[EL] Reostat
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
Ben van plan een potmeter te kopen bij conrad om voor op de 12 volt draad waar drie fans aan hangen. Collega moest bestellen en mocht dit er ff bij bestellen.
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/424/M1/424137M1.JPG
Deze dus gezien, wil degene laten halen met 50 Ohm. Zal dat werken?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  v²
 ----   = Weerstand in Ohm
  p
V = 12
P = Watt van de Fan, dit is het probleem, wat voor soort fan heb je. Je moet het aantal Watt nemen van die fan.
(80x80 hebben d8 ik 2 W)
ALS de Watt van je fan 2 is, dan word de weerstand van de potmeter --> 12² / 2 = 144 / 2 = 77 Ohm. Dan zou je het niet redden met een 50 Ohm potmeter. Dan zou ik voor een 100 Ohm potmeter gaan in dit geval.
  • toastingnow
Hmm..ok, komen drie keer een Coolermaster AF8-25IM-74 aanhangen (op 1 reostate dus). 12 V, verder staat er op de site alleen de ampere erbij. Moet ik weer wachten totdat ik thuis ben :(
Effe toevoeging:
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm
Is dus 1,9 watt. Dus een 100 Ohm nemen dus?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op maandag 08 april 2002 10:59 schreef toastingnow het volgende:
Lijkt me een gewone standaard potmeter.. En die kan maar 1/2W vermogen wegstoken.
Dat gaat dus niet werken, zeker niet met 3 fans. Je potmeter smelt dan waarschijnlijk gewoon weg.
Zoek naar een zwaarder type, iets wat minimaal 5W, of liever nog 10W kan wegstoken!
Dan moet je thuis ff kijken hoeveel Watt je fan is.. maybe staat het op een site :? En dan gewoon invullen in die formule --> v²/p=Ohm. Als je nog vragen hebt, hoor ik het wel..
ps. die potmeter is toch alleen maar verkrijgbaar vanaf 500 Ohm :? (dat staat tenminste op de site) Als dat zo is moet je een andere zoeken...
  • toastingnow
Op maandag 08 april 2002 11:22 schreef Twynn het volgende:
Er staat bij conrad op site dus niet bij hoeveel wat 't is.
  • toastingnow
Productinformatie
Type 249. In Cermet-uitvoering voor verhoogde eisen. Voor frontpaneel- of printplaatmontage.
Technische spec.: Uitvoering lineair ± 10% · Nom. belastbaar-heid 1 W bij 70°C · Temperatuurcoëfficiënt ± 100 ppm/°C · Lineariteitstolerantie ± 5% · Draaiingshoek elektrisch 265° ± 5° · Draai-hoek mechanisch 295° ± 5° · Temperatuurbereik -55 tot +125 °C · Afm. behuizing 12,7 x 12,7 x 11,4 mm · Aslengte 12,7 mm · As-Æ 6,35 mm.
Sh*t, toch maar w8en tot zaterdag om naar de electroboer te gaan dan. Dan zeggen dat ik het nodig heb voor op 1 12 volt draad drie fans van 2 watt per stuk aan te sluiten?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Op maandag 08 april 2002 12:04 schreef Mary Wana het volgende:
je moet hebben
10watt 25 Ohm
http://www.virtual-hideout.net/guides/rheostats/index.shtml
er komen 3 fans op ---> dus fout
  • toastingnow
Als ik 't goed begrijp kan ik dus beter een 10watt 25 Ohm PER fan nemen dus?
Pfff....had ik maar iets techs geleerd,....
Als je alle drie de fans apart doet moet je in ieder geval 77 Ohm hebben (144/2). Dit komt ook bijna overeen met 3*25.. Dus dat zo ongetwijfeld wel kloppen :)
  • toastingnow
Op maandag 08 april 2002 14:37 schreef Digital-X het volgende:
Pff..ok, dus gewoon maar drie reostats kopen van elk 10Watt 25 ohm? Man, wat ben ik dom, excuus hiervoor.
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op maandag 08 april 2002 12:53 schreef badpinguin het volgende:
wie hangt er nou 3 fans op 1 pot meter :? tis toch mooier als je ze apart kan regelen :)
  • toastingnow
Op maandag 08 april 2002 15:35 schreef Mary Wana het volgende:
Omdat ik niet zo goed kan solderen dacht ik dat dat makkelijker was om te doen.
