Pc remote overnemen werkt niet door router?
  • bakkiepleur
  • Laatst online: 25-08-2021
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Specs; Win2k Prof.
Internet; Adsl Planet Basic
Router: Unex xDSL/Cable Router
Remote App: Remote Administrator Poort 4899.
opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://shop.powerline.nl/s/aanbieding/unex_pic1.gif
optie: 1
Ip Router: 192.168.168.230
2 Clients: Ip adressen: 192.168.168.253 & 254
op 254 draait Remote Admin op Poort 4899.
Telnet naar Router lukt.
Maar verbinding maken met pc niet. Routing aangemaakt dat indien er verbinding wordt gemaakt met poort 23 en 4899 deze door gezet moet worden naar de client met ip: 192.168.168.254.
Maar je begrijpt het wel het werkt niet :( :(
Misschien mensen die het zelfde probleem hebben/hadden met het nieuwe type router van Unex? http://www.unex.com.tw
Of is het gewoon onmogelijk wat ik wil???
Typo
Als je de router er tussen uit haalt, werkt het dan wel?
Als je je zelf (254) in de DMZ zet, werkt het dan?
  • bakkiepleur
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Als ik de pc direct aan internet hang zonder router is het geen probleem.
254 in DMZ plaatsen helpt niet :(
Bij command: "show ip" in telnet krijgt ik dit te zien.
Admin. Oper. Destination/
Ifname State State IP Address Netmask Broadcast Addr
lan Enabled Up 192.168.168.230 255.255.255.0 192.168.168.255
df_profile(p Enabled Up 10.0.0.150 255.255.255.0 10.0.0.255
df_profile Enabled Up 213.10.176.** 255.255.255.0 195.190.241.95
Dat is toch vreemd he.
Als je de router er tussen uit haalt, dan lukt het wel, en als je jezelf in de DMZ zet, dan doet hij het niet.
In principe poort de router ALLES door wat niet in de rules staat naar de DMZ host.
Die remote admin werkt toch gewoon met een NAT protocol, en niet met iets anders?
In je router zit ook een connectiontable: alles huidige connecties. Bekijk die eens. Welke verbindingen worden daar gemaakt?
Portscan hem eens? http://www.webattack.com/get/superscan.shtml
Staat 4899 ertussen?
Kun je ook de andere kant op remoten?
  • HunterPro
[edit]
hier stond onzin, |HunterPro| dacht dat het over remote overname _lokaal_ ging :P
  • bakkiepleur
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Scan vanavond me poorten wel even.
nee, maar die zou ik wel dichtzetten (van buiten af natuurlijk). je remote tooltje gebruikt ook een port die geforward moet worden en die staat niet open?... logisch dat het niet werkt. (of heb je zo'n online portscan gebruikt... die scannen meestal maar een stuk of 20-30 porten)
  • bakkiepleur
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Ip gescand ben niet zo bang aangelegd :)
213.10.176.88 <--- scan post aub jullie bevindingen.
En volgende poorten staan open:
23 Telnet
80 World Wide Web HTTP
Deze staan dus blijkbaar standaard open want ik heb totaal niks ingesteld op de router: UNEX IS050p 10Mbps Ethernet WAN port for sharing Internet access via ADSL/Cable connection and 4 x 10/100Mbps switch port for wired Ethernet connection, LAN-LAN VPN supported.
Rest van de poorten zal wel in steald staan??
Want als ik ga game via all seeing eye is dit geen probleem.
Maar hoe stel ik in godsnaam in op die router dat andere poorten ook open moeten????? Bijvoorbeeld 21 voor draaien van ftp server???
Misschien mensen met de zelfde router die dit weten??
