Ik van die sys monitortjes geinstalled ga ik ff kijken zie ik dat mijn phys memory gewoion 100% gebruikt word (512mb !!) hoort dit zo??? heb nu alleen Kvirc draaien en ben wat aan ehh downen that's it
doe es ctrlaltdel, en kijk es bij usage.
das als je xp heb he...
Als het een goed monitoring progje is dan moet je ook kunnen zien welk proces er zo aan je geheugen zit te vreten
Als je maar 1 prog draait lijkt het me niet normaal nee...
Zou je de volgende keer ff willen melden welk OS je gebruikt, is wel zo handig.
linux?
dan is het normaal, hij vult gewoon al het geheugen om te 'cachen' wordt het systeem lekker snel van, en als een applicatie geheugen nodig heeft, dan maakt ie het wel vrij
dus niets om je zorgen om te maken
the_virus: dit is 'non-windows' XP is dus windows.....
We hebben het hier toch over NON-WINDOWS OS'esOp zondag 07 april 2002 21:27 schreef the_virus het volgende:
Laten we XP hier niet noemen
ik zie ook nog wel es mensen die winamp vragen stellen bij het o/c, dus ik hou tegenwoordig mijn opties open...
enne je heb gelijk (mits hij linux draait)
editje: no flame natuurlijk, maar er zijn gewoon veel mensen die niet goed naar de forums kijken en waar ze voor zijn. en aangezien er niet echt veel (ikke wel
) mensen/tweakers zijn die linux draaien.....
Je moet je pas zorgen gaan maken als je buffers er laag komen en je swap vol komt te zitten, dit zal niet gebeuren als je op een normaal systeem vrij normaal bezig bent. Als je goed wilt zien hoe het met je memgebruik zit dan moet je eens vanaf de console 'du -h' draaien.
[edit: 'df -h' => 'du -h', volgens mij zat ik te slapen
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Op zondag 07 april 2002 21:36 schreef odysseus het volgende:
Je moet je pas zorgen gaan maken als je buffers er laag komen en je swap vol komt te zitten, dit zal niet gebeuren als je op een normaal systeem vrij normaal bezig bent. Als je goed wilt zien hoe het met je memgebruik zit dan moet je eens vanaf de console 'df -h' draaien.
| epauli# df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/ad0s1a 1.9G 1.0G 793M 57% / /dev/ad0s2e 6.9G 2.3G 4.0G 36% /home /dev/ad0s3e 3.4G 1.7G 1.4G 55% /usr procfs 4.0K 4.0K 0B 100% /proc |
Nee dus
| epauli# top last pid: 37830; load averages: 0.00, 0.02, 0.02 up 14+07:39:12 21:37:32 53 processes: 2 running, 51 sleeping CPU states: 0.4% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.2% idle Mem: 74M Active, 199M Inact, 67M Wired, 15M Cache, 48M Buf, 19M Free Swap: 251M Total, 84K Used, 251M Free |
Dat is wat je bedoelt
ok bedankt mensen ik dacht al, 100%memory is used ik denk dat doet ie vlug met 512meg gehehe en ja Linux draai ik of courseOp zondag 07 april 2002 21:36 schreef odysseus het volgende:
[edit: 'df -h' => 'du -h', volgens mij zat ik te slapen...]
Dit is heel normaal. Pas als de buffers laag zijn en/of swap vol is, is er reden voor paniek.
* LollieStick configuratie is als volgt:
Dit is vanuit een X-server op een P133 server met 32 MB geheugen. Dit is nog redelijk aangezien X ook heel wat slurpt
| linux:~# free mem: total 29596 used 19580 free 10016 shared 0 buffers 1116 cached 10112 -/+ buffers: used 8352 free 21244 swap: total 130532 used 13236 free 117296 |
Dit is heel normaal met GNU/Linux The_Dart.
Daar zijn ook al vele topics over geweest in het verleden.
Wil je je e-mailbox controleren a.u.b.
