[TV-out] zwart wit beeld
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • STING
  • Laatst online: 14-08 12:46
.....ja, ik heb de tv-out FAQ gelezen! :)
Ik heb echter geen oplossing gezien voor de volgende opzet:
Ik heb een laptop met alleen een s-video output.
M'n tv heeft alleen een composite ingang.
De video kaart van de laptop is een ATI RAGE Mobility-M.
Als ik m'n PC op de TV aansluit met composite<->composite heb ik geen problemen.
Als ik de laptop aansluit op de tv van m'n ouders, die s-video hebben is er nix aan de hand.
Echter als ik de laptop op s-video<->composite aansluit, krijg ik zwart-wit beeld. Dit doe ik met een verloopstekkertje die in de laptop zit.
Heb al geprobeerd aantal kleuren te verminderen. Resolutie staat gewoon op 800x600.
Wat te doen?
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
Mocht ik de FAQ niet goed doorgelezen hebben, mogen jullie me slaan >:)
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Download de nieuwste tvtool beta versie 3 ofzo daar kun je kiezen uit svideo uitgang en composiet uitgang (terwijl je svideo uitgang hebt zet hem toch maar op comosiet uitgang dat werkte bij mij in ieder geval wel). Als dat niet werkt heb je een soort scartblokje nodig waar een svideo ingang opzit. Dat hielp bij mij ook.
Veel succes
Inderdaad, waarschijnlijk moet je instellen dat je ook wel composite-signaal wil versturen ipv s-videosignaal. Welke software gebruik je ?
Op zaterdag 06 april 2002 15:44 schreef STINGnl het volgende:
wanneer mag ik??? >:)
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Dan moet je er zo'n kastje van Trust tussenzetten dat input van alles aankan en output van alles.
  • ConZito
  • Laatst online: 22:06
Ik ga dr van uit dat je de nieuwste drivers hebt, je kan namelijk bij die videokaart je tv signaal op PAL en NTSC zetten enzo. Speel daar is wat meer mee, dat is waarschijnlijk het probleem. Dan staat hij waarschijnlijk standaard op NTSC dan zie je wel wat alleen is het zwart wit. Kan je ook in de BIOS van dat apparaat aanpassen waarschijnlijk. Die tv van je ouders zal niewer zijn denk ik en wel NTSC kunnen afspelen.
Ohw hoi sting trouwens :D
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Misschien is het verloopstekkertje niet goed?
Je hebt 4 dingen die je kan proberen... gedeelte heb je ook al gedaan...
    TV       PC
1)  composiet   composiet
2)  composiet   svhs
3)  svhs         composiet
4)  svhs         svhs
1 en 4 gaat dus goed als ik je verhaal lees... En bij 1 maak je gebruik van een andere pc?
Optie 2 werkt dus niet... probeer optie 3 ook eens; ook daarvoor heb je weer diezelfde verloopstekker nodig, alleen dus een andere pc... ben benieuwd wat er dan gebeurt...
  • STING
Ik denk ook dat het verloopstekkertje niet goed is.
Ter verduidelijking:
    TV       PC
1)  composiet   composiet   OK
2)  composiet   svhs        NVT
3)  svhs         composiet  NO GO
4)  svhs         svhs   OK
Ik ga maar eens op zoek naar TvTool, maar denk niet dat ik daar veel aan zal hebben.
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 06 april 2002 18:43 schreef STINGnl het volgende:
    TV      PC
4)  svhs      svhs      OK
Maar je hebt volgens mij dus wel de gelegenheid om optie 2 te proberen... Als het daar ook niet werkt, is de kans steeds groter dat het aan het kabeltje ligt en niet aan je instellingen/drivers
  • STING
Op zaterdag 06 april 2002 18:45 schreef wfvn het volgende:
Helaas, want de laptop heeft alleen een s-video uitgang. :P
Ik ben benieuwd of hier een oplossing gaat komen, denk het niet :)
Maar ik zal eens een zwart/wit topic open laten om te testen :)
Snif, ik heb dus hetzelfde, maar ik vind het zo raar dat er nooit een echte oplossing voor komt :'(
  • WFvN
WFvN
* WFvN vindt z'n compraq (volgens veel tweakers) helemaal niet compraq maar gewoon compaq.... hij heeft namelijk geen problemen met z'n tv-out van z'n Armada E500 :)
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
je gaat naar display eigenschappen, dan naar instellingen en geavanceerd. Klik op apparaat selecteren. Klik op TV.
klik op formaat wijzigen en selecteer Pal-G Nederland.
Op zaterdag 06 april 2002 21:18 schreef internetinfo het volgende:
Als je niets te melden hebt doe het dan ook niet, dit staat natuurlijk in de FAQ.
Precies, en trouwens, ik héb niet eens de mogelijkheid NTSC te selecteren, deze is grijs...
  • CHARTMEN
  • Laatst online: 04-07 18:08
CHARTMEN
CH@RTMEN
Ik heb al in 2 gevallen meegemaakt dat het lag en de gebruikte kabel. :(
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Op zondag 23 juni 2002 16:23 schreef CHARTMEN het volgende:
Heb ik ook gehad. Dan was de kabel telang.
Wat ook kan helpen is de instelling color carrier. In het programma TVCC2000 kun je deze aanpassen. Hierdoor heeft een vriend van mij het opgelost. Hij had een GF2 GTS. Kreeg ook altijd zwart/wit beeld. Even de colorcarrier aangepast en had weer kleur.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
OUD topic. Niet meer zomaar omhoopschoppen aub :(
