Toch nog erg warm...
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • Remco2001
  • Laatst online: 06-09 19:24
Remco2001
Ehm, ok...
Nou, ik heb eindelijk besloten een nieuwe grotere kast (de Chieftec "Alienware" DA-01-BLD) te kopen (die overigens pas na bijna een maand arriveerde :(, maar dat terzijde). Gelijk een hoop fans (6x 80mm (Coolermaster) fans en 1x 92mm fan (Enermax). Met de fan van de voeding, cpu en gpu erbij (10 stuks dus :9) maakt dit bij elkaar een hoop lawaai, ik weet het. Het heeft een hoop opgelost (cpu temp was: 72C max, nu 54C à 55C max. (normal 52C). Mobo was: 38C, nu 26C à 27C). Dus cpu wel 20C gezakt en mobo 10C. Alleen als ik zo eens kijk zie ik dat men waarden haalt met een Athlon XP processor die dik onder 40C duiken met weinig lawaai van fans enzo).
Mijn vraag:
Wat moet ik nog meer doen om m'n temp omlaag te krijgen? Ok, er zit een standaard fan op m'n cpu, maar die is geschikt voor cpu's tot (geloof ik) 1,2 Ghz. Ik heb wel gehoord dat AMD Dondervogels veel hitte maken, maar dat moet toch op te lossen zijn?
die dondervogels t bird worden erg warm ik heb een 1 casefan 8cm en een coolmaster cpu cooler en mijn amd1333 word max stresed 51 graden
Een andere cpu koeler erop doen.
10 casefans?! DAMN!
Ik heb zo'n AMD Dondervogel 1400@1533. En die wordt met 4 casefans hoogstens 55°. Dus als ik jou was zou ik eens een paar fans uit je kast halen, want het is een beetje overkill daaro.
Op zondag 07 april 2002 15:55 schreef R0bby het volgende:
10 casefans?! DAMN!
/me heeft exact dezelfde OC :)
ook 1400 @ 1533
msi-plankje c-ker?? :P
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
10 casefans?! DAMN!
Nee, nee! Je leest 't nie goed! Ik heb 7 case-fans, 1 cpu-fan, 1 gpu-fan en 1 voeding-fan. Maakt bij elkaar dus 10! :)
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
je hebt een beter koelblok nodig en AS2 of 3
das the clue
oja, water is ook altijd leuk :9
Check mijn knowledge base!
ik zou zeggen probeer je flatcables te rounden en controleer de airflow met een sigaret ofsow
verder je pc niet op een warme plek zetten (naast een CV ofsow) :P
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Mijn dondervogel wordt nog niet eens 40 graden stressed (non-overclock) en dat met een superorb :o !
System Specs!
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Ik zou ook ff kijken naar een andere cpu-koeler, want met zoveel casefans kan het bijna niet dat je proc zo warm wordt. Of heb je misschien een verkeerde airflow lopen of geen koelprut tussen je heatsink en proc gedaan? Leg ff je hele situatie uit dan kan men je beter helpen. :)
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
Op zondag 07 april 2002 15:59 schreef Cooliez het volgende:
das the clue
AS2 of 3 zegt me vrij weinig... Leg eens uit PLZ...
Waterkoeling heb ik ook al gekeken, maar was nog net iets boven m'n budget (bij conrad complete set voor dik 500,= :9)!
  • SEPP
  • Laatst online: 27-06-2022
AMD 1200 staat naast de verwarming. zalman CNPS600-Cu op 1486rpm 1 casefan voor de outtake in het gat waar eerst de voeding zat. Idle op 42C stressed op 51C en heerlijk stil.
[edit]Met het geluid van een F16 hield de orginele coolermaster mijn CPU op 51C idle en 65C stressed.
  • tweakduke
  • Laatst online: 14:08
tweakduke
je moet voorin onder de intake
en achter bovenin de outtake
dan heb je de beste airflow
bij mijn broer werd die met een hcc-001 van coolermaster niet warmer als 40 graden
ding koelt vet goed. maakt wel dikke herrie
en oh ja natuurlijk artic silver 3 flinterdun erbij opdoen
Tweakers Discord
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
m'n dondervogel 1,4ghz, met 1 90x90 casefan wordt 50graden idle, en 54 stressed, dit wordt 1 graad minder als ik er een 90x90 casefan intake bij doe...
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
Op zondag 07 april 2002 16:04 schreef Mephisto het volgende:
Zoals ik al zei zit er inderdaad een standaard cooler op, van een of ander onbekend merk. M'n airflow was dacht ik wel goed. Voorin 3x zuigend waarvan 2 langs de 2 harddisks via nog een zuigende fan in de zijkant (in de kastdeur) naar achteren met 2 fans onder de voeding en 1 d'rboven (92mm Enermax regelbaar) blazend uit de kast...
Verder zit m'n fan zonder koelprut vastgemonteerd op m'n cpu. Van kennissen heb ik wel verhalen gehoord dat die koelprut niets uitmaakt zolang deze maar tegen elkaar aan zitten (de fan en cpu dan :))
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
ik heb een TB 1333
idle 39 graadjes
stressed 44 graadjes
simpele SPIRE cooler
2 x 80 mm intake
2 x 80 mm outtake
:P
get rich or die try'in
  • AMDtje
  • Laatst online: 25-01 00:13
Haal er eens een paar fans uit en kijk of dat uitmaakt. Of 7 of 5 volt laten lopen. Als dat geen oplossing geeft kan je gaan kijken naar koelprut/andere hs enz.
