cordless mouse geintregeerd
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 18:00
ik kwam laatst op het idee om de receiver van mijn logitec cordless mouse binnenin mijn kast te plakken en die aan te sluiten op een interne USB poort, zodat ik nooi meer men muis moet in en uit pluggen en das handig als je je pc vaak meeneemt:)
nu is mijn vraag: kan dit schadelijk zijn voor men hardware?
dot.blaat
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
Op zondag 07 april 2002 20:24 schreef janwvg het volgende:
Schadelijk :?
Betwijfel het.
Maar gezien je PC kast een kooi v. Faraday vormt zal het het bereik van de reciever om zeep helpen. Dus tenzij je op de kast wilt muizen, afgeraden :z
Beter idee: tussen de metalen voorkant van de kast en de plastic bezel doen- lekker uit zicht, maar toch aan de buitenkant van de kooi.
Oslik, blyat! Oslik!
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Op zondag 07 april 2002 20:52 schreef dion_b het volgende:
Volgens mij schermt een kooi van Faraday alleen elektromagnetische straling af. Aangezien het draadloze muis en toetsenbord radiografisch zijn zouden die toch gewoon moeten werken in een PC? :?
correct me if i'm wrong ;)
correct me if i'm wrong maar volgens mij zijn radio stralen hetzelfde als elektromagnetische ...
Op zondag 07 april 2002 20:59 schreef Mr.Blonde het volgende:
Volgens mij schermt een kooi van Faraday alleen elektromagnetische straling. Aangezien het draadloze muis en toetsenbord radiografisch zijn zouden die toch gewoon moeten werken in een PC? :z
Rij maar eens met je auto en de radio aan door een tunnel.
BTW de computer onderdelen zelf kunnen een bron van storing zijn, niet voor niets raad logitech je aan het ontvangertje bij je computer weg te houden.
[storingsbronnen in PC] |afgeschermde kast| buitenlucht
lijkt mij dat het bereik van de zend/ontvanger verminderd met een factor 2 a 3.
je kan hem natuurlijk ook met klitteband aan de monitor/PC hangen, dan ben je hem ook kwijt.
en voor de duidelijkheid:
radiostralen ZIJN electromagnetische golven.
een metalen kast belemmerd dus de doorstraling.
  • Semper Fight
  • Laatst online: 26-08 11:35
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
Ik heb het thuis geprobeerd om de receiver in de kast te bouwen, maar de muis hapert echt enorm.
Het bereik van een cordless mouse is toch maar 30 CM of e.d?
/oftopic
Moet je hem voor de lol eens op je PSU leggen met de kast dicht B-) wedden dat je muis niet werkt dan?
/ontopic
Zijn er meer mensen die dit gedaan hebben, waarbij deze manier wel werkt?
/Edit
Op de site van Logitech heb ik de volgende onderwerpen gevonden.
Q: What is the range can I expect from my cordless mouse or keyboard?
A: In general, the range should be up to 6 ft., with the exception of the TrackMan® Live/SurfMan, which offer up to 30 ft on the High setting. See the question above for possible solutions to a limited range.
Q: What can cause interference with my cordless product, and what can I do?
A: Any electrical device, such as the computer monitor, Zip drives, speakers, etc., can cause interference with Logitech cordless products. Most likely, this will effect tracking of pointing devices or the range of the device. Also, using Logitech cordless devices on a metal desk or a desk with a metal frame can cause problems with pointing device behavior and range. To resolve these types of issues, try moving the receiver at least 8 inches away from other electrical devices. Interference issues can also be resolved by moving the mouse closer to the receiver. You may also want to experiment with different locations and positions for the receiver, including moving the receiver to an upright/vertical position or rotated to a different angle. Another alternate solution is to elevate the receiver by placing it on a CD ROM case or other item.
NOTE: You should always get at least a 4 foot range. If you find that your cordless device gets less than a 4 foot range, please replace the batteries with a fresh set, perform the synchronization procedure for the mouse and/or keyboard and test the range again. If the range is still below 4 feet, please test your device on another system, preferably in a different environment. If you find it gets the same range on another system, please contact Logitech Support at 702-269-3457 to obtain information about a warranty replacement. However, if the range improves on another system, then it may be an environmental variable. Use the suggestions above to resolve the environmental interference issue.
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
  • Rostvertol-Mil
dat berijk had ik opgelost door men receiver open te schroeven en een ijzerdraadje aan de atenne te solderen en die een kleein stukje uit de kast laten steken
dot.blaat
