[PHP + mail] hoe kan ik dat instellen???
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15:53
ik draai een linux bak.. (voor geinstalleerd door www.clarkconnect.org).. ik kom er net achter dat de functie mail() niet werkt.. ik loop al een tijdje (ik qoute rond de 2 uur nu) te zoeken bij www.php.net www.phpfreakz.nl en wat andere sitez.. maar ik weet ook niet precies waar ik op moet zoeken..
maar hoe kan ik dit nou instellen???? dat hij dus wel die mail() kan draaien? moet ik dan een special SMTP server eerst opzetten (dont hope so, n00b alert :+) of kan ik hem anderz instellen??
ps
red hat 7.2 dus installed... HELP
  • Pietb
Op zondag 07 april 2002 19:50 schreef RaMMSTeiN het volgende:
Ja dus ;) Bij redhat zit vast wel een mooie (ahum) RPM van sendmail...
Sendmail is dus de SMTP server...
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
P&W -> NOS
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Ankh
Op zondag 07 april 2002 19:52 schreef Pietb het volgende:
ok thnx
nu beizg met installeren.. maar krijgen we weer dit:
[root@Atlantis rpm]# rpm -i sendmail-8.11.6-3.i386.rpm
error: failed dependencies:
liblber.so.2 is needed by sendmail-8.11.6-3
libldap.so.2 is needed by sendmail-8.11.6-3
libsasl.so.7 is needed by sendmail-8.11.6-3
exim conflicts with sendmail-8.11.6-3
sendmail conflicts with exim-3.22-10
die eerste is niet zo erg ff downloaden.. maar uhm.. dat laatste :?
  • Jordi
Jordi
#1#1
Je hebt exim al? Dan heb je sendmail eigenlijk niet eens nodig... moet exim wel goed geconfig zijn uiteraard :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Ankh
Op zondag 07 april 2002 20:24 schreef Jotti het volgende:
lol ok :+
ik zeg toch n00b alert :P
waar moet ik die configuren.. ??
zal eerst ff zoeken bij exim.com ofzo.. :) moet het uiteraard ook zelf kunnen :D
  • Ankh
ok het gaat goed :P
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
primary_hostname = gateway.rammstein.pointclark.net
qualify_domain = rammstein.pointclark.net
local_domains = rammstein.pointclark.net
forbid_domain_literals
never_users = root
host_accept_relay = 192.168.1.0/24 : rammstein.pointclark.net : localhost
host_lookup = *
ignore_errmsg_errors_after = 2d
timeout_frozen_after = 7d
end
remote_smtp:
  driver = smtp
local_delivery:
  driver = appendfile
  file = /var/mail/$local_part
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  group = mail
  mode = 0660
address_pipe:
  driver = pipe
  return_output
address_file:
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
address_reply:
  driver = autoreply
end
system_aliases:
  driver = aliasfile
  file = /etc/aliases
  search_type = lsearch
# user = exim
  file_transport = address_file
  pipe_transport = address_pipe
userforward:
  driver = forwardfile
  file = .forward
  no_verify
  no_expn
  check_ancestor
# filter
  reply_transport = address_reply
localuser:
  driver = localuser
  transport = local_delivery
end
users_aliases:
driver = aliasfile
file = /etc/users_aliases
errors_to = root
end
lookuphost:
  driver = lookuphost
  transport = remote_smtp
end
end
end
dat is mijn exim.conf ..
waarbij ik dus dit gevolgt hebt
http://www.numenor.demon.co.uk/ccfaq/servers.htm#exim
(handige faq btw :))
maar nu.. t werkt niet.. snap niet helemaal waarom..
[root@Atlantis etc]# /etc/init.d/exim start
Starting exim: 2002-04-07 21:50:20 Exim configuration error
router users_aliases: cannot find router driver "aliasfile" in line 57
[FAILED]
dat is het dus.. maar waarom? bij andere mensen werkt het wel.. !! :'( iemand een id waarom die aliasfile fout is?
[edit]
nm.. ik heb de alias naar boven gehad dus voor die andere end :)
  • Ankh
ok andere vraag dan :P
hoe krijg ik nu dat die mail() bij php wel werkt???
  • Jordi
Jordi
#1#1
Heb je wel een symlink 'sendmail' die naar exim verwijst? Veel programma's kennen namelijk alleen sendmail en exim is qua syntax sendmail compatible dus... (php.ini verwijst bijna zeker naar sendmail)
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Misschien een dom idee hoor, maar heb je het configuratiebestand van PHP al bekeken? /usr/local/lib/php.ini.
  • Ankh
Op zondag 07 april 2002 22:10 schreef strlen het volgende:
neuh.. maar daar staat ook die file niet :'( tus moet ik die vinden..
  • Ankh
found in /etc/
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: 'sendmail -t -i').
;sendmail_path =
moet ik dan ipv sendmail exim neer zetten?? met welke dir dan?
  • RvdH
RvdH
Als die er niet is kopieer je php.ini-dist in je source directory naar die plek.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Op zondag 07 april 2002 22:28 schreef RaMMSTeiN het volgende:
found in /etc/
;sendmail_path =
Vooral niet lezen wat er gezegd wordt ;)
  • MikeN
  • Laatst online: 08:28
Op zondag 07 april 2002 22:29 schreef strlen het volgende:
Laten we de config files netjes in /etc houden :P
Verder moet PHP wel gecompiled zijn op een systeem met een mailserver geinstalled, anders doetie mailfunctie het never nooit niet. Maar ik neem aan dat dat wel is gedaan.
Op zondag 07 april 2002 23:58 schreef MikeN het volgende:
php.ini is een van de weinige config-opties die je bijna nooit in /etc tegenkomt. Tenzij php zo gecompileerd is (Zal wel door de distro-bakker gedaan zijn). De normale (=standaard) plaats in inderdaad /usr/local/lib. De plaats waar php hem vewacht kan je zien door de volgende php-file te maken:
<?php
phpinfo();
RaMMSTeiN: zorg er eerst voor dat je mailserver volledig werkt, voordat je je druk gaat maken om php ;) Gestructureerd te werk gaan zorgt altijd voor een beter resultaat :)
  • MikeN
Op maandag 08 april 2002 00:08 schreef nelske het volgende:
Volgens de FHS moeten configfiles in /etc en daar hoort eigenlijk iedereen zich gewoon aan te houden :P
Suse houdt zich eraan en ikke met m'n LFS ook :)
  • Ankh
Op zondag 07 april 2002 23:18 schreef Jotti het volgende:
ik zeg toch n00b alert.. kleine dingen setuppen is leuk.. maar voor als het moeilijk wordt is het voor mij dan een "pain-in-da-arz"... ik zal er daarom ook wel helemaal overheen lezen.. :'(
* Rammstein zoekt maar eens een simpeler iets dan dit ...
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ik plaats er ook een " ;) " achter om je een hint te geven die niet vervelend bedoeld is, anders had ik wel " :{ " gebruikt. Probeer gewoon eerst alles wat men hier in het topic vermeldt...
