| www.everythingisspiritual.com | www.mosaic.org |
windows XP heeft een nieuwe ntfs 'versie' (als je hem zo hebt geformateerd). Als hij fat32 is kan je hem mounten.
Deze kan linux niet lezen.
correct me if i'm wrong
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
mount /dev/hda1 /mnt/dos
waar hda1 dan staat voor de partitie met winxp en /mnt/dos het punt is waar je hem kunt zien.
Maar ik raad het af omdat winxp ntfs filesystem gebruikt en de writeable van ntfs support onder linux is niet echt goed.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
normaal is het zo van "dit werkt niet, dat werkt niet, linux zuigt!!!"
Maar ja... anyway
als de WinXP partitie Fat32 is tik je dus in:
mount -t vfat /dev/hd?? /mnt/win
en als het NTFS is
mount -t ntfs -r /dev/hd?? /mnt/win
PSN: Houtvlot
Zal ik maar een kleine correctie geven danOp vrijdag 05 april 2002 23:12 schreef VIsje het volgende:
Congrats
FAT schijven (zowel fat23 als fat16) kunnen gemount worden zowel readonly als read/write.
NTFS kan gemount worden zowel read als write als je een versie van windows NT hebt voor Win2k. Het kan alleen readonly gemount worden als je een NTFS versie hebt van Win2k of later.
Overigens vergt het mounten van NTFS voor read/write gegarandeerd een kernel recompile omdat geen een distro zo gek is om zoiets standaard aan te zetten
whitehouse: Het lijkt me nu nog iets te vroeg om op een dergelijke denigrerende manier over Windows te spreken. Je kunt nog geen gefundeerd oordeel geven over GNU/Linux zo snel.
In ieder geval leuk om te lezen dat je zo enthousiast bent.
Uiteraard kun je je screenshotje ook gewoon op een (fat geformatteerde) floppy zetten als je dat makkelijker vindt.
ieeeepppppp :P
Aangezien ze daarmee de mogelijkheid geven om makkelijk een dual-boot te draaien, of zelfs 'verleid' worden om over te stappen naar MicrosoftOp vrijdag 05 april 2002 23:32 schreef VROEM! het volgende:
Waarom zou een distro gek zijn als ze standaard NTFS support mee zou compilen?
maar ik moet het Linux toch leren..leren hoe het denkt en werkt.. nu dus het mount probleem ..
mijn Winxp partitie is de 1e ...
moet dit dus zijn :
mount /dev/hda1 /mnt/dos ??
en waarom tussen /hda1 en /mnt een spatie ??
wat is het verschil tussen bovenstaande en
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/win
hierom misschien?Op vrijdag 05 april 2002 23:32 schreef VROEM! het volgende:
| [ ] NTFS write support (DANGEROUS) |
CONFIG_NTFS_RW:If you say Y here, you will (maybe) be able to write to NTFS file systems as well as read from them. The read-write support in NTFS is far from being complete and is not well tested. If you say Y here, back up your NTFS volume first, since it will probably get damaged.
Also, download the Linux-NTFS project distribution from Sourceforge at <http://linux-ntfs.sf.net/> and always run the included ntfsfix utility after writing to an NTFS partition from Linux to fix some of the damage done by the driver. You should run ntfsfix _after_ unmounting the partition in Linux but _before_ rebooting into Windows. When Windows next boots, chkdsk will be run automatically to fix the remaining damage.
Please note that write support is limited to Windows NT4 and earlier versions.
If unsure, say N.
Ik denk niet dat een distro-bakker dit zomaar aan zal zetten
Jij kent de GNU/Linux filisofie? Ik kan je verzekeren dat dat nooit een reden zou zijn om het uit te zetten.Op vrijdag 05 april 2002 23:34 schreef JvH het volgende:
-t specificeert het filesysteem
/dev/hda1 = de device waarop je eerste partitie op je primary harddisk op de eerste idecontroller
/mnt/win = directory waar jij je schijf wilt benaderen
Als dat lukt en je doet cd /mnt/win dan krijg je je Fat32 schijf te zien.
/mnt/win moet wel bestaan en bij voorkeur leeg zijn voordat je mm mount. Als die nog niet bestaat kun je deze aanmaken met mkdir /mnt/win .
Het maakt niet uit waar je hem mount als die directorie maar een naam heeft. Het enige wat vereist is is dat die directorie moet bestaan voor je hem mount....
Je kan dus ook een directorie maken...
mkdir /purplehouse
en vervolgens daar je windows in mounten met
mount /dev/hdX /purplehouse -t vfat
wil nu mijn modem aan de praat krijgen..lees ik op de site van mijn modem leverancies (E-tech) dat ik de kernel moet recompilen..ehm... oeps ?
Ook is voor tekst tooltjes de opdracht man <programma> erg handig.
In jouw geval had 'man mount' je al een paar vragen gescheelt.
(als je in de manual zit, dan Q: quit.
man is zo'n beetje het meest gebruikte commando in Linux.
ook <programma> --help geeft vaak veel nuttige info.
En <tab> maakt je opdrachtregel af.
Veel plezier!
[edit]
Kernel recompile. Niet te snel aan beginnen. Waarschijnlijk is het ook niet nodig. Alles wat je nodig hebt is (hoop ik voor je), de kernel-headers. Dan weet de drivers welke calls hij moet maken om jouw kernel te gebruiken. Maar nogmaals: niet te snel in het diepe springen. waarschijnlijk zijn er wel kant-en-klare pakketten te vinden voor je systeem. Welke distro hebben we het hier over???
Gefeliciteerd! Hardstikke leuk voor je dat je eindelijk eens van dat rare alternatieve OS afgestapt ben, het is idd een opluchting, wacht maar tot je het ongeveer een jaar gebruikt, dan ga je serieus de gebreken van andere (non-unix) besturingssystemen zien.Op vrijdag 05 april 2002 23:08 schreef whitehouse het volgende:
hep zonet voor mijn 1e keer Linux opgezet... ONGELOVELIJK ! (sorry, maar dit moet even) wat lucht dit op zeg !!! nu pas weet ik wat het is om achter een PC te zitten !!!! jongens, (en meiden) , ik heb nu nog meer schurfthekel aan M$ !!!
een vraag die ik heb :
hoe kan ik een file (een printscreen van mijn desktop) van mijn linux partitie op mijn winxp partitie zetten ? (moet nog even met beiden doen
is hier een tool voor ??
een blijde Linux-newbe
Overigens vraag ik me af, is het tegenwoordig mode om een hekel aan microsoft te hebben? Ik bedoel, ik gebruik linux (en andere unices) en geloof heilig in de Free Software filosofie, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat ik een hekel aan een bedrijf moet hebben wat zijn producten verkoopt? Elk bedrijf (wat geld wil verdien, ipv lol wil hebben) verkoopt zijn producten toch?
Ik wil niet zeggen dat ik MS zo'n onwijs gaaf bedrijf vind, maar dat anti-MS linux-n00b gelul word ik nu eigenlijk zo langzamerhand wel zat...
'Wij' hebben het helemaal niet nodig om anti-microsoft te zijn, 'we' zijn van onszelf al goed genoeg, ik vind dat je je alleen maar verlaagt naar MS's niveau als je tegen ze bent, kijk maar naar die kinderachtige anti-SUN reclames e.d.
Kortom: creeer je eigen mening ipv andermans mening na te schreeuwen...
(dit is _NIET_ als flame bedoelt, ga dus niet terug zitten flamen oid, dit is slechts mijn mening)
Rookworst zonder R is ook worst.
Winmodems == niet leukHi folks, thanks for useful pointers, which eventually made my modem work.
I run Mandrake 7.1 (2.2.15-4mdk kernel) with E-Tech PCI56SRXV (Connexant HSF chipset) winmodem.
I generally combined several methods and the combination seems to work, here are the ingredients:
Basically, I followed the path pointed by Dzonson at http://www.mandrakesoft.com/~denis/mails/Dzonson-HSFmodem.txt.
Additionally, I replaced the whole [Country] section of lin_hsf.inf file with the corresponding content
for my country (Holland) taken from the Windows .inf file for this modem (this probably helps with dialling problems).
At this point, after ins_all the modem was live and kicking, responding to ATs and even dialling (in minicom).
However, under kppp, after succesful dialling and connecting to my ISP, ppp died before authentication phase.
That's where the kernel version mismatch problem comes in. I refused to downgrade my kernel to 2.2.14,
so as last resort I tweaked the tty.h file, which apparently changed after 2.2.14, and seems to be the source of the
problems. You can find the full story in Linmodem-HOWTO (section 4.2)
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Linmodem-HOWTO-4.html#ss4.2
Recompiled the kernel (AND, of course, the modules), and - guess what - IT WORKS !!!
Kppp connects to my ISP, Netscape runs like the wind
Haven't been playing with it for very long since then, so I had not much chance to observe problems/side-effects of
tty.h tweaking, but so far so good.
Zie voor meer informatie over die krengen en manieren om ze toch werkend te krijgen deze site.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Waarom als ik vragen mag?Op zaterdag 06 april 2002 21:11 schreef silentsnow het volgende:
snik
Ik ben en blijf een Linux n00b
Dan hierbij ff de opsomming voor "hoe kom ik van mijn linux-n00bines af?" :
- Zet linux op je PC (duh);
- Doe enig andere OS eraf, dus echt _WEG_!;
- Koop een goed boek over linux, is erg leerzaam;
- Wees niet bang voor nieuwe uitdagingen, als je niet weet hoe iets werkt/moet, loop dan niet weg maar pak het met beide handen aan;
- Lees veel GoT
Proost!
Tegenwoordig helaas wel jaOp zaterdag 06 april 2002 21:06 schreef odysseus het volgende:
E-tech maakt toch van die Winmodems?
Heb nog een 56K5 extern modem van ze liggen, en dat is (dus) geen winmodem - werkt prima onder Linux hoor!
De nieuwere PCI modems zijn inderdaad wel winmodems, doen die het uberhaupt al onder Linux dan?
