lcd doe het niet.
hai beste tweakers.
het weer een vervelende vraagie
(het search gebruikt maar zie daar de formus het bos niet meer.)
Heb een 20x4 lcd scherm , correct aangesloten (volgens mij)..
maar wat doe rob .niks..
als ik hem aansluit aan de power krijg ik soms een scherm met blokje of alleen streepjes.. tot zo ver oke dus.. not..
na het aansluiten word alles zwakker tot dat er niks meer te zien is.
Bij het testen (lcdprint) zegt hij dat der geen lcd aangesloten is..
os: 98se
is hij soms naar de eeuwige jacht velden of is er nog hoop?
via welk schema heb je hem aangesloten?
en probeer LCD Smartie eens als software(of anders LCDInf).
[offtopic]
welkom op GoT
bij smartie heb ik nu alleen soms knipperde blokkie.. (meestal niks :'( )
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
heb je die klok al gebrobeerd?
klok???
bij lcdinf alleen zwarte blokies die voor 3/4 op het scherm staan)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
zoiets
en ze knipperen per regel
ja klok, dan is je LCD een klokje
sorry ben soms blond maar ikke begrijp het ff niet :
(ja klok, dan is je LCD een klokje)???
Misschien dat je lpt poort instellingen niet juist zijn in de bios?
Moet je ff de search gebruiken voor de juiste instellingen.
Op zondag 07 april 2002 17:08 schreef Bubble_joey het volgende:
dan wordt r een klokje afgebeel dop je lcd.....toch?
  • Kameelig
  • Laatst online: 04-01 21:47
dit in je bios instellen:
Onboard Parallel Port: 378/IRQ7
- Parallel Mode: ECP+EPP
- ECP Mode use DMA: 3
- EPP Mode Select: EPP1.9
Vervolgens hetzelfde in je windows instellen.
Werkt het dan nog niet even kijken of je de lcd niet in spiegelbeeld hebt gesoldeerd. De "stekker" die namelijk op het schema staat bleek bij mij met de soldeerkant naar onder afgebeeld te zijn. Nu heb ik ook maar een 2x16 dus ik weet nie hoe het met die andere schema's is.
Veel succes :)
heb hier geen klok gezien maar heb wel ff een fotoje gemaak van de lcd scherm in actie :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bubble-joey/foto3.jpg
whaa instelling in bios verander nu hellaal nix :( :'(
  • Kameelig
Zit dat ding wel op de paralelle poort dan? :)
En heb je het al met Smartie geprobeerd?
yep ..port 378 irq 7
  • Creepy
  • Laatst online: 10:42
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op zondag 07 april 2002 15:59 schreef Bubble_joey het volgende:
Soms zwartje balkjes OF streepjes.. dan is of je LCD niet goed aangesloten, of is je LCD kapot. Wees er 100% zeker van dat je alle draadjes correct hebt aangesloten! (meet ze dus allemaal ff door....)
Als je je LCD aanzet moeten op regel 1 en 3 allemaal zwarte blokjes verschijnen. Als je dit hebt zou de meeste software meteen moeten runnen en wat op je LCD toveren
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
vrees dat hij naar de eeuwige jachtvelden is :'(
heb alle aansluiting doorgemeten maar die zijn goed..
als ik hem aanzet branden zowat al me tekenblokkkie :'(
