2 hp computers naast elkaar > draadlooze muis
  • 180 views sinds 30-01-2008
eyyz
iets van 8hps naast elkaar staan
met draadloose muis + keybord
nu krijg je conflicte als je omdat de kanale van 2 pc lkaar doorkruisen
wat toetsebord is kanaal = 2 en muis = 1
weet iemand hoe je de kanalen moet omdraaien ??
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 23-10 13:44
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Welk merk muis en keyboard?
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
probleem heb ik ook ik heb 2 pc's naast elkaar met op allebei een logitech optisch draadloze muis maar ze storen op elkaar.??????
  • sus
  • Laatst online: 23-10 14:10
sus
is druk :+
gek he, dat dat stoort. Logitech mag voor deze apparaten maar een bep. gedeelte van de freq.band gebruiken. En ik denk dat het het makkelijkst is voor de fabrikage van de muis, om de freq. vast te zetten voor alle muizen.
Ja, dan stoort de ene muis op de andere muis, als ze binnen het bereik van elkaar zitten. Niets aan te doen lijkt me.
Ik heb het zelf opgelost door een RF muis (zoals de bekende logitech) en een IR muis te gebruiken, anders kun je dus idd dit soort conflicten krijgen :(
  • Red Cell
  • Laatst online: 23-10 13:26
Pc 1:
Toetsenbord kanaal 1
Muis kanaal 1
(de frecuentie van muis en toetsenbord zijn 2 verschillende)
Pc 2:
Toetsenbord kanaal 2
Muis kanaal 2
Tijdens mijn werk op 't rijkswerf in den helder hadden we 6 logitech draadloze muisen op 1 kantoor... Nooit ergens last van gehad...
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
Pak er gewoon 1 meet een draadje :p Probleem opgelost (is ook nog eens goedkoper)
Op vrijdag 05 april 2002 19:34 schreef GrAwL het volgende:
Ja vin ik ook. Ik gebruik een optische muis. Da werk ook goed.
  • redwing
  • Laatst online: 13:40
Op vrijdag 05 april 2002 15:28 schreef allied het volgende:
Ik heb hier twee draadloze niet optische muizen van Logitech liggen, en daarbij zit er aan de onderkant een klein knopje dat je met een naald oid in kunt drukken. Daarmee kun je een van de twee muizen op een ander kanaal zetten, waardoor je geen conflict meer hebt. Ik verwacht dat er op die optische muizen ook wel zoiets zit.
[removed]
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Ik gebruik hier 1x optical en 1x bal logitech wireless binnen een straal van 3 meter en dat geeft geen problemen... af en toe wissel ik de muizen zelfs even om door op connect op het basissation te drukken en dan onder op de muis, schakelt probleemloos over tussen de PC's
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
op dat knopje op de onderkant had ik al gedrukt maar hielp niet .
moet toch kunne want op sommige kantoren hebben ze er meerdere staan.
toch bedankt voor de reply
ja, maar waar ik het over heb is op een bedrijf waar er 20 komen te staan en ik moet die gaan instaleren..
enne ik heb alles geprobeerd maar volgens mij staan de frequensies/kanalen ingebakken
(aangezien de muis en toetsebord draadloos zijn)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ik heb 4 x Logitech Cordless Mouseman Pro (al wat ouder type), 2 ervan zelfs naast elkaar op dezelfde muismat.
Probleemloos, er zijn 4 kanalen beschikbaar, en instellen is geen probleem, knopje op de onderkant indrukken als alleen het betreffende systeem aanstaat en wachten tot het kastje het juiste aantal van 1-4 keer knippert.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Op dinsdag 09 april 2002 09:19 schreef mvdejong het volgende:
ik heb de nieuwste, ik weet nie of da uitmaakt maar hui doet het nog steeds niet
in de handlijding(en) staat dat je het idd via da knopje kan doen
maar k heb denk ik wel alles geprobeerd
ER MOET TOCH EEN MANIER ZIJN ?
  • YKW
  • Laatst online: 06-10 08:53
YKW
mobiliteit ten top
Er zijn 4 kanalen beschikbaar, en instellen is geen probleem, knopje op de onderkant indrukken als alleen het betreffende systeem aanstaat en wachten tot het kastje het juiste aantal van 1-4 keer knippert.
Precies, zo moet het. Een andere oplossing weet ik niet!
Probeer het volgende eens.
Pc1, kanaal 1
PC2, kanaal 2
PC3, kanaal 3
PC4, kanaal 4
PC5, kanaal 1
PC6, kanaal 2
Enz. Dan kan nooit de muis van pc1 werken op pc 5, omdat de afstand te groot is :) (anders staan ze wel heeel dicht op elkaar, bereik ong 2/3 meter)
Automatiseren kan je leren!
ja da snap ik
opzig kna het ook om en om
1-2-1-2-1-2
maar die kanalen zijn niet intestellen
dat is het probleem
kijk ff hier: http://www.logitech.com/cf/support/1032.cfm#6
laat wel ff weten of het gelukt is
nahh
overal gekeken
en blijkbaar kan je niet meer switchen van kanalen... :(
nu moet ik de computers 10meter van elkaar afzetten |:(
doet dat maar eens met 20 computers
naja
nu weet ik wel wat ik moet doen
de comp's 5meter van lkaar afzetten
+ recievers stationnetje vlakbij de muis planten
ze doenhet nu goed *D
mare niemand heeft dus beter ideeën ?
  • redwing
Op woensdag 10 april 2002 11:03 schreef dahaaz het volgende:
Tja, weet je zeker dat je alles goed doet ? Paar weken gelden heb ik dit nl. nog gedaan, en toen had ik nergens problemen mee.
[removed]
  • DSK
  • Laatst online: 25-09 15:48
DSK
boeiend...
heb je de logitech software (mouseware) wel geinstalled? want die is ook nodig om van chanel te verwissellen... (Dat veronderstel ik toch want er komt een bericht op het scherm als je gewisled hebt)
Blog (Linux-related)
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23-10 18:11
Duinkonijn
Huh?
probeer dit eens.
zet beide pc`s
en druk op de knop van 1 van de ontvangers
doe 1 pc uit
en druk de knop van muis 1 in
vervolgens doe je de pc uit en de ander aan
als de ander opgestart is druk je op het knopje van muis 2
volgens mij moet hij dan werken
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
neehj
dat zit in de nieuwe draadloze stations ingebakken :(
zodat je het niet kan switchen kwa kanlaen
en daar ben ik dan 4uur nonstop meebezig geweest |:(
kk geef eigelijk nooit op
en ja hoor na nweek zoeke heb k het antwoord gevonden
oplossing :
haal alle baterijen uit de muise en keybords
maar kortsluiting in de mui en toetsebord (draadje tege + en - houden) hierdoor worden ze gereset
vervolgens moet je een computer aanzetten
de muis en keybord laten connecten met stationnetje (dit moet want hij is gereset)
vervolgens de pc uitzetten
en pas als de muis en keybord op stand by gaan de volgende pc late connecten met zijn muis en keybord
bij mij was da 45 minuten
als je dat doet
dan gaan ze wel op hetzelvde kanaal...
maar op een anderee frequentie....
zugt
kk heb het gevonde *D*D*D
