MSI KT7 Pro 2 ver:1
Kan dit mobo een Athlon Xp aan? Het staat er nog al raar omschreven bij MSI :(
zie onderstaande link:
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6330LE%2BV1.0
ja als je de bios flashed
....gewoon flashen ja...
okee dat is dna mooi de nieuwste Bios zit er al maar omdat het een KT 133 (zonder a) chipset is d8 ik dta het michien niet ging...
  • Pollewob
Een KT133 mobo kan GEEN XP's aan, omdat die een fsb van 133 hebben (en jouw mobo ondersteunt alleen 100 MHz).
Als je em er dan toch inzet loopt je XP processor op slechts 3/4 (100/133) van de snelheid :{
  • Ramon
  • Laatst online: 15:49
volgens mij werkt het wel, maar dan loopt die XP wel trager.
Koop je een 1500+ (1,33 Ghz) dan loopt ie op 1,0 Ghz.
Omdat dat mobo geen 133 Mhz FSB aankan.
  • _JGC_
  • Laatst online: 14:58
Oude TB classic @ 100MHz FSB nemen, of een Duron 1300. Wat je natuurlijk ook gewoon kunt doen is voor 80 euros een ECS K7S5A+LAN kopen, kan je weer een heel stuk upgraden.
Wat je ook kunt doen is afvragen of je nu al een nieuwe CPU nodig hebt
dat loopt gewoon goed hoor op de snelheid die ie hoort te draaien.
Op zondag 07 april 2002 22:24 schreef tWeediE het volgende:
dat kan nooit.
Dit moederbord heeft een bussnelheid van 100Mhz, en de processor van 133Mhz.
Aangezien processorsnelheid = multiplier * bussnelheid, kom je op (100Mhz / 133Mhz) * 133 * 10.5 voor een 1400, oftewel 3/4 * 1400, oftewel 3*350=1050Mhz
als ik goed reken :+
Op zondag 07 april 2002 22:40 schreef Klovan het volgende:
Tada K7T Turbo Limited Edition CPU Support Status
ander moederbord van dezelfde serie grapjas :+
k7t pto en k7t pro2 gebruikt 686a via-chip, oftewel fsb=100
vanaf de k7tpro2a gebruikt men de 686b via-chip, dus fsb=133
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Op maandag 08 april 2002 11:18 schreef BBL the 2nd het volgende:
Wat je zegt klopt niet volledig :)
Het moet zijn:
k7t pro en k7t pro2 gebruiken 686a en KT133
dus de 686a southbridge met UDMA66 en KT133 voor fsb 100mhz dus geen 133mhz fsb ondersteuning
De k7tpro2a gebruikt men de 686b en KT133a
dus 686b southbridge met UDMA100 en de KT133a met 133mhz fsb ondersteuning
De beide southbridge hebben niks te maken met de fsb.
Het verschil zit em in de northbridge de KT133 versie of de KT133a versie.
De KT133a is in principe geschikt voor de XP's alleen zul je in veel gevallen een nieuw bios moeten flashen waar in de XP ondersteuning volledig is.
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Ramon
Op maandag 08 april 2002 11:41 schreef GiLeX het volgende:
Het moet zijn:
Wat jij zegt klopt ook niet :z de K7T Pro 2A heeft echt nog een KT133 (zonder A) chipset.
Alleen de K7T Turbo heeft de KT133A chipset.
Klopt ook niet ;)
De 686a/b heeft nix met de FSB te maken, maar met de IDE controller. De 686A is tot ATA66, de b is tot ATA100.
En de K7T Pro 2A heeeft dus géén 133 Mhz FSB.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Op maandag 08 april 2002 12:13 schreef Tampie2000 het volgende:
Klopt als een bus, heb hier een K7T pro2a en die kan GEEN 133 FSB aan.
Volgens MSI kan de K7T turbo rev2 pas xp proc's aan.
Do as I say, don't do as I do.
  • GiLeX
GiLeX
Klopt ook niet ;)
hm verrek ja is ook zo |:(
Maar het ging me meer om de verschillen in de chipsets,
die info is wel correct :P
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
mensen ik had een K7T Pro 2a en ik kan jullie verzekeren dat dit mobo een KT133 chipset heeft ...jazeker, zonder A
wel een UMDA100 controller
kijk mijn fsb van de cpu is 100 en die van het geheugen 133
als ik nu de fsb van mijn athlon op 133 zou zetten met dat mobo ZOUDEN DE RAM PCI EN AGP'S UIT ME MOBO KNALLEN!!!!
als ik namelijk mijn fsb van de cpu verhoog...gaat ook mijn 133mhz fsb van het geheugen omhoog en ook de fsb van de pci/agp
DUS PROBEER HET NIET
je XP zal op 3/4de van de snelheid draaien
ik spreek uit ervaring...(wat betrefd de 3/4de snelheid alleen dan he :P )
sjuus
  • GiLeX
GiLeX
Op maandag 08 april 2002 12:35 schreef Jeff_P het volgende:
sjuus
Dat red je helemaal niet :P
De KT133 zonder A komt qua fsb niet echt verder dan een 110mhz. Daarom is Via ook met de KT133a gekomen die dat wel kan.
Er is ook nog een KT133e revisie van de chipset, die alleen niet veel gebruikt wordt.
DIt is een KT133 eigenlijk die vaak wel op 133mhz fsb wil draaien maar niet officieel de 133mhz fsb ondersteund volgens Via
Op maandag 08 april 2002 12:53 schreef GiLeX het volgende:
uu ja 133e chipset wat heeft die dan weer :? :?
  • GiLeX
GiLeX
Op maandag 08 april 2002 13:02 schreef Me het volgende:
Zeg maar onofficiele ondersteuning voor 133mhz fsb :)
Wat ik net ook al zei het is een KT133 die hoger _kan_ dan de orginele KT133.
Meer niet verdere specs van de KT133 en KT133e zijn gelijk.
Ik dan raad ik wel een ander mobo aan hem aan:
deze:
ECS K7VTA3 V2.0 (KT266A) € 99,-
is lekker goedkoop en DDR
