cpu fan start niet op
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 19:56
Hoi ik heb net een asus P4 B / P4 1,7 ghz gekocht en als ik de pc aanzet gaat alles draaien.. maar de cpu fan spindt niet op
hij wil wel maar blijft stil staan.
zal misschien wel een n00b vraag zijn.
ik heb de spanning gecontrolleert en die is goed.
de case fan start op de cpu connecter gewoon op.
als je de cpu fan aansluit op de voeding van b.v. de hardeschijf start deze ook gewoon op.
heeft iemand een verklaring voor dit venomeen?
btw uit de search kon ik niet echt iets bruik baars vinden
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Kanarie
  • Laatst online: 16-09 23:26
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Ik weet niet zeker of het invloed heeft op je CPU fan, maar heb je een mobo met een speciale aansluiting voor de CPU?
Ik heb zelf een intel 850 moederbord en die heeft zo'n speciale aansluiting. Er staat ook in de manual van het mobo dat je dat dus echt aan moet sluiten omdat je anders wel eens iets stuk kan maken, kijk ff op je mobo, in de buurt van je CPU of die stekker er zit en of de juiste kabel er op aangesloten is.
Stukje uit mijn manual:
Failure to use an ATX12V power supply, or not connecting the additional power supply lead to the D850MD or 850MV board may result in damage to the desktop board 850MD/MV is dus mijn moederbord naam, maar het kan zijn dat dit met alle i850 chipsets noodzakelijks is
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Pollewob
Staat toevallig ergens in je bios ingesteld dat de fan pas boven een bepaalde temperatuur aanslaat ofzo? (ik weet niet of zo'n soort instelling überhaubt bestaat)
En waarom sluit je de fan dan niet gewoon direct op de voeding aan als daarmee je probleem over is :?
  • Duinkonijn
Op zondag 07 april 2002 00:48 schreef Pollewob het volgende:
het is een pc die ik voor iemand anders bouw en ik wilde het eigenlijk volgens de regels doen
ik zal eens in me bios kijken ....
  • Duinkonijn
Op zondag 07 april 2002 00:47 schreef THW Arie het volgende:
ik ga nog eens me manual door lezen :)
btw ik heb chipset 845
edit :
ik zie het niet
  • Duinkonijn
ik heb mijn p3 cooler er op gezet en deze werkt wel
de p4 cooler werkt niet op 12 volt terwijl in de handleiding staat van wel :S
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
cooler slecht / kapot?
  • Duinkonijn
Op zondag 07 april 2002 13:21 schreef richardkraal het volgende:
mha hij werkt wel alleen niet via het moederbord
en als je hem aanlaat staan wordt hij niet warmer dan 51 graden
