na plaatsen volcano 7 super hoge cpu load
  • bgrr
Ik heb vandaag een volcano 7 koeler gemonteerd en nu is m'n cpu bij idle al 80%
Moet ik er wel bij vertellen dat ik m'n nic en audiokaart verplaats heb naar de twee onderste pci slots om meer air flow te krijgen voor me gforce kaart.
Iemand een idee hoe dit komt ?
PS de temp is nu 38 graden idle
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Lijkt me niet echt een OCM topic hoor :? Maar het zou best kunnen dat je problemen krijgt door die verplaatste pci sloten..
probeer eens een mp3 af te spelen
gaat dit nie goed met het geluid
misschien je core gebroken
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 05 april 2002 21:22 schreef bgrr het volgende:
Wat voor cpu heb je dan? Maar 38c is zowiezo netjes hoor dus daar zou ik niet over wakker liggen :)
iStockphoto
  • bgrr
Ik kan gewoon mp3's afspelen, de pc lijkt niet langzamer.
CPU is een AMD athlon 1200.
Ik heb de volcano 7 gekocht om de cpu wat over te klokken.
Met de standaard koeler liep ie op 52 graden. nu met de volcano op 38 graden.
Na het opstarten heeft ie een cpuload van ongeveer 10%, maar die na enkele seconde op naar 80%.
In de taskmanager zie ik geen vreemde programma's draaien.
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
en als je die kaartje nu weer eens op het oude plekje stak? probeer dat eerst eens... :7
Check mijn knowledge base!
  • PsYgHo
  • Laatst online: 14:10
Op vrijdag 05 april 2002 22:37 schreef Cooliez het volgende:
lijkt me een slimme zet :P
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Damian
  • Laatst online: 11-09 16:47
Damian
Insane Obtrusion
lekkere titel, heeft dus geen fuck met die Volcano te maken...
plaats gewoon die kaartjes weer op de oude plek, je hebt nu toch een zwaardere cooler niet??
Op vrijdag 05 april 2002 22:13 schreef bgrr het volgende:
Je kunt toch zien wat er veel CPU kracht gebruikt :?
  • Wok
  • Laatst online: 11-09 20:11
Wok
Dakloos...
Zoals anderen hier ook al zeggen, lijkt het probleem veroorzaakt te worden doordat je 2 PCI-kaartjes verplaatst hebt. Waarschijnlijk heb je nu te maken met een IRQ-probleem. Je kunt de volgende dingen proberen:
[1] Stel in het BIOS de optie 'Reset ECSD data' in op 'Enabled'. Op die manier zal het BIOS bij het opnieuw starten de IRQ's opnieuw toewijzen, zodat een eventueel IRQ-probleem mogelijk opgelost kan worden.
[2] Plaats de kaarten weer op de oude plek. De kans acht ik tamelijk groot dat de laatste PCI-sloten geen busmastering ondersteunen of slechts gedeeltelijk, met als gevolg dat als deze sloten gebruikt worden dat er problemen ontstaan met de IRQ's.
[3] Stel in het BIOS de optie 'PnP OS installed' (of iets in die geest) in op 'No'. Vervolgens kun je in het BIOS dat IRQ's handmatig toewijzen aan je PCI/ISA-kaarten.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
