[OC]BE6-II > Celeron 1200 @ 1624 Mhz . prob!
  • Animal_X
  • Laatst online: 01:09
Ik heb hier het volgende systeem draaien:
Abit BE6-II v1.1
Celeron 1200 @ 1624 Mhz dmv een ge-modde Powerleap PL-iP3/T.
768MB PC133 CAS 2-2-2
Creative Geforce 3
Creative SB Live 1024
Omdat de powerleap converter geen mogelijkheid geeft om met het voltage te spelen heb ik deze dipswitch mod uitgevoerd:
http://forum.oc-forums.com/vb/attachment.php?s=&postid=431370
en
http://www.ac.wakwak.com/~takapen/htm05/pl-ip3t-2.htm
(plaatjes!)
Afbeeldingslocatie: http://www.ac.wakwak.com/~takapen/htm05/pl-ip3t/photo/22-kannsei-zennkei.jpg
Hier heb ik door middel van een dipswitch op de VRM (voltage regulater module) te solderen de optie gemaakt om het voltage te regelen in stapjes van 0.025 volt.
Dit werkt verder prima en op deze manier heb ik hem nu op een fsb van 135Mhz draaien op 1,725 volt, dit komt neer op 1624 Mhz. :)
Maar nu mijn probleem:
Ik kan de celeron 1200 tot de 1624 Mhz (135 fsb) stabiel in windows draaien,10 uren prime, koetje, sandra burn-in het maakt niet allemaal niet uit hij is 100% stabiel in die dingen.
MAAR zodra ik boven de een fsb van 127 (1524 Mhz) kom gooien 3dmark en zo'n beetje alle spellen me terrug naar de desktop.
Ik kan dus helemaal geen 3d apps en spellen draaien.
Het vreemde is dat op 126 fsb er totaal geen problemen zijn en om 127 gooit'ie me steeds terrug naar de desktop. :?
Het komt dus niet door de CPU, deze is dus stabiel tot de 135 fsb, maar wat zorgt er dan voor mijn instabieliteit?
M'n geforce 3? die heeft wel eens vaker op een fsb van 135 gewerkt. (2/3 divider)....
Wie kan me verder helpen?
Thanx
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Ik heb geen andwoordt op je vraag, maar ik wou je wel ff feliciteren met je mooie werk! Hulde 1624 op een BX bordje!! :9~ :9~
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Speedy_J
Speedy_J
Je kan toch simpel ff testen door alle kaarten en dergelijke eruit te halen?
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
alles er uit gooien, dan testen (dus vidk. er nog in, doh :))
geluidsk. er in, testen
netwerkk. er in en testen
en eventueel nog andere zooi :D
gewoon testen, als ie bij de eerste optie nie lukt, dan is het je geforce denk k..
anders ook eens ander geheugen? (ok, nu kraam ik onzin uit)
of andere hd?
er zijn zoveel opties :), begin maar met het bovenste :P
  • Animal_X
Op vrijdag 05 april 2002 22:38 schreef Speedy_J het volgende:
heb ik gedaan en het licht niet aan me SB live of netwerk kaartje.
hellaas heb ik geen extra video kaartje liggen die ik zou kunnen gebruiken om te kijken of het me geforce 3 is.
thanx :) ;) , ik zal later wel even benchmarkjes posten wanneer ik weer thuis ben (zit nu bij m'n ouders).
Maar ik blaas in sisoft sandra de P4 2Ghz en de XP1800+ er ver uit!! :)
  • Speedy_J
Speedy_J
Is je geforce ook nog overgeklokt?
  • Animal_X
Op vrijdag 05 april 2002 22:56 schreef Speedy_J het volgende:
Ja: Creative GF3 @ 238/245
Deze settings heb ik in de bios geflashed met nvflash.exe en rvbedit.exe
leuk progje is dat, zou het daar van komen?
  • Speedy_J
Speedy_J
zou zo maar is kunnen, probeer t zou ik zeggen
  • Animal_X
hhmm ja laat ik dat dan maar eens gaan doen.
Hoe ging dat flashen ook al weer :P
nvflash xxxx.bin in pure dos toch?
  • SB249
  • Laatst online: 23:59
Op vrijdag 05 april 2002 22:43 schreef Animal_X het volgende:
dat bewijst maar weer hoe scheef sandra rekent..
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Wat is eigenlijk nog het verschil tussen zo'n nieuwe celeron en een P3? Alleen de fsb toch? Dan is het wel heel sweet dat je de op 2 na beste P4 d'ruit trekt *D
  • Animal_X
nee hoor klopt als een bus! hij is op die vlakken ook echt sneller dan de P4 en XP alleen als je kijkt kwa geheugen bandbreedte blijft hij achter ja das het nadeel idd.
  • Speedy_J
Speedy_J
Op vrijdag 05 april 2002 23:15 schreef Animal_X het volgende:
probeer t anders eerst gewoon ff softwarematig
  • Krankenstein
Op vrijdag 05 april 2002 23:25 schreef Animal_X het volgende:
Bovendien geldt die XP rating alleen t.o.v. P4's. Een 1800+ blijft gewoon een 1533 mhz.
  • Animal_X
ja das mischien iets veiliger ja, weet iemand waar ik dat coolbits.reg bestandje nog kan halen?
[edit] hebbes...
  • jota
Op vrijdag 05 april 2002 23:31 schreef Animal_X het volgende:
[edit] hebbes...
Hier
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Precies ja.. Clock 'm eens terug.
Ik denk niet dat het aan je overclock ligt, maar de combinatie van hoge FSB en overclock.
Dit probleem heb ik een hele tijd terug gehad met een TNT2 m64. Kon 'm op 190MHz geheugen krijgen (ipv 120), maar als ik de bus te hoog had was ie op 160MHz net stabiel. Hoger niet meer.
Dit zou dus heel goed ook jouw probleem kunnen zijn...
  • Speedy_J
Speedy_J
En? Werkt t nou uiteindelijk?
  • Animal_X
Ik heb m'n GF3 software matig naar beneden gezet, maar dit heeft ook niet geholpen.
Ik heb ook ander geheugen geprobeerd, maar dat gaf ook geen resultaat.
Ik zal toch ook eens proberen om de orginele bios settings terrug te flashen met nvflash, mischien dat dat helpt.
Anders weet ik het echt niet. :?
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Ik had het zelfde probleem met dit systeem
[topic=91753/1/25]
de oplossing was voor mij om het waterkoel blok ook mijn bx-chip te laten koelen. Ik zou eens kijken of je bx-chippie niet wat beter zou kunnen laten koelen. Ik heb mijn koeling setup van deze nog in de verkoop dus al je intresse hebt.
Acer 1501 : P4 bak
wat is de AGP devider?? is de agp bus speed niet gewoon te hoog? probeer desnmoods met een PCI kaartje.
nice OC btw ;)
BX 0wNag3 :P
  • msteggink
  • Laatst online: 17:44
Volgens mij gaat die celly gewoon niet hoger...
Op maandag 08 april 2002 10:07 schreef msteggink het volgende:
je wil de hk in zeker :?
volgens mij heb je het probleem nieteens gelezen..
/ verder
chipset coolen is idd vereist bij een bx @ 135Mhz
AGP zal op 90Hmz zitten? is vrij hoog... zit zelf op 83, geen probs aldaar..
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
Idd , ik moest er een groter passief koelblokje opzetten om over de 140 mhz stabiel te gaan
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
als ie terug naar desktop gaat mag je nog blij zijn, als ik me fsb omhoog trap krijg ik mooie blauwe stop error screens :( tis heel zeker je videokaart, en ik denk dat het aan de drivers daarvan ligt. voor al die xp detonator is nog niet helemaal toppie
  • Animal_X
Hmmm, ok bedankt voor de reacties.
AGP divider is 2/3 maar dat moet geen probleem zijn lijkt mij.
Ik zal eens kijken of ik dat koelblokje van m'n BX chipset af kan krijgen, ik heb denk ik nog wel wat arctic silver liggen.
Kan dit zonder dat ik het hele mobo uit me kast moet schroeven?
P.S. ik ben er achter gekomen dat m'n M-tec 3-3-3 geheugen op die 126 fsb op 2-2-2 kan draaien :)
Ik zit nu op de 7182 3dmarks (2001 SE) :)
Niet slecht voor een BX mobo'tje, met een TI4600 kom ik denk ik wel in de buurt van de 10.000
Ik zit er aan te denken om een Ti4600 te gaan kopen.
Ow ja, ik zal eerst eens andere detonator drivers proberen, mischien dat dat helpt :?
