Temperatuur meten en wegen op de pc?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Drycrap.com
  • Laatst online: 08-12-2017
Ik heb op school een opdracht gekregen dat ik een manier moet vinden hoe je temperatuur kan meten (binnen en buiten)
+ hoe een iets kan wegen.
Dit moet met behulp van 1 drukgevoelige weerstand(weegschaal) en 2 NTC weerstanden (Temperatuur).
Dit moet aangesloten worden op seriele,parallel of gameport.
Ik heb me eigendoodgezocht maar ik vind niks op het web.
Misschien dat 1 van jullie een schema heeft om hoe je dat doen of links
Thanks
Stick '
misschien heb je hier iets aan
[topic=221945/1/25]
was gewoon met de search, en heb gezocht op temperatuur meten
  • Birk
  • Laatst online: 15-02-2019
(jarig!)
Bedoel je dat alleen het hardware matige gedeelte of ook software matig?
Dyslexie | Linux | MoZilla | OpenOffice
  • Triple
  • Laatst online: 20-05-2025
Triple
SWOK!
Kijk de boeken van interfacing door, zoek welke pin welke registers heeft, bouw eventueel een versterker voor je sensoren, schrijf een tp programmatje die de poort uitleest (hint: zitten vaak al kant en klare proggies bij multimeters) ijken en klaar!
There is no beast without cruelty, Friedrich Nietzsche
  • joker1977
  • Laatst online: 23-10 10:40
joker1977
Tweakert
Tjonge jonge.. Heb je wel even goed gezocht? Het is nl. niet zo moeilijk. Bovendien heb je eigenlijk alles al in huis (PC). De gameport is nl. een apparaat wat een analoog signaal kan vertalen in een 8-bits digitale waarde. Dus niet supernauwkeurig, maar genoeg om het principe te gebruiken en de leraar zal dat voldoende vinden.
Een hogere nauwkeurigheid halen zal te moeilijk voor je zijn: Ook de parallelle poort is maar 8 bits, wil je meer halen dan zal je via een hold-and-send principe moeten sturen, wat je electronica-logica een stuk gecompliceerder maakt.
Ook voor een seriële poort oplossing zie ik geen gemakkelijke weg zonder UART ed.
Nee, pak lekker de gameport, die kun je bovendien gemakkelijk uitlezen in BASIC of PASCAL.
Met de gameport geldt, even uit het hoofd:
Pin 1 komt +5Volt uit, prima bron voor de stroom.
pin 3 X-richting
pin 6 Y-richting.
Ik ga het niet helemaal voorkouwen, maar als je nu eens een weerstand van rond de 100kOhm gebruikt en een NTC, deze schakel je via een deler aan de +5V. Afhankelijk waar je temperatuurbereik zit, zul je de 100kOhm moeten aanpassen.
  • Drycrap.com
Ik bedoel de hardware en softwarematig gedeelte..
Stick '
  • Birk
(jarig!)
Op vrijdag 05 april 2002 17:57 schreef Drycrap.com het volgende:
Hardware heb ik weinig verstand van, ik kan wel een schakeling bedenken maar duurt te lang ;)
Ehm Software, waarin wil of ga je het programmeren?
Edit : En op welk platform?
  • Slackware
die DS1820 sensors zijn wel een beetje prijzig btw :p
http://www.brianlane.com/digitemp.php
  • joker1977
joker1977
Tweakert
Mijn hardware-gedeelte vond ik nog behoorlijk uitvoerig beschreven. Software: Programmeer zelf! Voor zowel BASIC als PASCAL als C++ zijn er wel libraries/routines op het internet te vinden over HOE je de gamepoort moet uitlezen. Enige wat je moet weten is het hex-adres van de poort. Dat lijkt me niet de grootste opgaaf :)
  • Drycrap.com
Ik wil hem niet echt programmeren..
maar moet alleen laten zien aan de leraar dat het kan.
en hoe het kan.
Ik zelf moet het NIET doen.
dus maakt niet welke programma en hoe duur het kost.
Stick '
  • Birk
(jarig!)
Op zaterdag 06 april 2002 23:39 schreef Drycrap.com het volgende:
en hoe het kan.
Geef die leraar het adres: www.Google.com
Ehm ja programmeer pakket en gratis stukje programma (DLL) om het aan te sturen...
  • joker1977
joker1977
Tweakert
en hoe het kan.
en daar heb je zoveel moeite mee ?!
Deze link:
http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_circuits.html
Via 'I feel lucky' in www.google.com op zoekwoorden gameport NTC
  • Drycrap.com
Weet nog iemand iets over het wegen van iets, op het pc.
via een drukgevoelige weerstand.
Stick '
  • joker1977
joker1977
Tweakert
Op maandag 08 april 2002 09:02 schreef Drycrap.com het volgende:
Ik wil niet lopen flamen, maar gebruik eens een search-engine. Ik heb nu in principe al in een eerdere post precies aangegeven hoe je het met een NTC en een joystick poort de boel moet doen.
Heb je wel enige kennis van zaken? Ik bedoel: Het principe is steeds hetzelfde: Als je weet hoe het met een NTC moet, is het voor LDR of een PDR exact hetzelfde. Ik heb geen idee op wat voor niveau je opleiding ligt, maar ik geef hints nu, die je eerst maar eens moet volgen, voordat je weer loopt te vragen naar de bekende weg:
a) Lees de postings in dit topic nog een keer, en bekijk de links die hier in staan
b) Gebruik een search-engine
c) Kijk eens hier voor het drukverhaal
d) Pak eens een goed boek over deze materie. Voordat je zegt dat je geen boek kunt vinden:
Electronics, A Systems Approach - Neil Storey (Addison Wesley Publishing Company) - ISBN 0-201-17558-4 - 655 pagina's.
Principles of Measurement Systems - John P.Bentley (Addison Wesley Longman Limited) - ISBN 0-582-23779-3 - 468 pagina's.
Beide boeken heb ik hier thuis liggen en beide boeken bevatten uitstekende informatie aangaande dit onderwerp.
Nogmaals: Gebruik de gameport, die is eenvoudig te programmeren en is op vrijwel ieder systeem aanwezig.
  • Drycrap.com
Ok Thank yall
Hopelijk heb ik nu voldoende informatie.
En nee, ik heb geen ervaring met elecktronica bouwen. Anders zou ik toch niet vragen.|:(
Ben al langs de bibliotheek geweest daar hebben geen nuttige shit..
Maar toch thanks.
Stick '
