Ik hoorde net van een vriend van me dat hij ergens gelezen had dat de Hercules 8500LE alleen draait met door Hercules gemaakte drivers. Weet iemand of dit waar is
Ik had namelijk zelf het idee dat het inderdaad zo is, omdat mijn XP compleet gaar is als nadat de Beta ATI drivers geinstalleerd heb. Zijn er mensen die er wel "gewoon" ATI drivers op hebben draaien en, zo ja, moeten door nog instellingen voor aangepast wrden om e werkend te krijgen
Dit lijkt inderdaad waar.
Gisteren heb ik m'n nieuwe Hercules Radeon 8500LE geinstalleerd onder Windows 2000 Prof.
Als ik de laatste ATI drivers gebruik krijg ik crap op m'n scherm. Alleen de Hercules drivers werken goed met de kaart.
Gelukkig lopen ze aardig mee met updaten.
Haalde met 3DMark2001Se ruim 6700 punten dus dat is niet slecht.
Nee dit is niet waar. Niet alle ati drivers willen er mee werken,maar de niewste iig wel (6043/52)
Kheb die kaart zelf namelijk
Da's dus het vreemde. Een collega heeft inderdaad de 6052 draaien, maar op een verse installatie vind mijn PC het echt niet fijn. Ik kan dan alleen nog last known configuration opstarten, anders blijt mijn Windows XP rebooten en scannenOp vrijdag 05 april 2002 09:25 schreef Revision het volgende:
Ik heb met die nieuwste Hercules drivers trouwens "maar" 5400 3D Marks
Hhhm dat is wel erg laag, kheb zelf 8252(2001) 3dmarks met een tb1333, kaart loopt op 280/255Op vrijdag 05 april 2002 09:29 schreef Just_Johnny het volgende:
Da's dus het vreemde. Een collega heeft inderdaad de 6052 draaien, maar op een verse installatie vind mijn PC het echt niet fijn. Ik kan dan alleen nog last known configuration opstarten, anders blijt mijn Windows XP rebooten en scannenMisschien toch een verschil in de retail en OEM versie
Dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk, maar die collega heeft de retail, en ik de OEM...
Mischien ff de drivers compleet unintallen aan de hand hiervan:
Guide to Uninstall ATI Drivers Completely!
Alright...here is my way of deleting and installing ATI drivers running Windows XP (Win200 should be the same too).
1. Go into the Control Panel and under the ADD/REMOVE SOFTWARE icon uninstall the ATI MultiMedia software and/or the ATI DVD software.
2. Uninstall the ATI drivers also found in the Add/Remove section. Once removed, it will prompt you to reboot....do so.
3. When returning to windows, the NEW HARDWARE FOUND wizard will come up and will tell you that it has found a new VGA card and will prompt you for drivers. Hit CANCEL!
4. Now, go to START - SEARCH - FOR FILES OR FOLDERS and do a search for all files and folders using the filename ati*.*
This search will normally give you 3 to 4 files found in your c:/windows directory and subdirectories (including the Windows/System directory). Select these files and erase them. Now go to your Recycle Bin and Empty your bin.
5. Next...time to go to your Registry. Go to START -- RUN -- regedit
Here go to key HKEY_LOCAL_MACHINE -- SYSTEM -- ControlSet001 -- Control -- Video . Here there should be 4 entries. 3 of them are default Windows XP entries and the 4th one is put in by the ATI drivers. Expand each one by one until you see ATI entries. Once found, erase the entire key.
Now repeat the same step above for the ControlSet002 key and the CurrentControlSet Key. Normally, whenever you erase a key in the ControlSet001, XP automatically deletes it in the CurrentControlSet section too. So if the ATI key is not found in the CurrentControlSet section, don't worry about it.
Once all keys are deleted, proceed to the next step.
6. While still in the registry, go to the key HKEY_LOCAL_MACHINE -- SOFTWARE section. Here you should find an ATI Technologies key. Select it and delete it. In that same section, look for an Installed Options key. Expand it and there you should find another ATI Technologies key. Select it and erase it.
7. Still in the registry, go to HKEY_CURRENT_USER -- Software and there you should find another ATI technologies key. Select it and erase it. Once all this is done, close the registry. the registry is now clean.
8. Close all windows and reboot.
9. When in windows after the reboot the NEW HARDWARE FOUND WIZARD will pop up again. Cancel that. Now find the new ATI drivers that you have downloaded and extracted and run the SETUP file. Once complete, reboot and you are done. You may want to reinstall your ATI MMC software and DVD software if you use them. DONE!
For all those who do not like going into the registry and rather have an easy to use program to do it for you, you can grab a nifty tool called "RegCleaner" here and it will do it for you without getting your hands dirty in the registry. Follow steps 1 through 4 as stated above, then run RegCleaner to do the rest. Once completed, follow steps 8 and 9 and you are DONE!
Bedankt, die had ik inderdaad gevondenOp vrijdag 05 april 2002 09:59 schreef Revision het volgende:
Ik heb de 6052 drivers, en heb een 3Dmark 2001 score van 7576 met onderstaand systeem niks overclocked.
Verder werkt deze kaart perfect bij mij, ik ben er heel tevreden mee
Iemand?Op vrijdag 05 april 2002 16:20 schreef inquestos het volgende:
Ik zit te wachten tot mijn Hercules RAdeon 8500LE binnenkomt... Maar ik vraag me af of dat programma, Radeonator wel werkt met deze kaart. Ja of Nee?
Dus is Radeonator gewoon wel geschikt voor de Hercules Radeon 8500LE
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
Loopt hier als een trein, ja dusOp vrijdag 05 april 2002 16:20 schreef inquestos het volgende:
Er is net een bios update voor de 3D prophet FDX8500 LE uitgekomen, hiermee is ie geschikt gemaakt voor de nieuwste reverence drivers van Ati (7.68), ik heb het net uitgevoerd en de ati drivers zonder problemen geinstalled. moet nog testen.. results volgen
Edit: 250 3Dmarks meer
ik heb dat gedaan, nu allemaal horizontale strepen door mijn beeld, ook in dos en bij booten...Op maandag 20 mei 2002 15:09 schreef Juustem het volgende:
check: [topic=502688/1]
