kernel compileren traag
Als ik op mijn laptop -> 1200mhz, draaiend onder RedHat Linux 7.2 een kernel wil compilen duurt dat toch zeker 1,5 uur. Dit lijkt mij toch wat te lang.
Iemand misschien een ideetje waardoor dit zou kunnen komen?
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
huh?
Mijn Amd 900 Thunderbird doet er ongeveer 10 minuten over!
En nee ik zou niet weten hoe dat komt maar je zou even kunnen kijken of er processen draaien die enorm veel cpu nemen. :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Hoeveel geheugen heeft die pc. Mijn p2 II 400, 256 mb ram doet er 15 minuten over.
zit 256mb ram in
Staat er ook iets in je logs?
Zoals in /var/log/messages of /var/log/kernel.
Ik zou me voor kunnen stellen dat je schijf dma problemen heeft, of eigenlijk je controller, en dat hij daarom continu ide-bus resets doet, wat de boel nogal vertraagd.
Draai anders eens top, en kijk wat er precies gebeurt.
Ook is de harddisk van een laptop 'veel' trager dan die van een desktop.. Maar ook dat zou niet -zo- veel horen te schelen...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 09:02
heb je ook UDMA aanstaan onder linux? dit scheelt namelijk enorm bij het compilen van je kernel
  • JJJ
JJJ
Op zaterdag 06 april 2002 13:52 schreef Shoikan het volgende:
Dat valt best mee hoor, een laptop hdd is soms 4200 rpm, maar een desktop hdd is 3,5", en die van een laptop 2,5" = dus kortere rondjes. Snelheid maakt dus niet zo waanzinnig veel uit :)
Zijn er misschien andere processen die proc. kracht opeisen?
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
hdparm -tT /dev/hda (<-- of een ander, ligt eraan waar je HD hangt)
En post de uitvoer eens hier.
hdparm -tT /dev/hda:
[code]/dev/hda:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 0.59 seconds =216.95 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.83 seconds = 34.97 MB/sec[/code]
En van hdparm /dev/hda:
[code]/dev/hda:
multcount = 16 (on)
I/O support = 0 (default 16-bit)
unmaskirq = 0 (off)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
nowerr = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 8 (on)
geometry = 4866/255/63, sectors = 78177792, start = 0
busstate = 1 (on)[/code]
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
[flauwmodus]
Op vrijdag 05 april 2002 21:26 schreef freebie het volgende:
Powered by FreeBSD
:? :P
[/flauwmodus]
Maar probeer idd eens met hdparm -tT /dev/hd* (waarvan * afhangt waar je de linux partitie hebt) waarvan buffer-cache ongeveer boven de 100 MB/s moet liggen en disk reads ongeveer boven 2,8 MB/s moet liggen..
('t kan ook wat lager zijn maar als 't te laag is ligt daar dus denkelijk het probleem) :)
  • pistole
  • Laatst online: 14-08 22:52
pistole
Frutter
}:O op prio 19 met nice -19 (of hoe zit ut..)
sorrie, ik kon het niet laten..
Kijk eens met top of er iets anders veel cpu tijd vraagt
Ik frut, dus ik epibreer
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-08 12:34
Op zaterdag 06 april 2002 23:21 schreef JJJ het volgende:
Kortere rondjes :? Een 3,5" hd op 5400 rpm is sneller dan een 2,5" op 4200rpm. Snelheid van de schijf van 0 - 2,5" vanaf het midden zijn namelijk sneller op 5400rpm dan op 4200 rpm. Hoe verder van het midden, hoe hoger de snelheid van het oppervlak.. :z
