[Novell] Hoe gebruikers te loggen bij login
  • EnsconcE
  • Laatst online: 16-08 19:46
Weet er ook iemand software waarmee ik kan loggen wie wanneer en op welk werkstation heeft ingelogged?
Ik heb al op internet en op dit forum gezocht, maar ik kon niks vinden :'(
  • -rAz-
  • Laatst online: 28-05-2022
Met ZENworks is dit perfect mogelijk
Gewoon een applicatie aanmaken die forced run staat bij de user login en in de settings van de appl de username variabele en de tijd naar een tekstbestand schrijven
%USER_NAME% of zoiets, moet j ff checken want ik weet het niet meer uit het hoofd
Normaal gesproken doe je dat via de server m.b.v. Accounting.
Een simpele manier.
Type het volgende aan het einde van je login script:
set LI1="%YEAR/%MONTH/%DAY"
set LI2="%HOUR24:%MINUTE"
set LI3="%CN"
set LI4="%FULL_NAME"
set LI5="%P_STATION"
#command /c echo %LI1% %LI2% %LI3% %LI4% %LI5% >> f:\logdir\logfile.txt
Note: All Users should have RWCM rights in f:\logdir
Don't forget to delete the file from time to time or it will get very big.
  • EnsconcE
Op maandag 08 april 2002 11:59 schreef Remark het volgende:
Een simpele manier.
set LI3="%CN"
Uitkomst van dit script is:
hij is dus niet helemaal goed en ik zou niet weten wat er fout van is.
Je gebruikt waarschijnlijk NT op je werkstation.
Kijk even of het werkt met #cmd i.p.v. #command
  • EnsconcE
Thanks dude en nou heb ik nog 1 vraag, kun je alle commandos voor mij ff op een rijtje zetten of zijn ze ook op internet te vinden, zo ja waar?
Natuurlijk zijn ze op internet te vinden. Surf maar naar www.novell.com en dan zoeken onder support in de knowledgebase op login script commands o.i.d.
  • EnsconcE
Op maandag 08 april 2002 13:42 schreef Remark het volgende:
  • EnsconcE
Ik heb nog ff rondgekeken maar ik kan nergens vinden hoe je de scheiding kan maken in een login script tussen nt(2000) en win98. Ik bedoel dat je 2 verschillende scripts in 1 login script hebt en de 1 kan alleen op win98 en de ander alleen op win2000. Is dit ook mogelijk?
IF OS="WIN95" THEN
   do something
END
IF OS = "WINNT" THEN
   do something else
END
Maak even een test batch file waarmee je de OS variable uitleest om te zien welke waarden je moet gebruiken.
  • EnsconcE
Ik heb em, alleen dat win98 moet ik nog ff testen
set datum="%YEAR/%MONTH/%DAY"
set tijd="%HOUR24:%MINUTE"
set pc_naam="%CN"
set volledige_naam="%FULL_NAME"
set mac_adres="%P_STATION"
set os="%OS"
if os="win98" then
   #command /c echo %datum% %tijd% %pc_naam% %volledige_naam%  %mac_adres% %os% >> g:\log.txt
end
if os = "winnt" then
   #cmd /c echo %datum% %tijd% %pc_naam% %volledige_naam%  %mac_adres% %os% >> g:\log.txt
end
Thanks
En als je het iets mooier wilt maken kun je ook het volgende doen:
echo "%LI1%","%LI2%","%LI3%" >> test.csv
Test.csv kan je dan meteen openen in Excel en dan heb je mooiere kolommen en kan je er ook op sorteren etc.
Moet je ook nog even testen wat er gebeurt als 2 users op precies hetzelfde moment inloggen :P
