[CM] Backlight van powertip 40x4 LCD
Heb net van bij Velleman zo'n 40x4 lcd gekocht.
Aansluitingen gemaakt en testen maar....
geen backlight en allemaal rare tekentjes op het scherm!! :(
Contrast regeling doet het wel. Zonder potmetertje dan maar geprobeerd, dus direkt op de 5V lijn en de ground op pin 17 en 18 en nog steeds niks.
Is mijn backlight kapot? En wat met die rare tekentjes (zijn dus niet die 2 balkjes die men zou moeten zien voor de initialisatie van de lcd-module)
Iemand suggesties? Of gewoon terug binnenbrengen en een nieuwe vragen? Denk niet dat het aan de verbindingen ligt want heb reeds een andere lcd en die werkt perfect.
thx
Ken het ook zijn dat mijn kabel die m'n lcd met de lpt verbindt te lang is? hij is namelijk 2 meter.
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
Misschien vind je in de search iets? Ik moet er ook nog een krijgen, dus ik kan je niet verder helpen m8. :)
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
2 meter printerkabel moet toch geen probleem zijn? of...maybe voor de timings :?
Op zaterdag 06 april 2002 11:08 schreef Freeofproblems het volgende:
thx
en denk dat de backlight d00d is, als je 5volt op de anode en kathode zet, moet de backlight gaan branden
btw:> 18pins? op het schema dat ik gemaakt heb waren er maar 16
heb hier gisteren eentje gesoldeerd met 3m..
Ja 18 pins,
Een 40x4 heeft 2 hd44870 controllers aan boord waardoor je 2 Enable signalen moet doorzenden. (E1 en E2) en ook nog een pin voor een negatief voltage die niet aangesloten moet worden.
Dus volgens jullie kan de kabellengte geen parten spelen, en dus als ik het goed begrepen heb zou de backlight wel moeten aangaan indien ik enkel de 5V en de ground op m'n lcd aansluit!
Nog andere ideëen?
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/lcd.gif
note! : Download the Datasheed of your Lcd.
Download PDF file : powetip lcd 4004A
for other powertip lcd's : http://www.powertip.com.tw/
Xiamen Ocular lcd's : http://www.lcdchina.com/html/module.htm
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/connect.gif
Connecting the Backlight
connect contacts : R9, J3 - 1, J4 - 1
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/blight.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/lcd14.jpg
Je mag altijd de weerstand vervangen door een potmeter , maar vergeet niet dat je er minimaal altijd 1 weerstand in serie moet zoals op volgens schema, Backlight werkt maar op 4.2V !
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/normallcd.gif
working software for 4x40 lcd's :
Lorty LCD Plugin V2.4.08 : http://lorty.mp3car.com/download.html
WinLcd 1.01: http://www.mswanson.com/~nstuart/lcd/
more software : http://www.mp3car.com/software.html
Shijnt vaak voor te komen bij velleman.powertip verkeerde tekens of helemala niks ook moet je een gevoeligde weerstand regelbaar nemen ivm gevoeligheid display anders kan ie snel doorbranden
  • Petzl
Op zaterdag 06 april 2002 23:13 schreef Intrem het volgende:
met de contrast regeling kan je niets opblazen hoor ...
die mag meer als 5V hebben zelfs iets meer afhankelijk van de temperatuur en zo
Hartelijk dank voor jullie reacties en vooral voor het aangepaste schema voor een powertip 44004 :)
Wat die aansluiting betreft voor de backlight
"connect contacts : R9, J3 - 1, J4 - 1" wat bedoel je hier nou precies mee? Moet ik op dat gedeelte dan ook solderen? en hoe maak ik dan die verbindingen tussen R9, J3 - ....?
Nogmaals bedankt voor jullie reacties want kreeg zo stilaan een punthoofd!
  • Petzl
die R9 heb ik gewoon doorverbonden met een stukje draad ...
voor het berekenen van de beveiligingsweerstand kan je volgende formule gebruiken
V B/L : 4.2V
I B/L typ. : 220mA (deze waarde is afhankelijk van de grote van lcd en kan je terug vinden op databladen)
5V - 4.2V : 0.8V
0.8V / 0.220 : 3.636 Ohm
Dit is dus de minimale weerstandswaarde die de lcd moet hebben anders treed er vroegtijdige slijtage op aan de verlichting,
Dus als ik het goed begrepen heb moet'k met een draadje R9 mzt J3-1 doorverbinden en dan op zijn beurt j3-1 met een draadje doorverbinden met j4-1!
Bedankt voor de formules
  • Petzl
ik zie net dat er een fout staat in de data bladen van die powertip LCD's
een 4x20 zou 260mA verbruiken
een 4x24 zou 320mA verbruiken
terwijl volgens data bmad van de 4x40 deze maar 220mA zou verbruiken, ik denk dat dit 520mA moet zijn als je het verbruik van de 4x20 maar 2 zou doen
dus 0.8V gedeeld door 0.52 mA = 1.53 Ohm
ipv die 3.6 die ik eerder gaf
