loeiende koeler wanneer kast dicht gaat
  • Japie.G
  • Laatst online: 06:47
Japie.G
Colour Classic
Ik heb dus laatst een nieuwe koeler in mijn pc gehangen, en nu d8 ik daarnet, goh laat ik voor de grap me kast weer eens dischtschroeven. ik schuif de deur van de kast dicht en ineenkeer WHOEIIIIIIIIIII dikke lawaai uit die koeler joh.
wie weet hoe dit zou kunnen, zou het kunnen dat er ergens onderdruk ofzoiets ontstaat? Ik heb alleen een fan op mijn videokaart en northbridge hangen. Die van de CPU heb ik dus net vervangen door de niuewe coolermaster dp5-7h53f-0c. Zit een 80mm fan op en maakt veel minder lawaai dan me oude coolermaster, TOTDAT ik die kast dichtgooi :'(
ik hoop dat iemand weet waar het aan ligt.
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
resonatie???
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Op zondag 07 april 2002 17:40 schreef Emphelator het volgende:
resonatie???
nee zeker niet, ik hoor duidelijk het toerental verhogen!
zit er een warmte sensor op???
  • Petzl
  • Laatst online: 13-09 23:16
ik heb een 30Watt koeler liggen
bij afsluiten van de luchttoevoer gaat deze 1000 toer/min snaller draaien , dit omdat deze minderlucht kan verplaatsen en dus ook minder weerstand heeft
ik jou geval kan de lucht diie jou koeler verplaatst niet goed weg .....
[ik neem aan dat het om een systeemkoeler gaat]
de lucht wordt uit de kast gezogen... dus moet het ergens ook weer ingaan...(meestal zitten er gaten in de kast zodat lucht er ook weer in gaan) misschien zitten die gaten dicht. ( als je de stofzuiger aanzet en dat gat waar alle stof enzo ingaat dichthoud dan gaat de stofzuiger een hogere toerental maken )
oops verkeerd gelezen :(
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
dus moet ik er een outtake fan inhange ofzo??
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Op zondag 07 april 2002 17:46 schreef ShereKahn het volgende:
intake
  • Petzl
hmmm cpu koeler dus , vermoedelijk is er niet genoeg ruimte tussen cpu en case?
in dit geval circuleert de lucht in je pc, (de uitgaande lucht dient gedeeltelijk weer voor de inkomende lucht, daar deze lucht reeds een bepaalde snelheid heeft gaat de koeler dus sneller draaien)
ervoor nam hij dus lucht van buiten waardoor hij meer kracht moest doen .... een oplossing voor dit probleem is volgens mij zorgen dat je die lucht circulatie kan verstoren , dit misschien door een intake te voorzien net aan de fann ? op deze intake moet niet persee een fan denk ik zelfs ...
  • geforce5_guy
zo te zien is dat een fan met temp sensor, die gaan harder draaien als de temp hoger word. oplossind is om een outtake fan naast de CPU te doen.
Rated Speed 2200 ~ 4300 R.P.M.
Air Flow MAX 37 . 54 CFM
Noise Level 26 ~ 38 dB(A)
laat de kast eraf :)
  • Semper Fight
  • Laatst online: 26-08 11:35
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
Op zondag 07 april 2002 21:19 schreef _Q_comet het volgende:
En dan?
Binnen de kortste keren je hardware onder de stof en rommel hebben zitten?
Nah, daar word je PC op den duur alleen maar slechter van >:)
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
Blowhole maken in je kast waar de fan zit,met een buisje van regenwaterpijp,koelt ie beter en stiller.
mijn A-open kast doet dat dus ook.....loeeeii!!!!
heb dus maat het zijpaneel eraf gelaten :{
geen idee, hij schakelt echt een tandje hoger gewoon
  • Dagobert
  • Laatst online: 22:09
en je hebt geen last van overdruk of onderdruk ? dat ie TE veel of TE weinig lucht de kast in krijgt ? dat daarom de fan moeilijk gaat doen ?
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
Het lijkt er op dat er iets te dicht op de cooler zit. Houd je hand maar es vlak boven een cooler, dan gaat het geluid ook omhoog.
de kast wordt gewoon warmer dan normaal omdat je em dicht hebt, en door de tempsensor gaat die fan dan harder blazen...
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
TIP: Maak een fan in je achterkant/zijkant.
Het lijkt mij als je de kast dicht doet dat je cpufan niet genoeg lucht krijgt, en daarom sneller gaat draaien, en daarom meer lawaai maakt. Als je dus die fans er in zet heb je een betere airflow(beter luchttoe en -doorvoer) en krijgt je cpu koeler meer lucht en zal ook dan ook minder hard zijn best moeten doen om lucht te krijgen :)
Gewoon een paar gaatjes boren aan de onderkant, zoiets als zo'n AOpen ding...wel zorgen dat je ze aan de goede kant / hoogte boort!
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Op maandag 08 april 2002 15:24 schreef vanDee het volgende:
jup, thats what ie does
Ik ga er eens ff een intake fan inhange dan maar
