Flatcable aan LCD connector
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
Ik weet niet of het mogelijk is, maar ik ben van plan een lcd schermpie in mijn case te bouwen, en nu had ik een idee.
Als ik nou een flatcable pak(van floppy/hdd/usb/of wat dan ook) en ik zet die op de pinnetjes vna mijn LCD, en maak daarna de draadjes aan de prinkabel, is dit dan mogelijk? Het gaat mij er namelijk om dat ik het solderen niet zo zie zitten. Vandaar :)
Ja is perfect mogelijk.
Heb mijn lcd ook zo aangesloten. Wil je niet ontmoedigen maar je zal toch nog moeten solderen. Namelijk een hulpstukje solderen in de gaatjes van de lcd (zitten namelijk geen pinnetjes op de lcd maar wel gaatjes) zodat je je flatcable hierop kan plaatsen :)
Veel succes
  • MauriX
Hmmm, shit. Maar wat voor pinnetjes heb jij er aangesoldeerd? Gewooon koper draadjes of iets? En wat voor connector heb je gebruikt? Floppy?
WOOOOOOOOOOOOOEEEEH, dit is mijn 100ste Post *D :) *D
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
zo heb ik em :) ..met mijn 4*40
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1771699904
  • brainball
  • Laatst online: 13-06-2023
die flat cable kan je gewoon bij bijna elke elektronica zaak in nederland kopen.
Op zaterdag 06 april 2002 19:23 schreef brainball het volgende:
Allen het eropzetten van de connector wil nog wel es wat handigheid vereisen kan ik melden (na het verzieken van 'n connector of 3)
juiste connector in de gaatjes van de module en dan een flatcable gaat inderdaad zeer goed,
voorzichtig de connector in de pinnetjes solderen met punt soldeerstatios/bout
  • brainball
Op zaterdag 06 april 2002 19:27 schreef Yarvieh het volgende:
Idd, voor mijn volgende probeersel heb ik daarom maar een gewone paralelle poort kabel gekocht en de ene aansluiting er af gesneden.
Een beetje creatief met een multimeter (welk kleurtje is welk pinnetje) en ik had de een mooie kabel, zonder weer enige uren te klooien op een connectortje dat een grote kortsluitende zooi werd.
't probleem was bij mij om die vierkante connector (midden onder op de foto van ThaHandy) op de flatcable te krijgen, iedere keer gingen die pinnetjes krom of ik kreeg 'm net niet dicht..grrrr
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/lcd13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/lcd14.jpg
  • MauriX
Op zaterdag 06 april 2002 22:56 schreef Petzl het volgende:
DIt bedoel ik ja, dus die pinnetjes zitten niet aan het printje he? Die moet je er zelf aan bakken? Dan lukt dat nog wel een keer of niet?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 13:03
volgens mij kan je die pinnetjes ook gewoon los kopen, die kan je op mekaar klikken volgens mij, zodat je er meer naast elkaar kan zetten.
Daar lijkt et op ;) en dan kan je em volgens mij gewoon op die LCD print schuiven en dan vast solderen *D.
Vrij handige oplossing, moet ik ook hebben als mijn 4*20 binnenkomt >:)
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Op zondag 07 april 2002 14:12 schreef De_Bastaard het volgende:
Dat koop je gewoon als rijtje, zo groot als je wilt hebben.
  • MauriX
Ik zag deze op conrad.nl
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/183/G1/183369G1.JPG
En ik zie hier dat bovenaan op de print 16 punten zijn op de rij. Ik neem aan dat dit de aansluitpunten zijn, maar daar kun je dan geen flatcable op aansluiten. Kan wel, maar hoort dan niet omdat je dan maar 1 rij van de stekker gebruikt. Snappie?
  • Petzl
er bestaan zulke stekkers , word geleverd met 30 cm draad aan ....
Edit
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcd/16penscon.jpg
Edit
deze heb ik wel ff uit verveling gevlochten :)
op het uiteinde van deze draad kan je de printerkabel hangen, deze solderen en een stukje krimpkous er rond ....
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Op zondag 07 april 2002 23:33 schreef Petzl het volgende:
Edit
Edit
Ja zo'n plug kan je het beste gebruiken als die draden tenminste wat langer zijn.
gratis tip voor flatcable connectoren:
BANKSCHROEF !
Daarmee is het een eitje.
  • MauriX
Iek doen niet schnap?!?!? :?
Op maandag 08 april 2002 16:15 schreef MauriX het volgende:
Met excusses voor de late reactie, was er een paar dagen even niet.
Maare met een bankschroef kan je flatcable connectoren prefect op een flatcable zetten. Geen scheve tandjes of andere zaken die je plezier vergallen.
Je moet vragen om een pin-header
Dat is een klein vierkant plastic dingetje (meestal 25 of 40 naast elkaar) die je om die pinnetjes heen kunt schuiven. Aan de achterkant van die pinheaders zit op elk plastic blokje een metalen puntje waar je de draad dan aan kunt solderen.
Zo kun je de flatcable op de lcd klikken waneer je wilt.
