twee verschillende merken netwerkkaarten
:7 Bezig op twee pc's een eenvoudig netwerk te maken zonder hub onder win 98. In een pc zit al een netwerkkaart de andere is net geinstalleerd. De kabel aangesloten, maar ze " zien " elkaar niet. Andere (indentieke)kaart erin ?
Alle ideeen welkom
Het is absoluut niet nodig om NICs van hetzelfde merk of type te gebruiken. Heb je er wel aan gedacht dat je een cross kabel moet gebruiken als je geen switch of hub hebt?
je mag verwachten dat de leverancier de goeie pakt als ik vertel wat ik wil....waaraan herken ik een crosskabel ( uiteraard moetje die gebruiken) ?
Op de kabel staat: Verified to EIA/TIA 568A cat5
Oke geef toe het is de eerste keer !
Kijk die kabel even na. Dat kan vrij makkelijk met het blote oog. Kabel naar onder, lipje van je af, dan zit pin 1 links. Dat is normaal oranje/wit. Is dat aan beide kanten het geval heb je dus een rechte kabel en is dat de reden dat het niet werkt. Is het wel cross, zit er aan de andere kant groen/wit op pin 1.
1 links oranje-oranje rechts bruin/bruin
2 links oranje/oranje rechts bruin/wit
any ideas ?
lees voor het laatste wit/ bruin
  • FatalError
  • Laatst online: 17:30
Als de kleuren in dezelfde volgorde zitten bij beide stekkers is de kabel niet geschikt voor jou.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Dan is het dus een rechte kabel en hebben ze je de verkeerde meegegeven.
recht is bruin/bruin en bij de ander wit/bruin
wat kost een cross kabel ? (ongeveer)
  • Wirf
  • Laatst online: 18-08 17:51
Op zaterdag 06 april 2002 14:15 schreef Dante het volgende:
Nee hoor, het is echt bruin/bruin-wit, bruin/bruin bestaat niet
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Wirf
Op zaterdag 06 april 2002 14:16 schreef Dante het volgende:
5-15 euro
Op zaterdag 06 april 2002 14:16 schreef Wirf het volgende:
Bruin/bruin is gewoon helemaal bruin..die bestaat wel.
  • Wirf
Op zaterdag 06 april 2002 14:20 schreef Afketser het volgende:
ja, maar dan heb je er maar 1 van in je kabel, twee volledig bruine draadjes zijn er niet in je UTP kabel
Op zaterdag 06 april 2002 14:23 schreef Wirf het volgende:
Maar dat zegt ie toch ook niet dat ie dat heeft?!
kan het ook niet helpen, maar ze zijn beide bruin; maar de kabel gaat gewoon terug naar Amserfoort !
Tot straks zegt Dante :7
Inderdaad alles ok nu ;)
