ATX + AT Voeding
Ik heb een AT voeding aan mijn ATX voeding aangesloten.
Op de ATX zit mijn HD met OS.
Op de AT zit een tapedriver, CD-RW en nog een HD.
De vraag : Is het mogelijk om de AT voeding pas aan te zetten wanneer de ATX al aanstaat en windows al is opgestart ? en kan uitzetten ook eerder ?
Bij het uitzetten bijv. de hardware verwijderen bij apparaatbeheer, oid.
Ik hoor het graag.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
in windows hangt je systeem direct. dus dat kun je vergeten.
  • MaNdM
  • Laatst online: 00:20
MaNdM
1000-dingen-doekje
psies, dat "hot-pluggen" (benaming goed? :? ben er niet zeker van :P) kan windows niet aan, heb je normaal gesproken speciale hd's met bijbehorende bays voor.
niet aan beginnen dus...
To be determined...
Op vrijdag 05 april 2002 11:12 schreef UniKoNSieMeN het volgende:
het antwoord:
Het aanzetten is geen probleem, i.p.v. een schakelaar (van je AT) zet je er een relais tussen die schakelt op de ATX voeding. Het relais valt dan ook af als je de PC uitzet.
Wat betreft het uitzetten, zie vorige reply's.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op vrijdag 05 april 2002 11:37 schreef MaNdM het volgende:
zelfs die hdd bays zijn niet altijd hot swappable of hot plugable, win2000 en winXP kunnen er nog enigszins mee omgaan.
waar waarom zou je die andere voeding eerder uit willen zetten.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
omdat hij dus eerst de hardware (hd's dus) uit wil schakelen voordat ie ze er lompweg "uitrukt" :)
To be determined...
