12 volt gelijkstroom naar 220 volt
  • 291 views sinds 30-01-2008
Me vader doet veel met zonnecellen daarom leek het me leuk om een inverter voor hem te maken. Ik heb alle onderdelen maar zit nu met het probleem "T1" deze wil ik zelf wikkelen dmv een ringkernstrafo. Hoeveel wikkelingen minimaal op de primary spoel?
Afbeeldingslocatie: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/inverter.gif
is 19 : 380 een goede verhouding? Want misschien komt er later een accu tussen. Deze levert behoorlijk wat ampere en smelt die trafo dan niet door met 19 : 380 :?
Op zaterdag 06 april 2002 11:27 schreef mast3r het volgende:
als ik het goed begrijp wil je van 12v 220v maken?
Tja in de auto doe je dat met zo'n omvormer.... of bedoel je dat niet :?
  • internetinfo
  • Laatst online: 15:16
ik snap het niet :?
Op zaterdag 06 april 2002 11:28 schreef Qorne het volgende:
die wil ik dus zelf maken. Zo'n inverter kost namelijk ook heel wat centjuz :o
Op zaterdag 06 april 2002 11:20 schreef mast3r het volgende:
zeg ff iets anders hoe wil jij 6 - 10 ampere uit een zonnecel krijgen want dat heb je minstens nodig om 220 volt te maken waar je een fatsoenlijk aparaat aan kan hangen
reken er maar op dat je minstens 12 volt met 6 ampere nodig hebt om er 220 volt uit te krijgen met 150 watt vermogen ofzo en die trek je echt niet uit een zonnecel weg
Op zaterdag 06 april 2002 11:30 schreef subgrafix3d het volgende:
gewoon een heleboel GROTE zonnecellen gebruiken. Maar ik ben er net achter dat de verhouding 1:9,5 is. Alleen hoeveel wikkelingen op de primary spool dus
Op zaterdag 06 april 2002 11:32 schreef mast3r het volgende:
dan haal je het nog niet dan heb je dr wel een helehoop en hele grote nodig of je moet er een accu bank tussen leggen dat de zonnecellen alleen de accu's laden maar niet direct belast worden
wat versta je onder groot trouwens :?
Op zaterdag 06 april 2002 11:34 schreef subgrafix3d het volgende:
ben ik uiteindelijk ook van plan
Op zaterdag 06 april 2002 11:34 schreef mast3r het volgende:
dan zou het wel te doen zijn heb zelf ook 2 inverters gebouwd
eentje van 12 volt naar 220 met 250 wat en dan trekt ie ruim 14 ampere op 12 volt
en eentje van 12 volt naar 30 kv maar die is voor me laser
Op zaterdag 06 april 2002 11:36 schreef subgrafix3d het volgende:
hoeveel wikkelingen heb jij voor die 12 naar 230 volt gebruikt
Op zaterdag 06 april 2002 11:37 schreef mast3r het volgende:
heb dr gewoon een ring kern travo voor gebouwd
van 2x 9 volt 7 amp wikkelingen
Op zaterdag 06 april 2002 11:38 schreef subgrafix3d het volgende:
zou - 10 + 10 - voldoende zijn bij T1
Op zaterdag 06 april 2002 11:40 schreef mast3r het volgende:
denk het wel blijft toch altijd een beetje proberen het is echt niet moeilijk om er 220 uit te krijgen maar wel met veel vermogen mijn schema was ook wat uitgebreider daar regelen ic's alles ipv uit te gaan van de normale ocilatie van dat schema
Op zaterdag 06 april 2002 11:46 schreef augustus het volgende:
http://www.astromag.co.uk/inverter.html
precies dat schema komt al een stuk dichter in de buurt
  • Sine
  • Laatst online: 14:04
Schakelingetje is best grappig ... maar een hoge stroom zul je er nooit uit krijgen
zorg ook maar dat je een behoorlijke bak transistors aanschaft want die zullen er af en toe wel eens uit flappen
Repareren doe je zo.
maar ik denk dat ik eerst zo'n makkelijke maak :)
  • Sine
Op zaterdag 06 april 2002 12:32 schreef mast3r het volgende:
Makkelijk maar beter
Afbeeldingslocatie: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/gif/ckt8_1.gif
Op zaterdag 06 april 2002 12:36 schreef Sine het volgende:
ik maak eerst die eerste en daarna die tweede. IK heb net gelukkig precies zo'n transformator gevonden *D
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Volgens mij moet er wel een goede sinus uit komen, anders kan je er alleen maar een 220 gloeilamp op laten branden.
Als het net als in het schema een blokgolf (zeer onwaarschijnlijk) uit komt is dat niet goed voor apparatuur.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
t1. een transistor :? met draad zelf wikkelen hmmm
je bedoelt zeker een transformator.
niet zelf maken zo een ding, maar kopen gaat nooit goed. Kijk eens op conrad.nl of bij display electronica die hebben ze.
en niet die 2n3055 die zijn zeer oud en al achterhaald, weet niet precies welke beter zijn. Deze kunnen ook niet veel aan 1 of hooguit 2 ampere
Op zaterdag 06 april 2002 17:06 schreef mightyspawn het volgende:
worden die erg heet in deze opstelling :?
2N3055:
15 Ampère max;
70Vceo max;
115Watt max;
20hFE/4A
TO-3
(Bron Elektuur)
Op zaterdag 06 april 2002 17:49 schreef augustus het volgende:
2N3055:
15 Ampère max;
70Vceo max;
115Watt max;
20hFE/4A
TO-3
(Bron Elektuur)
ja of nee :? ja waarschijnlijk :'( dan zal ik die enorme koelblokken weer moet pakken :'(
