als er zomaar een streep komt dat de euh (ben die namen al jaren vergeten) dat ding dat ervoor zorgt dat de poederdeeltjes goed komen een beetje ontregelt is of vuil is....
Sorry voor mn brakke uitleg maar ben niet zo goed in onthouden :P
  • _JGC_
Theplayer heeft gelijk, dat ding heet drum. Meestal zijn ze dan aan vervanging toe, wat bijna net zo duur is als wat jij voor een tweedehands printer geeft (daarom moet je dus oppassen met tweedehands lasers die al op leeftijd zijn, of al een heleboel gedrukt hebben)
  • henkyyyyyyy
Oke Bedankt voor de replyz jongens. Dan gaat het over. maar wat wel vreemd is ,is dat het alleen de 1ste pagina is en niet de 2de .
Bedankt in ieder geval.
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Oki verkoopt losse drums en losse toners. Per drum kun je wel weer duizenden printjes maken terwijl de losse toners zeer goedkoop zijn in verhouding met bijvoorbeeld HP die drum en toner ineen hebben.
  • dacurve
  • Laatst online: 16-10-2021
Ik vermoed dat het de fuser is die vies is. Drum is onmogelijk, dan zou je een kras moeten hebben die met bepaalde tussenposen terugkomt op de print (de drum is nemalijk een cilinder).
Kan je die streep wat beter omschrijven? Over de lange of korte kant van het papier, begint hij donker en wordt hij dan lichter, hoe breed, etc..
  • henkyyyyyyy
Op maandag 08 april 2002 15:23 schreef dacurve het volgende:
De streep begint op de 1ste pagina op ongeveer een kwart van de hoogte van de pagina.
Deze streep Loopt van rechts naar links over het gehele blad en is ongeveer 3 cm dik helemaal zwart.
Het komt ook voor als je een demopagina afdrukt met de knop op de printer dus geen driver probleem.
En die fuser is dat dat dunne draadje wat langs de drum loopt?
  • dacurve
Fuser is het onderdeel dat de toner (poederinkt) op het papier smelt. Als die vuil is krijg je een streep in de printrichting (meestal over de lange kant bij een a4-formaat printer), wat bij jou dus niet het geval is.
Die draad waar je het over hebt is de corotron draad, die zorgt ervoor dat de drum statisch geladen wordt.. altijd raadzaam om die schoon te houden. Denk alleen dat dat niks met die probleem te maken heeft.
Fuser kunnen we uitsluiten, drum ook. Toner cartridge zal het ook niet zijn. Denk dat je het toch in de aansturing moet zoeken. Als het moederbord eruit kan, even reseaten. Je kan ook het geheugen even controleren (zit het goed op z'n plek?).
Zo te horen is het geen mechanisch defect..
Wat je ook nog kunt proberen voor je dure dingen gaat bestellen, is de transfer rol schoonmaken.
Dit is een zachte foam rol die normaal vlakbij de drum zit. Die rol kun je het beste schoonmaken met cleaning foam, indien niet aanwezig wil een simpele droge doek vaak al oplossing bieden.
  • dacurve
transfer rol lijkt me onmogelijk, dan zou je die streep ook op volgende pagina's moeten zien.
Ik heb ook zo'n printer.
Iemand van Oki nederland met een idee?
