Quake 3 console in Linux
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Goedendag,
Met de nieuwe NVidia drivers voor Mandrake 8.2 was installeren
voor mij een eitje en zodoende heb ik er Quake even opgezet om
te testen. Draait heel goed en de fps is ook ver boven verwachting.
Alleen wanneer ik een dedicated server op wil starten dan zou er
toch een console op de desktop moeten komen? Dat doet ie bij mijn
dus niet...
Iemand die hier een manier voor weet??
Die-hard Brexiteer
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Start hem eens vanuit een terminal emulator? Als je hem dan als dedicated server start, dan blijft hij toch text-mode in die terminal emulator?
  • AkroBatik
  • Laatst online: 11-08 00:28
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Op vrijdag 05 april 2002 13:37 schreef BeyondHorizon het volgende:
Goedendag,
dus niet...
Hoe heb je die nvidia aan de gang gekregen? Ik heb de .rpm geinstalled x gerestart. Load "glx" en driver "nvidia" toegevoegd. Maar als je dan weer restart kan die x niet starten:( .
Op vrijdag 05 april 2002 14:49 schreef deadinspace het volgende:
Het lijkt mij toch dat je een DS beter vanuit de textmodus kan starten, dan loopt het weer sneller omdat je pc niet al die grafische frutsels hoeft te laden.
  • aBaDDoN
  • Laatst online: 20-04-2023
aBaDDoN
Great Moones
Gewoon een dedicated server draaien...
Gewoon een terminalvenster openen... (screen gebruiken is ook wel handig)
en bijvoorbeeld dan "quake3 +set dedicated 1" draaien...
Volgens mij zat er zelfs een speciale file voor een dedicated Quake3 server bij... :)
[Tranzy state of mind]
Op zaterdag 06 april 2002 13:10 schreef AkroBatik het volgende:
en wat is de error? en welke modules zijn geladen? (lsmod)
  • KingNothing
Op zaterdag 06 april 2002 15:34 schreef aBaDDoN het volgende:
Ok ik heb het voor mekaar gekregen om een dedicated server op te zetten, eigenlijk heel simpel nadat ik het bovenstaande gelezen had. Maar het punt is nu dat ik mijn eigen server niet kan joinen....als ik nogmaals quake3 start dan krijg ik alleen een zwart scherm :?
Moet toch kunnen lijkt mij?
Die-hard Brexiteer
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
hhmm... mischien allebei dezelfde poort?
Bij CS kun je (als je geen anderepoort opgeeft) je dedicated ook niet zelf joinen..
Maybe ook bij Q3?
ik weet niet of het zo is, maar is een suggestie
“The world is a book and those who do not travel read only one page”
  • deadinspace
deadinspace
Op zaterdag 06 april 2002 16:27 schreef BeyondHorizon het volgende:
Draait die dedicated server grafisch ofnie? Ik heb namelijk het idee dat die je sound device bezet houdt waardoor de nieuwe quake niet goed opstart.
denk et zelfde probleem, meteen dikke error. Netjes de GLX van de nvidia site afgeplukt met het bijbehorende bestand. netjes geinstalled met rpm -i , restart systeem. Startx en klats vast......
nog maar ff keer redhat cd's erin geragd en opnieuw geinstalled. Kan iemand me ff zeggen welke bestanden ik nodig heb? ik zal ff kijken welke ik al had gedowned... specs zie beneden
(redhat 7.2+ KDE 2.2 btw)
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Als je de readme eens leest, dan zie je dat het onmogelijk is om een dedicated server te joinen vanaf dezelfde machine, dit staat zelfs al in de readme van Q1!
Dit is natuurlijk om cheating en andere oneerlijke praktijken te voorkomen
Rookworst zonder R is ook worst.
  • KingNothing
Op zaterdag 06 april 2002 20:57 schreef BezurK het volgende:
Nou moek toch ff lachen hoor !! :o :o
Onder Windows werkt dat toch anders prima!
Die-hard Brexiteer
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
Op zaterdag 06 april 2002 19:09 schreef neographikal het volgende:
Voor de goede RPM's...
download de script NVchooser.sh: http://download.nvidia.com/XFree86_40/1.0-2880/NVchooser.sh
zet ff de rechten, en in konsole: ./NVchooser
dan vermeld ie zelf welke RPM je nodig heb..
Download die RPM's
install ze: rpm -ivh <kernel/GLX>.rpm
verander in je /etc/X11/XF86config-4
driver "nv" in driver "nvidia"
in module sectie erbij zetten: Load "glx"
en je moest er nog 2 wghalen
Load "dri"
Load "GLcore" als die er staan...
dit staat ook in de readme
http://download.nvidia.com/XFree86_40/1.0-2880/README.txt
zo werkt het bij mij... IIG tuxracer doet het er goed op..
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
na het installen van de RPM gelijk ff de XF86Config-4 edditen,
dan ff opnieuw X starten...
Op zaterdag 06 april 2002 23:03 schreef Master_tCC het volgende:
Download die RPM's
Load "dri"
ok probleem nr 1.
men voere
./NVchooser.sh in
foutmelding:
bad interpreter: Permission denied terwijl ik als root ben ingelogd
tCC btw, cs-clan? aangenaam, je nieuwe member Neographikal :P
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
jah... zat in tCC.. maar was eruit gegaan..
toen ULF, en sinds 1,5 mnd gestopt met CS..
hhmmm RH7,2
ik denk dat je NVIDIA_GLX-1.0-2880.i386.rpm
en NVIDIA_kernel-1.0-2880.rh72up.i386.rpm of
NVIDIA_kernel-1.0-2880.rh72up.i686.rpm (ligt aan je CPU)
moet hebben...
  • BezurK
Op zaterdag 06 april 2002 21:27 schreef BeyondHorizon het volgende:
Met een dedicated server? Lijkt me stug, al heb ik het zelf nooit geprobeerd, met Q1 is het iig onmogelijk...
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op zaterdag 06 april 2002 23:40 schreef neographikal het volgende:
ok probleem nr 1.
men voere
./NVchooser.sh in
foutmelding:
Wat is de uitvoer van 'ls -l ./NVchooser.sh /bin/sh'?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
