versterker ineens heel warm+ruis
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:50
Hallo.
Ik heb sinds een tijdje een warmte probleem met mijn versterker. het is een KoDa av-1068a . Sinds vandaag zit er ook ineens een wazige ruis in die er nooit in heb gezeten.Ik heb alle kabels al gecontroleerd en ook al andere gebruikt maar dat hielp niet. IK heb ook al een andere input bron gebruikt inplaats van mijn pc heb ik er dus effe snel een cd-speler op aangesloten,maar toen had ik ook nog ruis.
* Wat kan ik doen aan dat warmte probleem :?
* Wat kan ik aan die ruis doen :?
<edit>
Als ik er nou een 12cm ventilator in wil zetten , hoe krijg ik die dan op 230 volt ? hij is namelijk maar 12 volt :)
Ik zou beginnen met het controleren van de fan (als die aanwezig is). Dit is meestal de oorzaak van oververhitting en kan kwaliteitsvermindering van het geluid tot gevolg hebben. ff openschroeven dus....
  • Galaxis
zit geen Fan in :7 .
Ik zou er wel graag eentje in willen hebben omdat ik er ook weleens mee draai op de wat kleinere feestjes.
  • Zeepoog
  • Laatst online: 22-09 14:04
misschien heb je 'r wat storingsgevoelige (met aarde en blablabla) ruis op aangesloten en wordt ie warmer omdat ie in 't zonnetje staat?
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
  • Galaxis
nee, staat volledig in de schaduw,en helemaal Vrij,dus ventilatie genoeg.
Al zou ik er wel graag een ventiltor in willen hebben *D
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:04
tweakduke
een berg stof erin kan ook ruisen en warm worde
Tweakers Discord
  • Xanax959
  • Laatst online: 24-10 10:00
Xanax959
relax...
Als ie ineens warmer wordt dan normaal is er waarschijnlijk een onderdeel kapot, b.v. dat er ergens te veel stroom op komt te staan daardoor... Haal de kap eraf en kijk of je printplaat verkleurd/ verbrand is bij onderdelen. Meet eens wat transistors door, of die niet overleden zijn.
Koda is geloof ik geen duur merk, dus kan er bezuinigd zijn op onderdelen.
Atari portfolio Dos 2.11
  • Galaxis
kick
Op vrijdag 05 april 2002 22:58 schreef Galaxis het volgende:
kick
hoe erg is de ruis en heb je al andere speakers geprobeerd
en hem schoonaan gemaakt aan de binnenkant ect.
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
kick
Hoe bedoel je irritant. Je kickt al na een paar minuten, en bovendien hadden er nog mensen gereageerd ook |:(.
  • Galaxis
probleem opgelost :)
heb er een 120 mm fan in gemonteerd. Weg warmte.
Nog bedankt voor de reply`s.
