[OC] Soltek + Redstorm
ik heb zo'n soltek SL-75DRV4 mb'tje met de mogenlijkheid tot REDSTORM overclocking.
als ik dit gebruik gaat hij automatisch de FBS aanpassen en zien dat alles stabiel blijft.
bij mij gaat hij tot 150 en loopt hij vast |:(
zelf kan ik maximum tot 140fbs gaan.
heb, athlon xp2000; 512mb; soltek mb; ati R8500;... zalmann cu6000 cooler.
en loopt nu op 1.74GHZ.
heeft er iemand nog zo'n probleem gehad met die redstorm? hoe zou ik eventueel verder kunnen gaan?
hij zoekt zelf uit wat de snelste instelling is. dus maybe zit ie gewoon aan zijn max
Ja dat Redstorm gebeuren werkt inderdaad niet erg fijn. Bij loopt ie tot FSB 152....dan loopt het vast waar hij eigenlijk moet restarten (nog nooit gebeurt!). Wanneer ik hem weer opstart in de Bios setup staat de FSB op 147. Draai ik dan en Benchmark dan loopt de machine vast of klapt het programma eruit. Ik heb hem nu op FSB 140 staan en loopt het kastje wel stabiel. Ik heb nog geen oplossing gevonden maar denk dat het aan het geheugen ligt. Ik heb van dat Noname geheugen (256 MB) en dat zal wel geen hogere snelheden aankunnen.
oke,
bedankt voor je reactie.
hij loopt nu op 1758mhz en gaat goed.
maar die multiplier staat standaard hier op 12.5 en fbs nu 140...
hoe pas ik die mp aan?
  • hereweare67893
Op maandag 08 april 2002 13:39 schreef Lifshitz het volgende:
oke,
Dan moet je eerst zorgen dat je je XP hebt geunlocked, anders kan je je MP (in bios) niet aanpassen :)
Ik heb dat bordje ook gehad.
En die redstorm is niet veel nee. Dat moederbord wil ook helemaal niet draaien op een fsb van 150 of hoger.
De Soltek 75drv4 heeft geen MP-settings in de bios maar dipswitches op het moederbord. De settings hiervan kan je in de manual vinden....10\10.5\11\11.5\12\12.5:13\14
maximaal MP 14 dus maar bij mij werkt ie niet. In de bijgeleverde manual staat wel beschreven hoe deze setting moet instellen maar in het online manual staat de setting niet beschreven :? ....
Maar wellicht dat mijn proc niet goed geunlockt is!?
En denk aan je voeding. Ik weet dat mijn voeding een XP die rond de 1700Mhz @1.9V draait niet leuk meer vindt. 5V lijn zakt in...en daardoor de cpu onstabiel..spontane reboets etc..
Hallo ik heb ook een Soltek DRV 4, ik heb net Redstorm gedraaid. Hij heeft mij FSB van 133 opgeschroefd naar 155. Windows Xp ziet hem nu als 1900Mhz processro ipv 1700Mhz. OP zich niet verkeerd, maar kan iemand mij vertellen hoe ik deze verandering weer ongedaan kan maken???Alvast bedankt.
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
IK heb de Soltek SL75-DRV2 gehad en kon aleen een FSB136.Na een tjidje geleden is mijn moderbord stuk gegaan en ik heb hem naar de wienkel treuggestuurd voor RMA.Ik kocht een Gigabyte GA-7VRPX , deze moderbord gebruik ik met dezelfde hardeware als de Soltek en kon op deze moderbord FSB krijgen van FSB152.Deus het lig aan de klote moderbord.Ik hed wel problemen met mijn Gygabyte ivm. GeForce Ti4600 deus ik heb hem treuggebracht.
Op de aanstande Maandag krijk ik ivm. RMA een Soltek SL75DRV4 en ga hem testen.Ik hoop dat ie beter doet dan de DRV2 :)
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • SlowikPL
Verwijderd schreef op 08 april 2002 @ 13:52:
en hoe bevald de Epox 8k3a+ ??
Goed!!
