P3 + Peltier (Lucht Koeling)
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
Aloha,
Ik zit te denken om m'n p3 -733@1007 te gaan koelen met een Peltier (en Alpha blok), Ik zit te denken aan een 60Watt peltier beestje.. echter na veel gelezen en gezocht te hebben zie ik door de formules het element niet meer.. M'n CPU is nu Idle 41C, full load 50C bij een kamer van 23.1C met een Alpha/Delta combie.
Ik zou graag willen weten hoeveel de Peltier de cpu zal afkoelen. Weet iemand toevallig waar ik een tabel oid kan vinden waar het allemaal wat ' duidelijker' staat?
Thnx alvast!.
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
www.waterkoeling.nl
daar staan de formules
maar ik denk dat je een 80watt pelt toch wel nodig hebt
Op zondag 07 april 2002 18:54 schreef Macconner het volgende:
Aloha,
Thnx alvast!.
pak maar een grotere peltier met een 40 wat krijg je nog niet eens een 486 gekoeld
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:52
Op zondag 07 april 2002 20:29 schreef subgrafix3d het volgende:
Da's wel overdreven. Een 48 Watt (4 Amps) heeft jaren lang mijn Celly 300@504 op de -9 gehouden (idle, full load = 12C)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Ik wil niet dat de CPU onder het - punt komt.. ik wil um boven de 15C houden (ivm condens) Ik heb er ondertussen achter de CPU een 24.1 Watt afzet heeft, ik zou dus een 32Watt(3Amp @ 12V) moeten hebbe, Maar wat wordt dan de Temp van de Cpu op 12V en wat op 5V,.. ? De formules die bij Herman staan begrijp ik niet zo helemaal :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik heb een Intel Pentium III 1000MHz met een 52watt peltier gehad in combinatie met een ALPHA PEP66T en DELTA fan.
Hiermee haalde ik een stressed temperatuur van 8-9 graden op 1125MHz en een idle temp van -9 graden.
Het kan dus echt wel hoor. Een PIII 1000MHz verbruikt net 25watt, dus is een 52 of 60watt meer dan voldoende voor die processor.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Volgens een Excel bestand zou ik aan een 36W (3Amp@12V) genoeg hebben om m'n cpu 733@1007 (OC Watts = 33.1) te krijgen op 25.3 Graden.
Kan ik de Peltier direct op de core zetten of heb ik echt zo'n CopperPlate nodig?
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Wat ik me nou afvraag (kheb ook een p3 1000) of het mogelijk is een p3 die extra gekoeld word, om die hoger te clocken, als je van temperatuur geen last hebt.
Ik heb die P3 1000 namelijk stabiel op 1200 gehad, maar hoger wil ie niet, dan krijg ik geen bios-post meer. Nu vraag ik me af of ik em met pelt wel hoger kan krijgen.
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op maandag 08 april 2002 01:34 schreef C.44 het volgende:
Je FSB is 160 op die 1200Mhz... omdat je FSB hoger is, is ook je PCI ed sneller, en het kan zijn dat je een stukkie hardware heb, wat niet tegen die hoge FSB kan (nic of Scsi b.v) ... Een HS + coolertje op je Northbridge is wel een vereistje :) Ik heb een FSB van 183.01 en alles draait stabiel, NADAT ik Artic en een fan op de AGP plank had gezet, omdat die het niet trok, maar nu wel:)
  • Rick2001
Rick2001
Een PIII 1000MHz is niet bepaald een superoverclocker, dus daar moet je al rekening mee houden. Als je bijv. een PIII 700MHz had, die ging zeker over de 1000MHz heen, terwijl het bij de 1000MHz al erg moeilijk is om de 1200MHz te halen stabiel. Hier heeft het niet alleen meer met temperatuur te maken.
  • pimpimmers
Ik heb ook nog een P3 1000 en kan ook niet hoger dan 1200 met of zonder peltier (72W).
Ik heb er nu geen peltier meer op (sinds een half jaar) omdat mijn systeem instabiel werd en dat kwam door condens. Pennetje van de cpu waren wit geworden en de socket was een beetje groen van de cpu geworden. Ik heb mijn cpu toen onder de kraan maar quick 'n brite :) schoon gemaakt en nu draait die nog steeds goed. Zie pic's
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2996066240
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2780884947
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2116287186
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2329265517
  • C.44
C.44
Even wat anders, die P3 1000's zijn die nog ergens te krijgen en wat kosten ze dan nog ? Kan ze namelijk niet meer krijgen bij mijn computerboeren in de buurt :'( (Ik heb een VP6 en laatst is er 1 van de twee overleden :'()
  • pimpimmers
Op maandag 08 april 2002 02:00 schreef C.44 het volgende:
uhhh pricewatch
Of je mag die van mij wel kopen, ik heb hem ooit voor 1200 gulden gekocht en je mag hem nu van me kopen voor €544,53625930816668254897422982153 :P
  • C.44
C.44
Op maandag 08 april 2002 02:09 schreef Pimpimmers20 het volgende:
uhhh pricewatch
Probleem van die P3 1000's die nu nog verkocht worden is dat ze allemaal zo'n mega coreprotector á la P4 hebben, en dat wil ik m'n sockets niet aandoen, zeker niet met mijn cooler ;).
  • Zegato
Op maandag 08 april 2002 01:56 schreef Pimpimmers20 het volgende:
Kan je je cpu zomaar in het water kiepen??? :?
(Die vanmij moet ook schoon gemaakt worden want Vobis had de koelpasta ook naast |:( :r de core gesmeerd...)
Ik heb ook een P!!! (733mHz)
T.net gallery | V&A ads
  • pimpimmers
Op maandag 08 april 2002 06:56 schreef Juniorrules het volgende:
Ja hoor geen probleem, gewoon half louw water en daarna goed drogen. Ik heb hem met een föhn gedroogd (cpu tussen 2 vingers en dan op de hoek blazen draait die heel hard rond en is dan zo droog) :)
  • Zegato
En waarmee maak ik 'm dan schoon? (nagels voor aangebakken troep/sponsje/vingers?) Hoe lang moet ie dan ongeveer drogen? (zonder dat ik dikke kortsluiting krijg?) :?
  • C.44
C.44
Op maandag 08 april 2002 17:20 schreef Juniorrules het volgende:
Drogen totdat ie droog is ? Lijkt me wel zo logisch ;)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Morgen ga ik het dan maar halen.. een Peltier van 36watt en ga ik op m'n core gooien... misschien maak ik er nog een iso matje tussen (ergens gelezen) en de temps bekijken.. als het goed is moet tie m'n cpu op de 20 graden houden (+) dus geen condens! :) ervaringen komen morgen ofzo.
OMG! QUICK & BRITE :o etc. sorry... ik snap niet dat iemand dat doet }:O
Kun je toch echt beter jif ofzo kopen ;(
Waarom zetten ze dat niet in die reclames?
Quick en Brite is zelfs geschikt om processoren in te wassen!
Multifunctioneel!
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
je kan zeggen wat je wilt over Q&B, maar ut werkt dus wel ... ik kreeg m'n monitor zonder problemen helemaal schoon, ;) inc. beeldbuis ;) dus, mocht ik ooit de zelfde prob's hebben weet ik hoe op te lossen ;) (heb ut zelf al een jaar ofzo in huis! :)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op maandag 08 april 2002 22:08 schreef FuTaL het volgende:
Multifunctioneel!
ja maar dat kan jif niet hoor! :)
En waar haalde diejen brol ?
  • pimpimmers
Wat dacht je van:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2903523771
  • pimpimmers
Op maandag 08 april 2002 22:16 schreef Macconner het volgende:
Ik gebruik het ook voor mijn monitor het is echt super spul.
  • Zegato
Ik heb het bij de Kruidvat in Maastricht (Wijkerbrugstraat) zien liggen! :D Voor véél minder als de "TV-prijs". Ik dacht iets van €5,- :?
Dus nu kunnen we een inkoopactie verwachten van.........quick-n-brite??????????
  • Zegato
Iedereen woont wel in de buurt van een kruidvat |:(
Op dinsdag 09 april 2002 07:05 schreef Juniorrules het volgende:
ga ik ook maar eens halen :P
  • Zegato
Geldt dit ook voor een AMD Athlon XP? (schoonaken met water, de hele Artic Silver-zooi is verspreidt over de processor |:( :( )
Op dinsdag 09 april 2002 18:10 schreef Juniorrules het volgende:
In dit geval lijkt mij dat er geldt: een cpu is een cpu...:z
  • C.44
C.44
de XP kun je net als de P3 en P4 in het water pleuren, no problem, maar ik zou de normale athlon (die grijze) maar niet in het water gooien, denk dat die daar meer problemen mee hebben.
Etelcom in rotterdam , zeeeeer goedkoop.
Beeje wasbenzine en weg is alles.
  • C.44
C.44
Op dinsdag 09 april 2002 18:56 schreef a.p.versteeg het volgende:
Xie em niet in de prijslijst staan ?
