Monitor gaat aan en dan meteen op standby
  • 638 views sinds 30-01-2008
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Hallo .. Mijn monitor wil niet aan. Alle kabels zitten goed. Als ik de pc opstart en monitor aanzet gaat ie na 3 sec weer op standby. Het is een packard bell. Wie weet waar 't aan kan liggen ?
  • Steven
  • Laatst online: 21:55
Doe eerst de monitor is aan en daarna de computer, wat gebeurd er dan?
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Weet je zeker dat de computer wel doorstart?.
Do as I say, don't do as I do.
  • Tony_Montana
Ik doe eerst m'n monitor aan daarna systeem. Pc loopt normaal alleen monitor gaat steeds op standby.
  • Pollewob
Start je pc wel op dan? Hoor je de noemale piepjes, hoor je de hd retelen en hoor je het windows opstartgeluid?
  • Tony_Montana
Ja, alles werkt! Alleen de monitor niet
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Eerst de pc aan en dan na 2 of 3 seconden de monitor.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Op zondag 07 april 2002 18:51 schreef Tony_Montana het volgende:
Hoe weet je dat de PC wel doorstart? Je kunt het niet zien, dan zal je het dus moeten horen :).
Hier word dus aldoor al naar gevraagd, maar je geeft er geen antwoord op.
De vraag is: Waaraan merk je dat de PC wel doorstart?
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Was het voorheen ook al? en is dit ineens gekomen? ga na wat je de laatste tijd geinstalleerd hebt of wat dan ook.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • Tony_Montana
De pc loopt gewoon door want dat hoor ik. Alleen de monitor wil maar niet aan.
  • Pollewob
dan zijn er 2 mogelijkheden.. of videokaart of monitor R.I.P. :{
Hang er eens een werkende monitor aan om dat uit te zoeken :)
3 mogelijkheden trouwens.. ook je agp-poort zou nog kapot kunnen zijn..
je webicon staat nog bij geocities gehost.. dus dat is alleen maar een kruisje :(
Lastig probleem. Maar er is hoop, ik heb zelf ook nog een PB monitor staan hier en ik heb het probleem een paar keer gehad. Alle keren bleek het niet aan de monitor te liggen maar aan een windows probleem. Check wat je lately hebt geinstalleerd en wat er met drivers is gebeurd. Het is een beetje radicaal maar ik weet zeker dat bij een nieuwe install je monitor weer goed werkt. Nieuwe videokaart drivers? Overclock? Bij mij was dus 2 keer niets kapot.
  • bennierex
  • Laatst online: 07-09 00:39
bennierex
Pilot_Z
Dat heb ik ook eens gehad, toen was de voeding van me monitor niet helemaal 100% meer. Ik weet niet of dat het bij jou ook is, maar anders moet je hem laten repareren ben ik bang.
dat was dan wel een ADI
Ik heb dat probleem ook een aantal keren gehad, toen bleek dat het geheugen niet helemaal goed erin zat. Normaal zou ie dan moeten piepen, maar dat deed ie bij mij toen ook niet.
Druk je geheugen eens goed aan en start em dan nog eens op...
  • Martin?81
  • Laatst online: 18-09 23:04
Martin?81
Honda CBR600RR 2004
AGP? Haal die kaart er ff uit en opnieuw erin. Maar meestal piept ie als die niet goed zit.
Ik zou zeggen ff een ander beeldscherm erop om te kijken of de PC (videokaart) het wel doet. Schermen gaan ook wel eens 'uit' en naar standby als de 'refresh rate' te hoog staat (of verkeerd), maar dan zie je je PC wel opstarten. En hang je schermpje ff aan een ander systeem, weet je ook wat meer.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Heb je de videokaart ingesteld om auto te slapen na zoveel tijd ?
heb ik ook gedaan, na 15 min gaat ie op standby en mijn monitor ook. vervolgens wilt ie niet meer wakker worden. kreng :(
dikzak
  • Tony_Montana
Alles zit wel goed. Videokaart geheugen enzo.. Enige wat ik heb gedaan voordat ie zo raar deed was ff een netwerkkaartje installeren.
De kans is groot dat de monitor kapot is heb ik 3 weken geleden ook gehad maarja garantie :D, heb al een nieuwe.
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Ja, is echt je monitor dan. Heb het ook, moet dan eerst een paar keer resetten of een tijdje wachten met opnieuw opstarten. Buren waren 2 weken op vakantie en had toen hun monitor geleend. In die tijd geen 1 probleem gehad.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Kun je in je monitormenu komen?
Trek ff van alle dingen de stekker eruit, had ik ook als het goe dis moet hij daarna weer werken
Had mijn vader dit weekend ook. ff De videokaart eruit halen, slot ff schoonmaken kaart er weer in, schoefje goed aandraaien, checken of alles goed recht zit, stekker er GOED RECHT opdraaien (Echt ff goed controleren) en computer weer opstarten. Hielp bij m'n pa z'n compu.
Succes
  • CyeZ
  • Laatst online: 20-09 07:08
CyeZ
Vroem vroem!!!
Hier ook eenzelfde probleem gehad met een CTX monitor. Na veel uitproberen met de pc (ander geheugen, videokaart, andere pc, andere monitor kabel, etc...) kwamen we tot de conclusie dat het toch waarschijnlijk aan de monitor lag. Opgestuurd naar fabrikant, en na een aantal weekjes kwam ie weer fixed terug, bleek een kapot relay te zijn geweest.
Sinds een paar maandjes is die monitor overigens definitief uit dienst, aangezien er een paar rookpluimpjes uit kwamen. :'(
[18:54] <Prammenhanger> |HunterPro|eet
[18:55] <Prammenhanger> lijkt best op
[18:55] <Prammenhanger> |HunterProFeet
  • ThaHandy
  • Laatst online: 20:39
ThaHandy
Discovery Channel
als je de kabel er uit trekt (daarna aan doen) krijg je dan een "NO SIGNAL" op scherm? zo ja.. brobeer eens de standby optie uit te schakeken
..anders issie waarschijnlijk RIP
  • Martin?81
Martin?81
Honda CBR600RR 2004
Op maandag 08 april 2002 09:59 schreef ThaHandy het volgende:
Ja maar doen niet alle schermen. Zelfde als menu. Sommige kun je niks mee als ze geen signaal krijgen of in standby 'moeten' van e PC.
Beste is gewoon even aan een andere PC hangen, weet je het direct.
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 21:53
GaMbiNo
1337
Heb je de monitor niet op een te hoge resolutie of refreshrate ingesteld die hij niet ondersteund?
Als je dat namelijk doet wil hij zichzelf tijden het booten wel eens uitschakelen zoda windows hem op die resolutie wil zetten. ;)
De enige manier om dat te verhelpen is de resolutie terug te draaien in de veilige modus.
  • Tony_Montana
Ik heb helemaal niks veranderd met de monitor instellingen of wat dan ook. Heb alle kabels eruit gehaald en weer ingedaan. Alles zit goed. En als ik de videokaartkabel uit haal krijg ik een "no signal" berichtje. Dat is ook 't enige wat ie doet.
  • Pollewob
Als je die netwerkkaart er dan uithaalt.. helpt dat niets?
en hang gewoon voor de zekerhoud die monitor ff aan een andere pc :)
  • Tony_Montana
Yup netwerkkaart ligt eruit. En ik heb geen 2e monitor thuis.. Dus daar moet ik ff'tjes mee wachten. Maar kan 't nie aan iets anders liggen ? (bedankt voor de reacties mensen)
  • Tittysmack
  • Laatst online: 10-09 13:27
Tittysmack
"no comment"
Ik heb soms het zelfd probleem :( ik heb een nieuwe fujitsu/siemens en GF3 ti200, soms moet ik gewoon ff aan alle kabels rotzooien om wat op m'n scherm te krijgen...
Athlon xp2800+ / Abit NF-7 / 512 mb dual channel MDT DDR400 / Club3D 9700pro / Samsung 52x24x52 / Samsung DVD 16x48 / Hitachi 82.3 GB 7200 rpm / Maxtor 61.4 GB 7200 rpm / Philips Seismic Edge 5.1 / Logitech z-560 / Q-tec 6051MD
Wat voor aansluiting gebruik je ?
Bij BNC zijn de V en de H sync verkeerd aangesloten
Bij Sub-D is de Kabel of de Monitor kaduk.
  • Tony_Montana
Jongens m'n pc doet 't weer!! Ik heb alles eruit gehaald en weer opnieuw gedaan. Best vaag dat ie 't nu wel weer doet. Bedankt nog iedereen!
