Master en Slave (handleiding onduidelijk!)
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • MrZed
  • Laatst online: 10-11-2020
MrZed
aka Bumble
Ik heb hier een cdbrander en hoe stel ik nou master of slave in? moet ik die pinnetjes indrukken of wat?
Twynn zei in mijn inmiddels dichtgegooide topic:
Ik zou eens beginnen om de handleiding van het ding te lezen.. Daar zou het precies in moeten staan..
Maar de handleiding zegt er dus nix over.. ;(
Geregistreerd op: 03 september 2000
nog steeds een nickchange
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Volgens mij is dit een rasecht computer-idee-topic...
Je moet een jumper op die pennen drukken (en wel op de juiste... welke? weet ik veel, staat waarschijnlijk op je drive)
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Iets duidelijker.. ik ben echt een newbie op dit gebied...
dus wat is een jumper?
Op zaterdag 06 april 2002 20:51 schreef MrZed het volgende:
achterop je cddrive zit een klein stekkertje, dat = een jumper
  • WFvN
WFvN
klein stekkertje zonder snoer wat je over 2 pennen drukt om verbinding te maken tussen die pennen
Dude... volgens mij kan je beter eerst gaan naar Harde schijf inbouwen
Werkt hetzelfde als bij een brander
een jumper is dus zo'n zwart kapje wat over die pennen/pinnen zit.
Een IDE apparaat heeft de volgende pennen naast elkaar:
een jumper zit verticaal, dus:
|:: = master
:|: = slave
::| = cable select (afblijven!)
  • Skeleton353
  • Laatst online: 11-01-2020
Skeleton353
Ik herken mezelf niet meer ...
Misschien vertel je er best ook eens bij welk merk je cd-brander is ! Alsook het model nummer ...
oja : DIT is een jumper |:( (hetgeen tussen het tangetje zit) :)
(is NIET mijn cd-rom) :)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareguys.com/images/pcn1imgs/26-18.jpg |:(
Asus Cusl2-c - Intel P3-800 Mhz - 512 Mb Ram - Asus V7700 (Ge-force 2 GTS) - Plextor 40/12/40A CD-writer - SB-audigy - 2x40 Gb HD - Cambridge FPS-1000 Speakers - IIYAMA AS4611UT LCD Monitor - MS Optical Wheel Mouse - Windows XP Professional (Engels)
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Het merk is BENQ (voorheen Acer) CRW 2410A
Heb de hele avond geprobeerd hem te installeren alleen het lukt niet echt.
Ik kreeg steeds de volgende error:
" Primary harddisk fail "
Het zal iets met de master/slave verhouding te maken hebben?!
Ik had de cdrom speler op master, de brander op slave en de harddisk.. jah dat wist ik dus niet iemand een idee?
Sorry voor mijn newbie vragen wat betrefd dit, ik ben meer thuis in webdesign. (ik ben hier al een zeer lange tijd member)
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 06 april 2002 23:18 schreef MrZed het volgende:
IDE-0: hdd als master en je normale cd-romdrive als slave
IDE-1: brander als master
Dit is de beste combinatie.....
Maar nogmaals... waarschijnlijk staan de jumpersettings wel op de devices... misschien in het metaal gedrukt (MA SL CS voor master slave cableselect) of op de sticker op de behuizing....
  • Pnothy
  • Laatst online: 29-01-2024
Je hebt in je moederbord als het goed is 2 aansluitingen met 2 van die platte kabels (IDE), met aan deze kabels weer beide 2 aansluitpunten om dingen aan te hangen als harddisk, cdrom etc.
1) Zorg dat je aan de ene (primary) kabel alleen de harddisk hangt, en zet daarvan de jumper op MASTER.
2) Zorg dat je aan de andere kabel (secondary) de brander en de cdrom hangt. Zet de jumper van de brander op MASTER, en die van de cdrom op SLAVE. Dit ivm de voorrangspositie van de brander in het geval deze master is, dan mislukken er minder cd's.
O ja, imho is het beter om de cd-apparaten op dezelfde kabel te hangen, omdat anders waarschijnlijk je harddisk onnodig vertraagd wordt... het gaat zo snel als de zwakste schakel (en dat is dus de cdrom speler).
Suc6
Zie het antwoord hierboven. Belangrijkste is dat je de HDD primary master zet. Dit is wel zo een beetje de standaard instelling.
En voor wat betreft een jumper, zoals je misschien wel op het plaatje kunt zien, is dat eigenlijk niet meer als een plastic kapje met daarin een metalen doorverbinding.
Die kun je dus over die master slave en channelconnect pinnetjes shuiven. (En slechts maar 1 keuze maken, dus niet b.v. 1 op master en 1 op slave. )
  • Skeleton353
Skeleton353
HIER heb je de handleiding van je cd-rom in PDF formaat (acrobat reader eerst installeren) :)
Hier zal je alles in vinden om je cd-rom te installeren ...
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 06 april 2002 23:24 schreef Pnothy het volgende:
Suc6
Neeeee.... normale cdromspeler als slave bij de hdd hangen. Dit voor als je on-the-fly van cd naar cd wil kopiëren.... geeft vaak problemen als je de 2 cd-romspelers aan dezelfde ide-poort hangt.
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Wat een lulkoek... de IDE-bus kan voor zover ik weet toch nooit meer dan 1 apparaat tegelijk aansturen, dus..... :?
Bovendien is die "vertraging" van je harde schijf echt iets dat je niet wilt hebben bij het erbij zetten van een CD-Rom speler - vind ik althans :)
Zoals eerder gezegd: HD als master aan het eerste (primary) IDE-kanaal, en de Brander en de CD-Rom speler aan het secundaire kanaal: de ene als master en de andere als slave.
* ESteg is blij dat Asus als eerste eindelijk begonnen is DVD-drives met een ATA-100 controller uit te voeren... *zucht*
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 06 april 2002 23:36 schreef ESteg het volgende:
[blabla]
Wat voor brandprogramma gebruik jij? Nero?
Ik heb een A7V rev 1.02 en heb 4 devices, allemaal aan een eigen ide-poortje (2x ata66 en 2x ata100)
Pas m'n brander en cd-romdrive aan 1 idepoort gezet... wil on-the-fly gaan fikken met nero, begintie meteen te drammen... rara waarom dat is
Geen lulkoek. Zo is het. :) Als je een cd brander hebt met overburn beveiling, is de kans op mislukte een stukje kleiner. En je kunt natuurlijk ook je brandsnelheid aanpassen.
  • Skeleton353
Skeleton353
:? volgens mij hang je beter je cd-rom als slave aan je HD.
Wat ook vele personen niet weten is : bij een ide-kabel moet je MASTER aan het uiteinde hangen van die kabel, en je slave apparaat aan het middelste stukje :)
het langste eind moet aan je MB zitten ...
|-------------------------------------|-------------| <-IDE kabel
MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . slave. . . . . . master
  • ESteg
Op zaterdag 06 april 2002 23:41 schreef wfvn het volgende:
Da's natuurlijk de ideale situatie... ieder een eigen kanaal. Maar dat is hier "nicht im frage"...
Ik snap niet waarom jullie z'n harddisk willen vertragen... in de handleiding van Benq nota bene:
"Note: we recommend that you install the CD-Rom on the Secondary IDE channel as the master device (MA), and the CD-ReWriter on the Secondary IDE channel as the slave device (SL). You may follow the steps below to fulfill this arrangement."
  • WFvN
WFvN
Op zondag 07 april 2002 00:16 schreef ESteg het volgende:
inderdaad.. misschien nogal overbodig om te vermelden... mgoed
En dan nog?
Ik gebruik lang niet altijd m'n cd-romspeler en hdd tegelijkertijd... Okee wel bij installeren... maar dat komt niet vaak voor.
Branden van CD naar CD of branden van HDD naar CD komt veel vaker voor.
Dus is het zinniger om de brander alleen op een ide-bus te zetten... snappezvous?
Handleidingen zeggen wel meer....
De handleiding bij m'n auto zegt ook dat ik elke week m'n oliepeil moet checken...... (nieuwe auto) :Z
  • ESteg
t Probleem hier is natuurlijk dat de CD-Rom speler waarschijnlijk gewoon een ATA-33 controller heeft (op z'n best...), en dat je schijf daar dus ook lekker op gaat lopen...
Niet fijn! ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Mjah, ik neem aan dat nu wel duidelijk is hoe je master & slave instelt..
En anders raad ik nog even aan het volgende topic eens door te lezen:
[topic=152092/1/50]
