Hoe kan ik alle mp3's gelijk maken qua volume?
  • 2.525 views sinds 30-01-2008
Ik heb een heleboel mp3's gedownload, maar heel veel mp3's hebben verschillende volumes. Nu heb ik gehoord dat je dit met een programmaatje kan verhelpen.
Weet iemand of dit waar is, zoja welk progje is dat dan en waar kan ik die vinden?
  • Kanarie
  • Laatst online: 12:17
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Wat je zoekt is een normalizer, die zorgt ervoor dat de volumepieken genormaliseerd worden naar een bepaald percentage. Veel rippers hebben deze optie ingebouwd, bijvoorbeeld audiocatalyst van xing.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • JvS
  • Laatst online: 16:07
JvS
Ik heb hem zelf ook
kijk's :)
[topic=156623/1/100]
  • Hillie
  • Laatst online: 16:42
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Normalizers doen niet echt wat de topicstarter wil. De pieken worden naar 0dBFS getrokken, maar daar heb je het mee gehad. Wat beter werkt, is een compressor/limiter plugin. Die persen het dynamisch bereik in de hogere niveaus wat samen (compressen) en zorgen ervoor dat de zachtere geluiden wat harder klinken, zonder de harde geluiden te laten vervormen (door digitale vervorming (overschreiding van 0dBFS)).
Voor winamp zijn er, meen ik, wel wat compressor plugins. Gewoon downen en even mee spelen.
edit: voor compressie zou ik hiermee beginnen: attack en release op auto, ratio 2:1, threshold -10dB. Als dat werkt kun je wat gaan spelen met ratio en threshold. Voor de werking van compressors, klik hier voor deel 1 van een guide en hier voor deel 2.
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • Mr.Nobody
kijk eens hier:
link naar site MP3Gain
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Normalizen werkt niet :7 Normalizen zorgt ervoor dat het volume van de muziek zo hoog wordt gezet dat de hardste passage op maximaal volume ( 0dB ) staat :Y). Heb jij een heel rustig liedje zonder uithalen, dan zal deze harder genormaliseerd worden dan een liedje met harde passages.
Wat je zoekt is een compressor. Deze beperkt de dynamiek van een nummer. Je moet elk liedje zelf beoordelen op volume. Bij mijn weten kan een computer dit niet.
edit: te laat.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
echo? ;)
LOL
  • Hillie
Hillie
Op donderdag 04 april 2002 23:26 schreef JvS het volgende:
echo? ;)
LOL
Nee JvS, dat heet een 'delay'! ;)
  • DJTimo
  • Laatst online: 19-10 22:38
DJTimo
Cuyoapart.mza
Probeer de RMS normalizer eens die in Sonic Foundry zit. Die meet de gemiddelde geluidsdruk en past deze waar nodig aan.
  • Hillie
Hillie
Nadeel daarvan is natuurlijk wel dat je dat niet realtime doet. Maar zo'n RMS Normalizer is ook een soort van compressor.
Kijk anders is op: http://www.thedirectxfiles.com/species.htm#Dynamics
Hierop staan alle leveranciers van DirextX plug-ins.
Raduga bijvoorbeeld ondersteund DirectX, dit zouden meer players moeten doen eigenlijk.
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Je wilt helemaal geen compressor gaan gebruiken om je mp3 op gelijk volume te krijgen. Dan krijg je zo'n radio geluid, echt verschrikkelijk. Je haalt al het leven uit de muziek, je houdt alleen maar een continue bak herrie over. Compressors zijn alleen maar nodig bij het maken van een mix, je moet hem niet achteraf over mix heen gooien.
  • Sammy
  • Laatst online: 19-10 21:27
Wat de poster wil is eigenlijk ook geen (normale) compressor maar een normalizing limiter, zoals de Waves L1 of de Sonic Timeworks Mastering Compressor (beide uitstekende directX-plugins voor dit doeleinde).
En wat betreft het 'verschrikkelijke' radio geluid: tuurlijk heb je daar gedeeltelijk gelijk in, maar als je de mp3's gaat luisteren op een MP3-walkman (en ik vermoed dat dat het geval zal zijn, omdat je bij een normale stereo-installatie vaak de volumeknop gebruikt om dynamiekverschillen op te vangen en bij een MP3-walkman je gewoon muziek wilt en geen gezeik met volume veranderen) dan is het altijd een tradeoff tussen gemak (zwaar gelimite/gelijkgetrokken audiobestanden en dus makkelijk luisterbaar) en mooi (lees: juist een groot dynamisch bereik).
Lang verhaal geworden, maar jah....
Sander
  • Jag
Jag
Op vrijdag 05 april 2002 19:40 schreef Sammy het volgende:
Sander
Sja het is maar waar je je prioriteiten legt, maar mijn mening is dat je er met de dynamiek meteen het leven uit de muziek haalt. En dat volume wisselen is idd niet handig, maar ik heb het er graag voor over.
  • Milmoor
  • Laatst online: 07:37
Milmoor
Footsteps and pictures.
De hier gezochte/geboden oplossingen lossen het probleem aan de kant van de MP3's op. Het kan natuurlijk ook via de player opgelost worden. MusicMatch biedt de optie "volume leveling". Zover ik begrepen heb werkt het als volgt: Hij loopt dan de MP3 langs en geeft in een speciaal veld aan wat het gemiddelde volume is. Bij het afspelen corrigeert hij zich aan de hand van die tag. Het vervelende is dat WinAmp daar (nog) geen ondersteuning voor heeft. Of zie ik iets over het hoofd?
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • cyspoz
  • Laatst online: 20-10 17:08
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Jah allemaal leuk en aardig. Maar ik zit zelf met hetzelfde probleem. Alleen zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik weet namelijk na het lezen van dit topic niet meer waar ik naar opzoek ben, maar ik zal het proberen duidelijk te maken.
Ik ben op zoek naar een programma dat mijn mp3's bekijkt en een gemiddelde berekend. En daarna het geluid van de gehele mp3 aanpast. Eigenlijk moet hij netjes tegen de 0 dB grens aan komen te liggen. En dat er hier en daar een piekje overheen schiet ietsjes, dat isn iet zo erg. Nou heb ik mp3Gain al geprobeerd, maar die werkt niet goed. Die doet ze niet geljik trekken. Weet iemand een alternatief, of hoe ik mp3Gain goed moet instellen. Ik heb zelf al gespeeld met de instellingen, maar dat heeft nog niet echt veel spectauclairs opgeleverd.
Mzzl's Floris
  • Mr.Nobody
je moet NIET album gain gebruiken maar radio gain.
album gain vergelijkt alle in een directory en laat harde liedjes ook gewoon harder dan andere in die directory. dit is handig als sommige liedjes van een album gewoon harden zijn.
(gemiddeld zijn ze zo hard als jij instelt)
radio gain maakt gewoon van alle mp3's het volume even hard.
constant gain trekt gewoon bv 1,5 dB van elke liedje af
[ Voor 0% gewijzigd door Mr.Nobody op 01-10-2002 17:34 . Reden: typo ]
  • cyspoz
cyspoz
Jah ok, dat had ik zelf ook al begrepen. Maar als ik sommige liedjes dat bekijk in Cool Edit Pro dan zijn sommige nog steeds te hard en andere nog te zacht. Soms lijkt het of ie liedjes gewoon ongemoeid laat.
  • cyspoz
cyspoz
Of zijn er alternatieven die doen wat ik wil???
