[RH7.1] Probs bij install QT
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Het lukt me maar niet om QT te installeren, ik ben er al een paar uur mee bezig. (Ik ben ook nogal linux-newbie ;))
In de readme staat:
2. Set some environment variables in the file .profile (or .login,
depending on your shell) in your home directory. Create the
file if it is not there already.
In .profile (if your shell is bash, ksh, zsh or sh), add the
following lines:
QTDIR=/usr/local/qt
PATH=$QTDIR/bin:$PATH
MANPATH=$QTDIR/doc/man:$MANPATH
LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QTDIR PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH
In .login (in case your shell is csh or tcsh), add the following lines:
setenv QTDIR /usr/local/qt
setenv PATH $QTDIR/bin:$PATH
setenv MANPATH $QTDIR/doc/man:$MANPATH
setenv LD_LIBRARY_PATH $QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Ik heb dus in /home en /root het .profile bestandje gemaakt, toen configure gedraaid, werkte niet (eerst in-uitgelogd), ookal gebruik ik bash, voor de zekerheid nog ff .login geprobeerd, werkt ook niet. Nog een keer helemaal linux gereboot, werkte ook niet... :'(
Hij blijft maar roepen dat hij die $QTDIR niet kent.
Heeft iemand enige id wat ik over het hoofd zie of verkeerd doe?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op zaterdag 06 april 2002 14:59 schreef eL_Jee het volgende:
Waarom pak je dan niet een rpm :? Dat installeerd stukken makkelijker..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • odysseus
  • Laatst online: 14:22
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Bedoel je met 'Ik heb dus in /home en /root het .profile bestandje gemaakt' letterlijk dat je de .profile in /home hebt aangemaakt? In dat geval: zet hetzelfde bestand in /home/gebruikersnaam/. Daarnaast gebruikt bash bij mijn weten .bash_profile, die werkt in ieder geval. Geen idee eigenlijk of hij ook .profile gebruikt.
Zou je ook de uitvoer van het commando 'export' eens kunnen posten nadat je bovenstaande gedaan hebt? Daarmee kun je zien hoe de verschillende variabelen zijn gezet.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
