HELP!!!! MIJN PC KLINKT ALS EEN AMBULANCE!!!!
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 16:19
vanmiddag heb ik bij de lokale computerboer een AMD k6-2 500 gehaald, die m'n ouwe p233 ging vervangen. dus ik het procje erop douwen, koelprut er op kwakken, koeler erop, voltage en jumpers aanpassen, en hoppakee..booten. Helaas pakte dit anders uit. In plaats van het vertrouwde bios-schermpje, zag ik niets en hoorde een tering lawaai uit m'n pc komen... TE TU TE TU!!! ik dacht dat er een ambulance langsreed, maar het was m'n pc!!! kan deze cpu kapot zijn? mijn intel p233 doet het overigens nog perfect.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • seppie
  • Laatst online: 13-08-2025
seppie
Wie anders?
Processor te warm....
Altijd met K6-jes...
Denk aan nog betere koeling of gewoon ff een goede airflow in je kast gaan bouwen....
Don't You stare there, Operate!
klinkt eerder alsof er iets niet lekker zit.. ff proc erop nieuw in gooien?
probeer anders te achterhalen wat de beeps betekenen..
hmm, ik ga er ff vanuit dat je ZEKER weet dat je mobo ECHT met een K6-2 overweg kan.
Als je alleen op je mobo ziet dat je de gewenste multiplier/busspeed aan kan geven ben je er nog niet. Je BIOS moet er wel mee overweg kunnen. Een P1 is niet hetzelfde als een K6-2.
Als het merk nog gangbaar is, is'tie compatibel/kan die dat worden door een BIOS upgrade.
Voor de rest zou ik inderdaad eens checken of alles goed vast zit; zoek eens in het mobo boekje op wat de geluidssignalen betekenen. Of op internet eventueel. Er hoort een legenda bij; als het geheugen kapot is maakt hij zo'n piep, als de cpu fauly is zo'n piep, enz.
De kans dat'ie het niet doet vanwege de warmte, lijkt me klein. ik heb zelf een K6-2 450 en die doet het op 50 graden zelfs nog wel...
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Kan wel kloppen
ik moest ook van mobo veranderen toen ik me amd'tje kocht...
tis een idee, en het zal heel waarschijnlijk nog wel helpen ook
  • f1r3b4ll
hmm...heb hier anders wel een Epox super7 bordje, en die kan K6-2's tot 550 MHz hebben. de cpu zal wel kapot zijn. zal es in me handleiding kijken, of een mailtje naar Epox sturen. Als ik verander van cpu (intel p233 MMX naar AMD k6-2), welke settings moet ik dan in me BIOS veranderen????
  • Zeepoog
  • Laatst online: 29-07 13:55
Zeker 'n Chaintech mobo? indien ja 'n 5agm zeker.. ik heb híer 'n BX mobo van CT en als er iets met m'n proc mis is (veels te hoog geclocked, scheef, whatever) gaat ie inderdaat 'n ambulance geluidje maken. Dat ie te warm wordt lijkt me niet kunnen, want dat gaat ook weer niet zo snel.. check ff met je ouwe proc (233 dus) die compatible is (als 't goed is) en kijk of 't zaakie dan wel werkt
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
  • f1r3b4ll
heb inmiddels ff op de site van Epox gekeken, dat tetutetu geluid slaat op een te warme cpu. hoe kan dat nou?? haal m'n cpu gewoon uit de tas en stop em in me pc, hoe kan ie dan warm zijn???? ik wou graag ff de operating temperaturen van een k6-2 weten, ook de critical temps.
Nee dit is altijd je agp kaart die niet goed zit opnieuw er uit en erin klaar.... anders is het je membanken die niet goed zitten maar ik denk je agp
  • f1r3b4ll
AGP??? ik gebruik geen eens een AGP kaart! heb nog niet gecheckt of een van m'n membankjes verkeerd zit, maar dat zal het wel niet zijn. volges mij is die CPU gewoon verrot.
Ambulance geluid! Mijn ervaring is dat dan meestal je dimm bank naar de haaien is (Chaintech had het achtelijk veel)Kan zomaar van het ene op het andere moment gebeuren.
Helaas doe je er niets aan (ik hoop voor je dat het iets anders is, maar heb er een hard hoofd in), bord is meestal afgeschreven :(
  • GX
GX
Nee.
kan wel zijn dat je cpu te warm word denk ik
mijn cpu werd met standaard koeler al 49 graden... misschien dat je koeler voor pentium niet genoeg koelt ofzow...
Als het oververhitting zou zijn zou hij het eerst wel nog even moeten doen... mijn ervaring met tuutjes is :
1. Geheugen zit er niet goed in.
2. processor zit niet goed.
je zal het probleem in die richting moeten zoeken..
  • f1r3b4ll
nog een keer voor alle duidelijkheid:
De CPU is kapot, want hij deed het niet eens "out of the box"!! Het ligt helemaal niet aan mijn geheugen, heb alle bankjes er al uit gehad, en andere erin gepropt, niks mis mee. en iemand van jullie zei dat ik de proc. er verkeerd in had gedaan, nou ik kijk heus wel uit! aan een kant mist altijd 1 pinnetje, nou als je goed uit je doppen kijkt, zie je dat er op de socket ook een gaatje mist, dus pies of keek! Ook ligt het niet aan mijn AGP-kaart, want die heb ik namelijk helemaal niet!!!
De conclusie:
een kapotte K6-2!!! GRRRRR....
Toch wel geinig die geluidjes. Mijn vorig mamaplankje, met de veelzeggende naam 'Yellow Dragon' die overigens wel een TX chipset had voor de AMD 166 proc, speelde soms in de zomer als 't ie het te warm kreeg het deuntje für elise ;-) Werkte gewoon door, maar de kloksnelheid werd flink omlaag geschroefd. Wat extra airflow heeft toen de zaak opgelost. T'is al raadzaam om eens te kijken of er geen kabeltjes voor de fan van de proc hangen, zodat deze slecht lucht kan trekken. Scheelt behoorlijk!
Miko
  • budi
  • Laatst online: 14:10
Heee lachen! ZO'n ding heb ik ook gehad! Soms zette ik mijn fan expres uit om naar dat mooie melodietje te luisteren!!! ;)
Maar ff serieus: dat ambulancegeluid kan ook de voltage-monitor zijn. Misschien heb je de voltage nog niet van 2.8 naar 2.2 teruggezet?
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Ik zou toch eerder denken aan een foute instellign danwel slechte koeling dan een kapotte CPU hoor..
Je weet zeker dat je de jumpers hebt verzet om in te stellen dat hij een K6/2 krijgt en geen P-MMX? Kan je geheugen wel 100 MHz bus aan ipv de 66 die je draait met de P-MMX? Heb je de voltage jumpers verzet? Kijk met de K6 erin eens bij "hardware monitor" in het BIOS.
Mijn ervaring is dat dat loeien te maken heeft met veels te warm. Mijn mobos loeien iig alleen als de hardware monitor waarden worden overschreden, en niet als de cpu of membanken er niet goed inzitten.
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
Hmmz te warm valt wel een beetje mee hij kan 50+ (graden) worden. (eigen ervaring)
En als je dan een standraard koeler hebt dan moet ie em daar wel onder kunnen houden.
Ik denk:
a) procje aa poepjes
b) verkeerde instellingen
  • Jochem
  • Laatst online: 01-09 10:49
Misschien is het ook makkelijk om gelijk de volledige specificaties van je bord te geven. Kan dat bord wel 500 Mhz aan???
Als je de volledige specs geeft kunnen we ook wellicht in de handleiding (als die gasten van Epox dat online hebben) kijken en je zo adviseren.
tog nog een tip: wellicht is er een optie in het bios die aangeeft dat het bord niet opstart bij hardware problemen zoals temperatuur ofzo. Als het bord een thermokoppeltje heeft dat kapot is gegaan (door CPU wissel ofzo, statische electriciteit) dan kan het 1200 graden aangeven... vandaar
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Je moet eerst je BIOS resetten voor je de CPU erop doet. Dit doe je mbv een jumpertje of een solderingkje kort te sluiten. (Batterij eruit halen helpt niet)
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Kan dat een amdk2 op een intel moederboard
Of heb je die ook nieuw ??
  • f1r3b4ll
mijn vermoeden bleek helaas juist: de cpu was echt verrot, heb hem omgeruild, en wat denken jullie? juist ja... de nieuwe was ook verrot!!! dus ik bellen naar NoRRoD, ze zeiden dat waarschijnlijk alle AMD-tjes van deze levering verrot waren. GLoeiende gloeiende, waarom mot mij dat altijd overkome? kon trouwes me geld wel terug krijge. ga wel naar Rodo oid. misschien dat ze daar wel heel spul verkopen!
  • budi
Hahahaha! (sorry!), maar ze hebben bij Norrod zeker per ongeluk een lading sleutelhangers gekocht! :):)
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
NoRRoD heeft ze nu helemaal niet meer, in Groningen tenminste...baluhhh. Ik wil ee K6-2 550 als upgrade voor m'n K6-2 350. Weet iemand trouwens wat de performance winst dan is???
volgens mij heb hij de jumpers niet verander in de M/B . koopt een cpu stopt hem in. power aan ,,ta ta..
  • f1r3b4ll
he oowwl, weet niet of je kunt lezen, maar de cpu was WEL verrot, dat zeiden ze zelfs bij NoRRoD in de winkel. heb hem ingeleverd en me geld teruggekregen. Toen ben ik dus gezellig naar Rodo gegaan en daar een 500 gehaald. Draait perfect, wordt alleen beetje erg warm (+/- 64 C full load), maar dit is normaal voor AMD K6-2 cpu's. Wat een vooruitgang tov m'n ouwe P233 MMX! nou nog ff wachte op m'n nieuwe Duron bordje en the party can begin!!!!
  • f1r3b4ll
  • f1r3b4ll
oeps, per ongeluk 2x gepost, nou ja...boeit niet!
