60 Graden bij 5 % load
Ik heb dus nu mijn Athlon AMD 1800+ draaien, (en alle bende er om heen), maar ik vond de lucht wel erg warm worden, dus ik installeer PC-ALERT, en zie dat mijn CPU 56 Graden is, (het maximum is ingesteld op 60 graden)...
Dit lijkt me op zich niet zo vreemd voor een Athlon 1800+, maar volgens mij is het maximum dan te laag ingesteld.
Iemand Tips, opmerkingen of wat dan ook ?
*kick* Niemand ?
  • Palomar
kijk es hoe heet ie wordt nadat je een spel hebt gespeeld (dus processor volledig belast)
[edit] en voordat iemand anders het gaat zeggen zeg ik het wel even.. je post niet zo snel (binnen half uur) kicken.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Ik denk dat de airflow in je kast niet goed is... maak de kast eens open en kijk of het scheelt.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
leuk is dat trouwens -> PC allert III
Continu alarm omdat ie vind dat de fan niet hardgenoeg draait :@
p.s. ik zie ook staan, Intrusion
Wat betekent dit. er staat onder: Close
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 05 april 2002 11:42 schreef Vrieskerel het volgende:
Op sommige moederborden zit een aansluitinf g voor een schakelaartje welke aan kan geven of je kast open is. Dus eigenlijk letter lijk inbraak in je kast zelf.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
wat overigens opvallend is, is dat de temperatuur niet veel schommmelt, altijd 56, 57, 58 of 59.
Bij Full-Load of idle, ut maakt niet uit.
Bind je kabels een netjes op. Als de tempratuur dan niet zakt misschien een andere koeler proberen.
Misschien domme vraag: maar zit er wel koelpaste op ;)
Succes :)
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Zou je eens wat info willen geven over je koeler en over eventuele casefans?
Vrieskerel:
Kick je topics niet zo omhoog. Dat is bloedje irritant.
En verder is het wel fijn als je de edit knop leert gebruiken. Die zit niet voor niks in het forum gebakken.
Op vrijdag 05 april 2002 16:33 schreef HlpDsK het volgende:
Vrieskerel:
*kick* :D -> ik zal nooit meer kicken... ik beloof het :D
aja.. ik weet nu ook hoe de Edit knop werkt :7
--- ja.. ik heb koelpaste gebruikt !!! ---
--- de proc cooler -> Cooler Spire SocketA 5EB34B3-H ---
--- draait op 5000 tot 9000 toeren (volgens PC alert III ---
--- Er is genoeg airflow ---
--- Er zit nog geen extra cooling in (op de voeding na) ---
--- Maar die zijn wel in bestelling ---
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Met een beetje koelig moet ie onder de 45 full load zijn te krijgen...
Ik draai mijn Athlon 1200 stressed 49 alle fans @ 12Volt, 58 alle fans op 7Volt.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 05 april 2002 17:18 schreef Vrieskerel het volgende:
Hoe kan je nou genoeg airflow hebben met alleen je voedings fan? :?
En 9K toeren trekt ie waarschijnlijk ook niet.
PC Allert geeft zelf 11500 aan als toerental...
Maar ik ga ook nog minimaal 1, waarschijnlijk 3 fans bijbouwen.
(een vlak bij de processor, die lucht naar binnen zuigt.
{een boven in de kast (high tower) boven de cooling. (uitblazend)
(een aan de voorkant (of zijkant als ik ga CM'en)... (inblazend.
Wat ik ook doe, CPU op Stressed of normaal, altijd net rond de 60 graden :S
Vrieskerel:
mischien wil die dat mensen dit topic zien zodat die niet verdwijnt in dev/null en antwoord op ze vraag :?
  • dirkie
  • Registratie: December 1999
dirkie
THE WORLD !!!!
Je kan instellen wat ie hardgenoeg vind...
m.a.w. je kan gewoon het minimum rpm instellen.
Eat my shorts !
Op zaterdag 06 april 2002 20:31 schreef dieFX het volgende:
heb ik ook al gedaan, en de maximale temp grens verhoogt naar 65 graden...
ik zie mijn fan al op 11500 rpm lopen duz elke minut maakt je fan dan 11500 rondjes.
als mijn fan dat doet he vliegt mijn kast weg jo.
dan moet je je kast maaar eens vast ankeren aan de muur
kijk eerst maar eens in je bios naar je temps, dat programma is niet te vertrouwen. Je fan draait echt geen 10k5 rondjes per minuut, echt niet ;D
Afbeeldingslocatie: http://www.wanamove.nl/decramy/vrieskerel/images/11250.JPG
het programma zegt van wel..
maar ik zal straks ff in de bios kijken, wat ie daar zegt..
(overigens is die snelheid niet de normaal, (meer het hoogst), hij komt normaal rond de 5000 rpm uit.
ik constateer bij het benchmarken (3D mark 2001) extreem veel vastlopers, geen enkele volledige benchmark loopt af, maar eindigt in een vastloper.
Ik heb hier een XP1800@1900 op een Epox KHA+ die niet warmer word dan 39 stressed. Er zit een Volcano7 op die de lucht via een duct van buiten de kast zuigt. Ik vind jouw temperatuur erg hoog voor 8% (idle). Trek je kast eens open en kijk of er iets veranderd of verander je airflow. Zit je cooler goed op de CPU? Wie weet heb je pech en heb je een heethoofd, maar dit is wel erg warm voor een 1800.
Die coolpasta talk is bullshit. Ik heb nog nooit coolpasta gebruikt tot dit systeem omdat het verschil met of zonder maar een paar graden bedraagt. En dat is alleen handig als je lekker aan het OC en bent. Kortom, check je montage en airflow nog maar eens.
ik ga maar wat xtra fans inbouwen...
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ennuh koop een nieuwe voeding, die voltages schommelen wel heel erg.
Kijk mijn pc alert:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1128897601
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Pollewob
Op zaterdag 06 april 2002 20:51 schreef Vrieskerel het volgende:
denk niet dat jouw fan 11000+ rpm maakt.. dan stijgt je hele pc op en wordt je zelf beetje doof :+
Welke waardes worden er eigenlijk in je bios aangegeven?
dezelfde... !!!
Heb het ff gechekt..
(als ik een keer niks te doen heb ga ik wel rondjes tellen van de fan :D)
Op zondag 07 april 2002 00:41 schreef bobo1on1 het volgende:
Kijk mijn pc alert:
Ehm... Ik heb er net ff naar zitten kijken (voeding is overigens nieuw, 300 Watt, naam weet ik nu ff niet)..
Als mijn fan op het zelfde aantal toeren blijft draaien, zijn de spanningen van Vcore, +5v heel stabiel... De andere drie zijn dan ook stabiel dan als de fan wisselt van snelheid.
Ik denk dat ik maar ff in de bios ga instelling dat de fan op een constante snelheid gaat draaien. (maximale snelheid dus).
de vastlopers (de oorzaak) is/zijn bekend....
ATIVDIAG geeft een bewerking die in een loop word herhaalt. dit is geloof ik de videokaart, dus zou je zeggen, nieuwe drivers installeren.
DIE HEB IK AL..
wat nu..
ik heb nu Seti@home er op gezet, en ga eens even kijken hoe heet mijn CPU wordt bij een load van 100 % (ik heb het alarm wel aangezet om overhitting te voorkomen).
Grens is nu 65 graden(maak er nog 70 van, maar dat is het maximaal. Op 10 minuten Seti draaien is ie al 63 graden :(.
Nieuwe koeler erop. Dat ding koelt slecht. Zalman is goed en vooral stil. Neem de CNPS5100Cu. Kun je ook nog overklokken als je wil.
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Volgens mij spoort je progje gewoon niet, kijk maar naar je RPM van je fan. Sluit je pc eens af en kijk eens in je BIOS die geven meestal wel de goede temp aan.
Meh ...
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Ik begin ook sterk het idee te krijgen dat er van PC alert niet veel klopt.
Hier komt iets hips te staan
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
als cpu alert zegt dat je proc 63 graden is, pak dan eens je cooler vast (alleen de heatsink dus, verder niks aanraken), als je dan je vingers brand kan het kloppen maar alles daaronder betekent dus dat ie niet zo heet is.
  • VeloChill
  • Laatst online: 20-05-2023
ik heb ook zo'n fan gehad met heel erg wisslende RPM's (bij mij was het tussen 2900-5100), temp was ook vrij hoog (iets van 55-60). Volgens de winkel waar ik koeler had gekocht, waren m'n fanheaders stuk.
Toch een nieuwe koeler gekregen, lagere temps(48c stressed) en mobo 6 graden koeler(van 30 naar 24) en geen wisselende RPM meer(nu altijd 2850-2900). Mobo is later toch overleden aan IDE-controller faillures(met een vastloper was heel windows kapot), dus het zou er misschien iets mee te maken kunnen hebben.Het is een athlon 1200@1320.
Ruil deze koeler eens, want die grote RPM schomelingen kunnen natuurlijk niet.
Suc6
Ik heb 't zelfde gezeik met mijn athlon 1700+ (msi k7n 420), alleen met 2 case-fans. Mijn temps zijn dan 56/58 idle en 65 @ 100% load. Niet echt lekker dus.
De temp in de case is echter maar een graadje of 29.
Ik twijfel echter of pc alert wel correct werkt , aangezien ik pas geleden even mn kast open heb gedaan en de heatsink heb vast gepakt.
Ik verwachtte mn handen eraan te branden, maar mooi niet dus.
Als die processor echt 60 graden was had ik dit niet kunnen doen. Dus twijfel maar grust aan de waarden die PC Alert 3 geeft.
ps ik heb dezelfde cooler en heatsik als jij.
gebruik anders MBM, wel pc alert erafhalen, misschien beinvloeden ze elkaar.
je kant je pc opnieuw opstarten en dan in je bios kijken wat daar de temps zijn en of ze ongeveer overeen komen met de temps bij pc alert
zoals ik al eerder had vermeld komen de gegevens van PC ALERT overeen met de gegevens vermeld in de bios.
Ik zal nog een keer kijken nadat ik mijn pc een avond uit het laten staan, of de temperatuur dan wel 20 á 30 graden is.
En zal eens gaan voelen aan de heatsink.
