Kan een MMX op een non-MMX mobo?
Beste Tweakers,
Ik heb een Socket 7 mobo met een SiS 5511 Chipset, en daar zit nu een P75 op. Ik wil er graag een andere proc opzetten, en kan een P166 MMX kopen.. (Hij ondersteund tot 200 MHz, maar die zijn nergens te vinden) Alleen, dat mobo ondersteund geen MMX. Is het een probleem om er een MMX in te zetten?
Ik heb via de search 2 topics gevonden, maar kon daar geen antwoord uit opmaken, maar wel dat er iets was met dual-voltage ofzo? Wie kan mij dit ff duidelijk uitlegen? Tnx alvast :)
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
Hij moet het vermogen hebben om het voltage te splitsen. Meer info over chipsets en proc's vind je hier:
http://tweakers.net/~crew/havana/chips.html
DIT IS MIJN WEBSITE
kan dus niet. een oud moederbord geeft maar 1 voltage, en MMX processors hebben er 2 nodig.
Hetzij krijgt een bepaald gedeelte van de processor te weinig stroom, hetzij te veel. beide mogelijkheden gaat je processor kapot van.
[eigenlijk teveel/teweinig voltage, en hoe meer volt, hoe minder de stroomsterkte bij gelijk vermogen)
Op zondag 07 april 2002 22:34 schreef havana het volgende:
Klopt, die had ik al bekeken, en mijn sjipset staat niet bij Pentium MMX, maar een of andere gozer beweerde in een ander topic dat het wel kon, maar niemand bevestigde dat, dus heb ik het maar gevraagd :)
Op zondag 07 april 2002 22:35 schreef BBL the 2nd het volgende:
Ok, dan kan het helaas niet ;( Dan moet ik maar een P133 nemen, iemand toevallig nog een P166 of P200 non-MMX liggen? :o :P
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:08
K6 233 moet wel lukken. Je moederbordje zal em alleen detecteren als een 486DX2-66 ofzo :(
K6-233 is idd een MMX CPU met split voltage, maar 3.2/3.3 ligt niet zo ver af van 3.45V, dus moet dat gewoon kunnen op single voltage, heb er zelf nml eentje per ongeluk op 3.5V een jaar lang zonder problemen laten draaien.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:44
dion_b
say Baah
Op zondag 07 april 2002 23:01 schreef _JGC_ het volgende:
Draaien zal hij hoogstwaarschijnlijk, maar als de BIOS'm niet goed herkent zul je niets hebben aan de ingebakken MMX. Maarja, sneller dan een P75 zal het wel zijn.
Maar als je alleen een P166MMX hebt... probeer te ruilen voor een P200 non-MMX...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Bij mijn weten zijn non-mmx processoren te krijgen tot 166 mHz. Daarboven is het vrijwel allemaal MMX wat de klok slaat. Er zijn wel speciale processoren die met een hogere kloksnelheid op non-MMX kunnen draaien, ik ben de naam ff kwijt misschien kan iemand mij aanvullen? Je kan ze in ieder geval nauwelijks aankomen.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op maandag 08 april 2002 10:54 schreef Sailorman het volgende:
De non-mmx versies zijn ook gewoon gemaakt tot de 200MHz hoor. (de mmx tot 233).
Overigens heb ik van de intel datasheets ooit begrepen dat de snellere P1's zonder mmx (166 en 200) ook socket7 nodig hebben, en geen socket5 (wel single voltage inderdaad). Dus daar zou ik ook even op letten.
  • _JGC_
Op zondag 07 april 2002 23:07 schreef dion_b het volgende:
CPU loopt gewoon 233, en als Windows naar de CPUID kijkt en niet naar het BIOS, zal je er wel belang bij hebben.
  • Palomar
heb je wel een socket7 mobo en geen socket5? Socket7 is volgens mij altijd split voltage (en backwards comp. met socket5, single voltage dmv. jumpertje) en socket5 is single voltage only.. en als je mobo socket5 is past er volgens mij fysiek niet eens een socket7 in omdat er een pinnetje mist..
(correct me if i'm wrong ;) is alweer lang geleden dat socket 5/7 gedoe :P )
  • _JGC_
Socket5 en Socket7 is idd 1 pin verschil. Ik heb hier echter een Digital Prioris XL 5133DP Dual server, met Socket7, maar helaas wel max Dual 133 :(
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Het lijkt me sterk dat dat mobo geen MMX ondersteund als het een socket 7 heeft... dat is namelijk het enige nut waarvoor socket 7 geintroduceert is: split voltage... en toendertijd waren MMX CPU's de enige cpu's met split voltage...
* BrZ denkt dat die 166MMX er dus zonder probs op kan... :D (ok, misschien bios update ;))
  • _JGC_
BrZ: In een Digital server zonder jumperinstellingen qua voltage lijkt me dat niet handig ;)
  • BrZ
BrZ
Op maandag 08 april 2002 13:28 schreef _JGC_ het volgende:
mja, ok, dan moet je dat voltage wel kunnen instellen... ;)
Maar dan vraag ik me echt af waarom ze er socket 7 op gedaan hebben... nogal nutteloos dan :D
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op maandag 08 april 2002 13:12 schreef BrZ het volgende:
Klopt niet, het was een van de redenen, maar had technisch gewoon op So5 doorgevoerd kunnen worden. Die Pin-321 was nodig voor een extra multiplier bit. Dat geeft gelijk aan waarom So5 niet boven de 133 komt- het heeft maar 1 multiplier bit: 0=1.5 1=2. So7 heeft dmv die extra bit ook 2.5 en 3 ter beschikking (en AMD/Cyrix CPUs gebruikten later een GND pin om een derde bit toe te voegen voor multipliers tem 5.5)
  • Tjark
  • Laatst online: 15-09 11:51
Tjark
DON'T PANIC
Ooit bij iemand een P100 vervangen door een P200mmx op een mobo wat niet dual (2.8/3.3v) voltage ondersteunde: werkte prima, maar valt _niet_ te garanderen, erg mobo/bios afhankelijk.
Je kunt 't proberen, met een beetje goede koeler. Die P166 moet dan wel goedkoop zijn <10euro.
*insert signature here
Op de pc-dump in de RAI zie je vaak van die oude pentiums liggen voor een prikkie ;)
Op maandag 08 april 2002 11:04 schreef Twynn het volgende:
(de mmx tot 233).
Nie waar ik heb een P3 450 MMX! en een celly 333 mmx
Op maandag 08 april 2002 19:24 schreef T-Mug het volgende:
Het gaat ook over een Pentium, geen P3 :z
Heb inmiddels mn mobo omgeruild met een maat, die ondersteund volgens mij wel MMX, en hij had em niet nodig voor z'n Cyrix 166+ :)
  • PASware
  • Laatst online: 17-09 10:18
hmzzz...ik kreeg n socket7 p1 166mhz (non MMX) in een socket 5 moederbordje, loopt nu vrolijk op 133mhz.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op maandag 08 april 2002 19:52 schreef PASware het volgende:
Yup, dat is wat er gebeurt als die multiplier signaal van p321 niet gelezen kan worden.
Ik heb dus net een nieuw mobo gekregen met SiS 5596 Chipset, maar die staat bij jouw lijstje bij de Pentium en niet Pentium MMX. In de handleiding staat bij de kloksnelheden P55C, en dat is toch MMX??? Er staat ook 'W/MMX', dus volgens mij mét MMX. Staat dit misshcien fout in je overzicht?
en die Cyrix p200+ dingen dan ? :)
die zijn volgens mij niet MMX
alle socket 7 mobo's die ik hier had konden helaas geen MMX ondersteunen, dus om naar een AMD met dual voltage te gaan, moest ik het mobo upgaden...
  • Sailorman
Op maandag 08 april 2002 20:13 schreef Dannyke het volgende:
Ligt er aan. Je hebt twee verschillende typen. De 6x86 en de 6x86 MX. De laatste is een P55C dus dual voltage (MMX) maar mag om technische redenen niet de titel MMX dragen, vandaar de betiteling MX. De PR200+ is er dacht ik alleen in MX (MMX) uitvoering dus kan alleen op een moederbord dat dual voltage ondersteund.
